#1 |
Приказал долго жить блок управления электрикой сиденья водителя 7L0 959 760 2008 года выпуска.
![]() ![]() Купил блок с таким же номером 2003 года выпуска от Порша Кайен (если верить надписям сделанным работниками разборки). ![]() В итоге, с каенновским блоком, получил следующее: - водительское сиденье регулируется по всем направлениям; - водительское зеркало отказало полностью + ошибки по нему; - память не работает; - пассажирское сиденье обрело память, которой никогда не было; - авто обрел электрорегулировку рулевой колонки с памятью, которой никогда не было; - авто обрел электрорегулировки ремней безопасности, которых никогда не было; - плюс куча ошибок по появившимся несуществующим опциям. Кайен был, похоже, в хорошей комплектации ... ![]() Блок 36 управления электрикой водительского сиденья на связь не выходит. Перекодировать его не получается. Под рукой имеются Vas 5054 (китайский клон) и VCDS. Вопрос к знатокам: можно ли пришить данный блок к моей машине, перекодировать его? Если данная операция возможна подскажите как? Возможно купленный блок кодирован под пассажирское сиденье... Сам он определяться при диагностике не желает, если принудительно прописать его в 19 блоке, то имеем ошибку "нет связи". ![]() ![]() ![]() |
#2 |
Официальный диллер в Мурманске отказался менять блоки, ссылаясь на невозможность перекодировки Кайеновского блока, предложили обратиться к "головастым" умельцам
![]() Блок от Кая закодирован под пассажирское сиденье, почти наверняка ... Зеркало водительское отказало из-за обрыва провода, предстоит вызвонить какого ... Провел адаптацию водительского сиденья со своим старым блоком и оно заработало, но ошибку по короткому замыканию на массу все равно спародически выкидывает. Изыскания в данном направлении продолжаются ... ![]() |
#3 |
Зеркальце починил, был обрыв сигнального провода возле разъема у стойки двери (желто-красный)
![]() Вопрос, как перепрограммировать блок управления регулировками сиденья остается открытым ... ![]() Запасной вариант - сделать из двух блоков один, путем замены (перепайки) элементов ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
У меня похожая проблема после замены блока (электрорегулировка рулевой колонки с памятью, электрорегулировки ремней безопасности). На форуме решения не нашел. Если получится перекодировать, пожалуйста отпишись потом о решении.
#5 |
У меня проблема в том, что блок определяется, как 06 Регулировка сиденья переднего пассажира.
Если у Вас он определяется как 36 Регулировка сиденья водителя, то Вам должна помочь процедура базовой установки (если не ошибаюсь ![]() ![]() Подведу итог: если у Вас блок управления с водительского сиденья, то нужно провести его адаптацию (базовую установку). Если нужно смогу посмотреть как это делается в VAS 5054. |
#8 |
Nilll, друг уехал в командировку на месяц
