#1 |
Благодарностей: 86
211
Коллеги подскажите по ошибкам, после чтения Васей были выявлены след. ошибки:
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010 Сиденье пассажира - все регулировки работают, но невозможно занести в память Камера ЗД - работает (так же как и все остальные камеры по кругу) Saturday,10,September,2016,15:05:32:10463 ВАСЯ Версия: 16.6.0.7 Версия данных: 20160614 DS251 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64 VIN: XW8ZZZ7PZBG003262 Номерной знак: Пробег: 93542km Что смотреть? |
#2 |
Благодарностей: 35
35
Если производились какие либо работы до этого отпишитесь.
А так скорее всего слетели базовые установки, так как для тура с электросидениями и памятью-это в порядке вещей. Он и в БЦМ кидает ошибки, и в инфотеймент. |
#3 |
Благодарностей: 86
211
Как сказал продавец - ничего не делали.
Варианта как я понимаю всего 2: - слетели базовые установки (поездка к ОД) - сломался провод в двери ( возможны варианты ... ![]() тогда почему слетели только настройки поясницы в продольной плоскости и память сидений?? |
Последний раз редактировалось spb1967; 11.10.2016 в 11:42. |
#4 |
Благодарностей: 35
35
Варианта как я понимаю всего 2: - слетели базовые установки (поездка к ОД) - сломался провод в двери ( возможны варианты ... ![]() тогда почему слетели только настройки поясницы в продольной плоскости и память сидений?? А вот то что установки камеры, сидений и если есть-панорамы, то тут все в одной программе делается. |
#5 |
Благодарностей: 86
211
Панорама есть ))
Базовые установки через Васю не ставятся, и пытался с коллегой Valerka, через VAS 5054 - тоже не проходят. Я правильно понимаю, в своем блоке их надо выставлять? |
#6 |
Благодарностей: 35
35
Панорама есть ))
#8 |
Благодарностей: 35
35
Да я понимаю, но не дает делать (( ни Вася ни VAS
#10 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
140
Что за базовые настройки?. Там всего то надо прогнать в крайние положения все движки и все. Далее стереть ошибки и все должно заработать.
