Старый 14.09.2016, 17:49 (17:49)   #1
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
По умолчанию Разборка ключа Туарег НФ
В общем возник вопрос по замене корпуса ключа ввиду потёртостей и царапин. Поиск полной информации не дал, поэтому всё делалось на свой страх и риск . Проводить данную работу считаю целесообразной при наличии халявного корпуса или более хорошего чем ваш.Заказ нового ввиду его цены не очень интересен для замены только корпуса(проще новый ключ прописать).Начнём:
1. Вынимаем жало ключа
2. Снимаем боковинки и вынимаем батарейку( всё описано и разжёвано везде)
3. Ставим ключ на бок(желательно на картон или плотную бумагу)
4. Берём широкий большой нож и упираем лезвие в стык половинок ключа.
5. Берём молоток и аккуратно ударяем по ножу(пришлось достаточно сильно стучать)
6. Такую же процедуру повторяем перевернув ключ с другой стороны
7. Повторяем пп5,6 несколько раз, расширяя шов и аккуратно разъединяя половинки
8.Половики в руках- запоминаем как стоит пластинка и "собачка" фиксации жала
9.Ножиком скоблим места соединения половинок ключа(убираем облой)
10. Со вторым ключом делаем всё то же самое(п9. если ключ не будем использовать можно не делать)
11. Проверяем как стыкуются половинки ключа.Если всё ок, то п.12,если нет , то п. 9
12 Переставляем свою плату в новый корпус и проверяем все( как фиксируется и вынимается жало ключа. Если всё хорошо, то п. 13, если нет ищем косяк
13. На половику с кнопками и платой наносим супер клей ГЕЛЬ
14. Соединяем половинки и держим 20-60 секунд. Важно-периодически нажимаем кнопку разблокировки жала(эмблема), что бы не приклеился механизм если переборщите с клеем
15. Собираем батарейку и боковинки и...... новый ключ у Вас в руках
Последний раз редактировалось миха 69; 14.09.2016 в 17:58.
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bogdig (11.02.2019), dom333 (22.05.2019), Full Throttle (21.09.2016), Orchis (14.05.2019)
Старый 14.09.2016, 17:53 (17:53)   #2
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
Фотки
Старый 14.09.2016, 17:56 (17:56)   #3
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
И ещё
Старый 14.09.2016, 18:15 (18:15)   #4
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
миха 69, а новые половинки есть на фото?
Старый 14.09.2016, 18:27 (18:27)   #5
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
Они и сфотканы. Начал ломать с нового, халявного
Jujutsu (14.09.2016), Titikaka (31.05.2017)
Старый 03.05.2019, 21:59 (20:59)   #6
pirat1837
Аватар для pirat1837
pirat1837 Младенец
Дак, а как вторая хромированная планка снимается? Везде показывают как снять только одну.
Последний раз редактировалось pirat1837; 03.05.2019 в 22:12.
pirat1837 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boris174 (17.09.2020)
Старый 04.05.2019, 10:25 (09:25)   #7
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Там "замочек" общий и должны обе планки выходить. Аккуратно иголкой помогайте выйти из посадочного места, когда давите на тот самый "замочек". У меня тоже легко выходило только со стороны батарейки
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 12:02 (11:02)   #8
pirat1837
pirat1837 Младенец
Ок, спасибо, еле вытащил.
А корпуса где-нибудь отдельно продают?
Старый 04.05.2019, 13:52 (12:52)   #9
l3xx
Благодарностей: 58
Отдельно корпуса нет. Только в сборе под вин-код. Сам когда-то интересовался, но ключ еще не настолько плох, чтоб тратиться. Ценник не мал, в комплекте идут 2 ключа. Лучше б/у под разбор искать, как у ТС. Также на drive видел реставрировали пленкой или покраской
Старый 04.05.2019, 14:30 (13:30)   #10
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
У нас продают корпус , китай скорее всего.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202398391551
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
