Старый 11.09.2016, 17:40 (16:40)   #1
anderson94
anderson94 Младенец
По умолчанию Левое крыло!
Как снять левое крыло? надо до вебасты добраться...
anderson94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 17:53 (21:53)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Сними подкрылок -она там
Старый 11.09.2016, 17:56 (16:56)   #3
anderson94
anderson94 Младенец
Снял,а как её вытащить?
Старый 11.09.2016, 18:16 (22:16)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 591
Такой простой вопрос, а ставит меня в тупик
А что мешает вытащить, если все отсоединено и откручено ?
Старый 11.09.2016, 18:43 (17:43)   #5
anderson94
anderson94 Младенец
Подкрылок снял, там два болта только на них держится?
Старый 11.09.2016, 21:21 (21:21)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
Вебаста смонтирована на железном кронштейне, который в свою очередь прикручен болтами или гайками к кузову. Если нужно завтра скину описание снятия и установки вебасты из Эльзы.
Старый 11.09.2016, 23:55 (23:55)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..как минимум - еще на патрубках...
..а в них - как ни странно - охлаждайка ..
Старый 12.09.2016, 05:27 (09:27)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 591
Я не берусь утверждать 100%, но насколько я помню крыло снимать не обязательно.
Старый 12.09.2016, 11:10 (11:10)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие Вебасто (взято из Эльзы)
– Снять передний левый подкрылок →Группа ремонта66.
– Зажать шланги охлаждающей жидкости зажимами для шлангов до Ø 25 мм -3094-.
ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим паром.
Система охлаждения находится под избыточным давлением. Температура охлаждающей жидкости при горячем двигателе может достигать свыше 100 0C.
Перед выполнением работ дать системе охлаждения остыть и снять избыточное давление.
РИС.1.
– Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги подачи охлаждающей жидкости с патрубков системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за утечки топлива.
Топливная система находится под избыточным давлением.
Перед разгерметизацией топливной системы обернуть ветошью места соединения топливопроводов. Затем сбросить давление, осторожно ослабив соединение.
– Ослабить пружинные хомуты -2-, разъединить и закупорить топливопроводы. Заменить пружинные хомуты на хомуты с резьбовым креплением
РИС.2.
– Ослабить пружинный хомут -2- и отсоединить выпускную систему.
РИС.3.
Снять кронштейн патрубка подачи охлаждающей жидкости и выпускного трубопровода.
– Открутить крепежные гайки -2- и крепежные болты -1-.
РИС.4.
Снять кронштейн дополнительного отопителя.
– Выкрутить крепёжные болты -1-.
– Отцепить и снять кронштейн дополнительного отопителя вверх -стрелка-
– Извлечь дополнительный отопитель с кронштейном.
– Отключить электрические штекеры от дополнительного отопителя.
Тип файла: png РИС.1.png (23.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (21.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (21.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (26.0 Кб, 31 просмотров)
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
