Старый 14.09.2016, 18:53 (19:53)   #1
chudik el magnifico
Аватар для chudik el magnifico
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
chudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классов
По умолчанию Ошибка p2020 и p2015
Как я понял это этот несчастный коллектор, где я уже дважды менял сервопривод. Надоело. Можно как то сделать, кроме замены коллектора? Вроде можно выточить эту штуковину с клапанами, чтобы все работало долго и безгеморно?
chudik el magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 18:55 (18:55)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А ремкомплект новый ставили?
Старый 14.09.2016, 22:18 (23:18)   #3
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
да, два раза
хватает на 15 тыщ ))
Старый 14.09.2016, 22:22 (22:22)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
chudik el magnifico, коллектор: заслонки на круглых валах или не снимал?
как вариант снять коллектора промыть пробовал?
Старый 14.09.2016, 22:37 (23:37)   #5
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
вот такой сервопривод менялся два раза
но при этом два раза разбирали коллектор и доставали такую длинную тонкую (примерно как стержень ручки) железку на которой клапана. И вот она уже дает сбои, ибо там появился люфт. Как могли закрепили, но опять же тока на 15 тыщ хватило. Мне сказали как раз эту фигню можно выпилить себе под заказ и на века.
Старый 14.09.2016, 22:50 (22:50)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
chudik el magnifico, да это понятно: сами коллектора хоть раз снимались?
есть старого образца на плоских валах и нового на круглых. в шарнирах выработка бывает большая (особенно на плоских).
если рукой вращаются легко - это не значит, что при работе будет так же.
Старый 15.09.2016, 07:40 (08:40)   #7
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Да, я же говорю, оба раза вынимали их и вскрывали. Первый раз вроде все норм было, второй раз мне сказал что надо вот эту хрень менять - спица с клапанами, там люфт был. И опять же сказали можно выточить и установить навека
Старый 15.09.2016, 08:17 (08:17)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вопрос: а выработка там есть? И какого образца валы заслонок? Вынимались ли заслонки? Мыли?
Старый 15.09.2016, 12:39 (13:39)   #9
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
выработка вроде минимальная была, а вот какого образца я хз.
Старый 15.09.2016, 13:30 (13:30)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Прийдется снимать, смотреть, менять или мыть.
Старый 15.09.2016, 16:42 (17:42)   #11
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
печаль тогда, что же делать.
Старый 15.09.2016, 17:17 (18:17)   #12
all42
Аватар для all42
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
all42 Младенец
выкинуть не предлагали?не?
all42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 18:51 (18:51)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Именно делать. Не ведись на прошивки. Друганин годик поездил и поменял б/управления ДВС (гарантии закончились) и машину обратно приводил в состояние до удаления ЕГР и заслонок.
Старый 15.09.2016, 21:51 (22:51)   #14
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
да я прошивку делал, но не стал отключать эту ошибку
в итоге она у меня загоралась 2 раза и щас третий, все это за 45 тыщ пробега, то есть каждые 15 тыщ ))
Старый 15.09.2016, 22:36 (23:36)   #15
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
druk
Уже все расклады выложил ))
Под итожим нет денег на запчасти и полумеры в виде левых прошивок не помогают .
Мож ну его нах это авто, при современной стоимости запчастюль и оплате услуг нормального мастера
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 07:55 (08:55)   #16
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
druk
Никто не говорил, что нет денег на запчасти. Просто если можно сделать конструкцию дешевле и НАДЕЖНЕЕ чем новая (которая в итоге всё равно точно также выйдет из строя), почему бы не сделать именно так?
Старый 16.09.2016, 09:12 (09:12)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
masterok,
chudik el magnifico, хорош сраться, пошутили и хватит
Старый 16.09.2016, 15:40 (16:40)   #18
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
masterok,
фигня вопрос, мне постоянно такие посты пишут, когда я подобные вопросы задаю )) Все ведь меня знают, кто я, сколько зарабатываю, на чем езжу ну и тому подобное ))
Добавлено через 2 часа 20 минут 51 секунду
Ну чо в итоге коллектор буду менять. Только понять бы правый или левый
Последний раз редактировалось chudik el magnifico; 16.09.2016 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2016, 12:56 (13:56)   #19
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 101
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
chudik el magnifico, Надо вскрыть и проверить дефектовку.
Но я тебе уже говорил - точи из латуни, а лучше из бронзы направляющие, стержень - из нержавейки, и новые клапана из тонкой нержавейки, только обязательно подогнать все. Да, выйдет не очень бюджетно, но дешевле новых коллекторов. За одно все отмыть. При этом хватит этого пакета намного дольше, если не на вечно.
Но если не правильно подогнать - есть вероятность схватить клина, а пластик провернется, нержавейка - нет. Нержавейку нужно брать термостойкую, не помню точно марку.
И все будет работать, если сделать все по хорошему.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2016, 13:43 (14:43)   #20
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Ответил в личку. Не спеши коллектор покупать. Есть готовое бюджетное решение у меня! Пиши телефон свой перезвоню!)
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
