Старый 17.09.2016, 12:50 (21:50)   #1
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
По умолчанию помогите разобраться с ошибкой
помогите разобраться... недавно увидел ошибку: клемма на генераторе
(там еще английские буквы какие то были не помню), недостоверный сигнал..
кто сталкивался? скажите исправится ли это заменой генератора, либо в другом проблема?
Старый 17.09.2016, 13:29 (13:29)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Буквы были DF? Скорее всего реле-регулятор в генераторе наедается или уже наелся.
Старый 17.09.2016, 15:22 (00:22)   #3
freezer273
Благодарностей: 247
да оии именно! так что в итоге поменять надо? не подскажешь?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
и еще заметил что плохо заряжается аккум, с майнфуном постоял секунд 30, так потом еле завелся! может реле отдельно продается? у него номер есть?
Последний раз редактировалось freezer273; 17.09.2016 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2016, 17:43 (17:43)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Генератор снимать, менять оригинальный реле-регулятор. Не видит сигнала нагрузки.
Езжай в любую приличную контору по ремонту генераторов там все знают и подскажут.
Реле регулятор только оригинал, без вариантов. Иначе DF работать не будет. Можно и без этой функции, но тогда придётся перепрограммировать контроллер бортовой сети.
Последний раз редактировалось Демиург; 17.09.2016 в 17:47.
freezer273 (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 03:37 (12:37)   #5
freezer273
Благодарностей: 247
Спасибо за подсказку. А номер у реле регулятора есть? Чтоб его заказать
Добавлено через 2 часа 25 минут 3 секунды
F00MA45300
F00M346141
я вот нашел два номера, оба на туарег, оба bosch... какой из них?
Добавлено через 6 минут 3 секунды
6141 по всей видимости...
Последний раз редактировалось freezer273; 18.09.2016 в 03:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2016, 10:18 (10:18)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
freezer273, надо по вину смотреть какой генератор стоит.
реле-регулятор только оригинальные VAG, неоригинал работать не будет.
Старый 18.09.2016, 10:35 (19:35)   #7
freezer273
Благодарностей: 247
скажу честно, я не знаю как смотреть... есть вин, вот он: WVGZZZ7LZ4D070320
двигатель - BKJ
подскажи если знаешь...
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
a почему реле bosch считается не оригинал? генератор ведь bosch стоит
Последний раз редактировалось freezer273; 18.09.2016 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2016, 11:58 (12:58)   #8
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Ну прежде чем менять что то все же я бы проверил провод DF ...
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 13:18 (22:18)   #9
freezer273
Благодарностей: 247
он работал, все норм было... а как этот провод найти и что это за провод... и что с ним может быть? ошибка ведь "недостоверный сигнал"
Старый 18.09.2016, 16:28 (21:28)   #10
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
А что за DF ? что за опция ?
Старый 18.09.2016, 17:02 (21:02)   #11
сдту
Аватар для сдту
сдту Младенец
Присоединяюсь к вопросу.
сдту вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 19:30 (19:30)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
melkon, 99 процентов реле-регулятор и один процент на провод. Сколько помню машин с такой ошибкой на всех менялась.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Dmitry42,
сдту, сигнал нагрузки - в зависимости от степени разряженности акб или суммарных токов нагрузки контроллер бортовой сети подает сигнал управления на генератор.
Последний раз редактировалось Демиург; 18.09.2016 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2016, 00:42 (09:42)   #13
freezer273
Благодарностей: 247
Dmitry42,
Так подскажешь как реле подобрать? Вот. Вин WVGZZZ7LZ4D070320
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
