Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 10.09.2016, 12:41 (21:41)   #1
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
По умолчанию ремонт блока ELV
наверное у многих возникали проблемы с блокировкой руля, меня они тоже не обошли стороной... скажу так, проблема тут бывает в двух видах, 1) это закисает сам блокировочный механизм на колонке и 2) это когда проблемы в механизме блока ELV... у меня случилось так что проблема была во всем... в случае с колонкой, то тут только ее замена, и желательно более новую, я купил колонку с авто 2009 года( там на колонке пишется дата ее ддммгг) у меня сам полозок ходил туго, и назад не возвращался, а на купленой он ходил очень легко, и возвращался сам в положение unlocked ... да, я ее заменил стало все хорошо, но через месяц, я опять увидел красный руль, стереть ошибку и поехать получилось быстрее чем в прошлые разы, но все равно , проблему надо было решать, а отключать чтоб блок работал в холостую не хотелось, люблю когда на машине все как предусмотрено изготовителем
решено разобрать блок и посмотреть что там внутри, а поскольку у меня есть донор с купленной колонки, то я его разобрал с легкостью:
1) высверливаем штырьки их всего 4 они откроют нам внутренности( сначала берем сверло 2.3, затем когда все просверлим проходим 2.5 сверлом и блок разбирается...
2) при желании можно достать моторчик и его тоже почистить, я разобрал, он крутился с закусами, там было много мелких частиц, возможно выработки от щеток....
Тип файла: jpg image1.jpg (169.3 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (167.8 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg image4.jpg (138.2 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg image5.jpg (186.1 Кб, 282 просмотров)
AVNN (14.03.2017), BVP (12.09.2016), Gorshenin.V (17.11.2017), Sparkus (15.03.2017), vwuser2011 (26.04.2017), Демиург (10.09.2016)
Старый 10.09.2016, 12:46 (21:46)   #2
freezer273
Благодарностей: 247
скажу сразу, что самое главное это плата, которая остается нетронутой, она не горит и ничего с ней не происходит...
после того как мы высверлили у нас получились такие запчасти:
Тип файла: jpg image22.jpg (126.4 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg image28.jpg (166.0 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg image29.jpg (158.1 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg image24.jpg (161.4 Кб, 156 просмотров)
BVP (12.09.2016), vwuser2011 (26.04.2017), Демиург (10.09.2016)
Старый 10.09.2016, 12:49 (21:49)   #3
freezer273
Благодарностей: 247
вот основная часть
Тип файла: jpg image23.jpg (140.1 Кб, 226 просмотров)
Старый 10.09.2016, 12:51 (21:51)   #4
freezer273
Благодарностей: 247
вот две части механизма запирания
Тип файла: jpg image20.jpg (202.8 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg image25.jpg (209.0 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg image27.jpg (163.8 Кб, 203 просмотров)
Старый 10.09.2016, 12:59 (21:59)   #5
freezer273
Благодарностей: 247
все эти части у меня были в смеси смазки с пылью имелкими частицами, я все оттер в солярке, посмотрел нет ли где заусенцев или еще чего, на звездочке , на внутренней резьбе, по которой тяга заходит внутрь, я немного обточил уголки на входе, на всякий случай, смазал все литолом и собрал в обратном порядке, не судите что фото не всех этапов, просто там все намного проще чем кажется... к тяге (нанижнем фото 1 и 2) крепится маленький стержень с магнитами, который и дает команду на блок о положении запирающего механизма
Старый 10.09.2016, 13:00 (22:00)   #6
freezer273
Благодарностей: 247
собираем и получаем рабочий механизм блока ELV
Тип файла: jpg image31.jpg (162.6 Кб, 250 просмотров)
Старый 10.09.2016, 13:04 (22:04)   #7
freezer273
Благодарностей: 247
а в отверстия вставляем либо очень плотно входящие гвоздики, я нашел очень маленькие саморезы и вкрутил туда их...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
на самом верхнем фото 2 видно какого цвета внутренности, и какого они цвета когда их помыли...
Последний раз редактировалось freezer273; 10.09.2016 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2016, 00:56 (09:56)   #8
freezer273
Благодарностей: 247
месяц прошел , полет нормальный... чистка механизма блока решила проблему
Старый 02.11.2016, 05:13 (14:13)   #9
freezer273
Благодарностей: 247
Солидол и литой ребята наш враг! При -15 он замёрз и механизм не сработал! Разобрал все промыл и заменил смазку на силиконовую шеврон в синей тубе, она не замерзает!
Старый 14.03.2017, 18:06 (19:06)   #10
AVNN
AVNN Младенец
Сегодня утром получил ошибку 02811 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Зажигание не включается и машина естественно не заводится.
Чтение и сброс ошибок не помогает.
Подскажите пожалуйста как разблокировать зажигание ?
AVNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 11:38 (12:38)   #11
AVNN
AVNN Младенец
Ну раз никто не сознается, напишу сам...
Разблокировать автомат можно кнопкой которая находится под декоративным кожаным чехлом на ручке АКПП. У некоторых кнопка желтого цвета и ее хорошо видно, у меня она черная и сразу ее не заметно. Ищите она есть!
После этого коробка в нейтралку и на эвакуатор к официалам.
Если ELV блок есть в наличии, делов там на 2-3 часа.
Нужен полный набор ключей для перепрошивки.
Денег около 12т.р.
Старый 09.04.2017, 06:02 (15:02)   #12
freezer273
Благодарностей: 247
Есть и другой вариант... снимаешь рулевую колонку, откручиваешь от неё блок ( он остаётся держаться только на полозке) удаляешь ошибки, разблокируешь колонку( она разблокируется 1000%) после чего станет доступен болт крепления блока к полоску... откручиваешь его, вытягиваешь полозок на максимум и нахрен загибаешь его... после чего ставишь блок в холостую и ездишь счастливый....
Ps. Замена блока не поможет, поскольку в 99% случаев это причина колонки, в ней стачиваются зубья и зацепляются друг за друга, из за этого блок не может отвести полозок и разблокировать колонку... эта проблема к сожалению у тебя вернётся однозначно, и в самый неподходящий момент((
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Здесь обсуждения нет, если какие вопросы, сразу в личку...
Последний раз редактировалось freezer273; 09.04.2017 в 06:02. Причина: Добавлено сообщение
53REG (26.05.2017), aator (18.09.2018), Dinosaur (09.11.2021), Gorshenin.V (17.11.2017), Kizil (11.06.2019), timur005 (18.11.2019), Евсеев Павел (10.04.2018), Игоряныч (26.04.2017)
Старый 11.06.2019, 12:43 (12:43)   #13
Kizil
Kizil Младенец
Всем привет. Наверное предложенное freezer273 решение самое оптимальное. Надоела эта блокировка. Сначала раз в полгода, а сейчас постоянно на пассажирском сидении включенный ноут и шнур Васи, за который цепляешся ногами...каждая заводка через удаление ошибки или не вынимать ключ, что очень стремно... В общем надоело.... Не снимая руля снял нижнюю обшивку переключателей и поднял вверх верхнюю часть. Сразу перед нами внизу этот блок закрытый металической крышкой, через которую он и прикреплен к колонке. Самое муторное открутить два боковых болта крепления этой крышки- я в них делал пропилы пилкой по металлу-под отвертку на трещетке.Откручиваются туго- на фиксаторе.Снять минусовую клемму возле сидушки и откинуть проводку от самого блока , для этого дополнительно снять левую нижнюю обшивку с переключателем света и ручкой "ножника".Открутив болты отгибаем блок вниз при этом загибая полозок блокировки. Теперь видим два болта крепления к крышке, которые были со со стороны моторного отсека, а отогнув вниз блок стали внизу- они легко выкрутятся плоскогубцами. Теперь можно снять крышку с блока и открутить болт крепления блока к полозку. Полозок еще сильнее подтянуть от руля и загнуть. Все собираем обратно и радуемся тому, что больше нет противного писка при открытии авто и красного руля на приборке .freezer273 еще раз спасибо!
Kizil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dinosaur (09.11.2021), Евсеев Павел (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 17:03 (18:03)   #14
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
Вот бы ещё фото , вообще было бы круто!
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2019, 12:54 (12:54)   #15
Владимир23051987
Владимир23051987 Младенец
freezer273, Привет
Добавлено через 30 секунд
есть кто тут
Добавлено через 11 минут 55 секунд
Ребят а если руль сейчас не заблокирован то получается там уже все загнуто???
Последний раз редактировалось Владимир23051987; 12.11.2019 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Владимир23051987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 01:25 (02:25)   #16
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
если руль всегда разблокирован(с ключем в замке и без него)...если когда вставляешь ключ никаких лязгающих звуков нет...и зажигание включается...значит все загнуто...
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 13:59 (14:59)   #17
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
freezer273у большое спасибо за консультацию по данной проблеме......все разбирал....посмотрел на этот злополучный блок....смазал шестеренку и маленький шкив...загибать полозок правда я не стал...после смазки пока все работает...даже звук срабатывания изменился....а вместо сбивных болтиков поставил наши родные болтишки под ключик и под отвертку...так что при следующем нежданчике со стороны блока elv(не дай Бог) загну полозок без снятия рулевой колонки...
Старый 11.12.2019, 20:21 (21:21)   #18
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
ревизии блока elv хватило почти на 4 месяца....сегодня показал красный руль...хорошо что на родной стоянке,а не где-нибудь в ж..е мира...теперь будем загибать полозок...
Старый 01.07.2021, 08:01 (08:01)   #19
webzter
webzter Младенец
в смазке смысла мало , не имеет смысла, обычно плата инспектируется и пропаивается если нужно и проверяется электромеханика , и меняется если нужно. вот это как пример делают
webzter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2022, 12:10 (13:10)   #20
Кириллыч
Кириллыч Младенец
По умолчанию У меня точно такая же ситуация произошла . Кто то решал эту проблему ? VW TOUAREG NF
[QUOTE=AVNN;2574943]Сегодня утром получил ошибку 02811 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Кириллыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
