Старый 15.09.2016, 14:16 (14:16)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - Установка ремкомплектов регулировки фар 3.0 V6TDi 240 лс
После замены линз в фарах хотел отрегулировать фары по линии света предыдущих линз, планируя в дальнейшем заехать в сервис и провести нормальную регулировку.
Но что то пошло не так, не захотело крутиться, после того, как добавил усилий что то щелкнуло и закрутилось, но регулировка все равно не пошла:-)))
Давно уже лежала в закладках тема Сергея BSVPerm Ремонт корректора фар.
Заказал ремкомплекты. Пришли они давно, но заменил недавно, дело к зиме, надо готовить нормальный свет:-)))
Сами ремкомплекты, VAG 7L6 998 121 E
В каждом комплекте две планки крепления регулировочных механизмов, т.е. ремкомплект идет и на левую и на правую фару.
На фаре два механизма регулировки:
1. механизм регулировки по горизонтали
2. механизм регулировки по вертикали
Откручиваем винт и снимаем крепление
Далее выкручиваем 3 винта и снимаем блок
Отщелкиваем крышку под блоком и видим два винта, выкручиваем их
Тянем на себя и снимаем рамку
Снимаем остаток механизма вытаскивая из пазов
Сами голубые звездочки регулировки и шарниры с ними в зацеплении, по моим ощущениям, не съемные
Их и в ремкомплектах нет.
Поэтому тут только заменяются вот эти втулки
Все остальное меняется на аналогичные из ремкомплекта и собирается в обратном порядке.
Перед установкой фары на место рекомендую проверить работоспособность механизмов регулировки.
bullet1386 (15.09.2016), IlyaKor (15.09.2016), Reed (15.09.2016), Yakut777 (07.10.2016)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
