Старый 18.09.2016, 12:18 (14:18)   #1
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
По умолчанию Заслонки впускного коллектора
Появилась такая ошибка . Как в данной ситуации лучше /дешевле / правильнее поступить. Я так понял можно купить новый коллектор в сборе (где дешевле /лучше взять?) или купить заслонки модернизированные и заменить(где дешевле /лучше взять?). Вроде как тяги тож надо поставить новые. Или еще есть какой вариант?
Тип файла: jpg 20160912_114536.jpg (173.5 Кб, 197 просмотров)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 12:00 (12:00)   #2
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Есть вариант выкинуть всё это.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 13:36 (13:36)   #3
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Вариантов куча - можно поставить - новые заслонки
Можно полностью удл Егр и забыть на всегда проблему.
И да после удл ЕГР НЕ обязательно сразу чипавать авто -
Ошибки откл можно и без чипа - а потом приехать и залить Чип)
И уехать с чистой приборкой без ошибок
Чип навязывают - многие конторы сразу после удл ЕГР - в наше время он не обязателен - все по желанию клиента.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (17.10.2016)
Старый 22.09.2016, 14:32 (14:32)   #4
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
Человек уточняет по впускным коллекторам а ему про егр... Лёха, ты о чем???
Borman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Amaxs (13.09.2017)
Старый 22.09.2016, 17:44 (17:44)   #5
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Дешевле - устранить болячку на корню - для того, чтоб больше к этому не возращаться)
Заслонки с тягоми - можно поменять - только через время, будет тот же эффект
Последний раз редактировалось moscov08; 22.09.2016 в 17:53.
Ivan Fuckoff (23.09.2016)
Старый 29.09.2016, 20:46 (22:46)   #6
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
выкосить их нафик и чипануться
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GRAFF22 (18.05.2017)
Старый 17.11.2016, 15:08 (15:08)   #7
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Всем доброго дня!
Не хочу плодить темы, поэтому задам вопрос тут.
Двигатель 3.0 TDI CASA 2008г.
Проблема с приводом левой вихревой заслонки(водительской). Тяга в норме. Проблема именно с моторчиком - не работает при запуске, если пальцем подтолкнуть, то уходит вниз и в нижнем положении дергается. Привод вчера снял, разобрал, почистил. Шестерни целые. Контакты поджал, моторчик снял и почистил. Раз пять завел - всё работет! Чек погас, машина поехала, но радость была не долгой... Минут через 30, у остановки у магазина опять та же фигня(чек)... Под капот залез - стоит в верхнем положении, толкнул пальцем - пошёл и в нижнем положении дёргается. Заслонки не клинит! От руки свободно вращаются.
Может кто знает номер привода, а лучше моторчика отдельно? А то найти не могу. Может у кого бу есть? Выкидывает же народ заслонки(а я не хочу!))... Левый-правый взаимозаменяемы?
Добавлено через 2 часа 7 минут 52 секунды
Всем доброго дня!
Разобрал, разобрался. На центральной шестеренке зубья кончились... Кто чем поможет?)
Последний раз редактировалось Никс; 17.11.2016 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 02:48 (02:48)   #8
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Всем доброго дня!
Поинтересуйтесь у ребят - кто удалял ЕГР - у них должны быть запчасти)
Не реклама
Никс (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 23:05 (23:05)   #9
Никс
Аватар для Никс
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Соклубники, помогите кто чем может!!!
У меня уже голова опухла от этой проблемы! Купил у соклубника 2 привода(ну с моим старым у меня ихх уже 3!) Разобрал, проверил, износа нет. Дал на моторчик 12в - приводы работают отлично и все 3! Но как ставлю на машину, даже без тяги, стоят на месте, а пальцем подтолкнёшь - идут и в нижнем положении дёргаются!!! Чек горит как и положено. Там в приводе и нет ничего - 2 шестерёнки пластиковые, моторчик и датчик... Единственное, что на ум приходит - нужно адаптировать под мозги положение магнита в заслонке. Подскажите - так оно или нет? Вася есть у меня...
Старый 23.11.2016, 12:15 (12:15)   #10
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Адаптируются в заводских условиях, замена привода отдельно ничего не даёт, поэтому и нет такой запчасти. Выкинуть их и отключить програмно. А лучше выкинут с ними и егр, и радиатор и забыть про эту проблему.
moscov08 (23.11.2016)
Старый 30.11.2016, 23:03 (23:03)   #11
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
ни чо там не адаптируется.брешут в эльзе...
и замена дает...сам лично менял.делал
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 16:08 (16:08)   #12
Ankidoo
Ankidoo Младенец
У меня абсолютно такая же ошибка вылезла как у автора темы. Вот мне интересно, что означают последние "003"?
И вот все же прямых ответов на вопросы в первом посту не поступило...
ЕГР пока удалять не хочу..
Ankidoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 15:54 (17:54)   #13
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
Ваш вопрос решается за 1000 руб. Покупкой рем. Комплекта тяг. Официалы не все знают о существовснии комплекта и предлогаю все всборе. Работа примерна минут 40 .
Номер комплекта к сожелению не помню
Илья74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (13.02.2017)
Старый 12.02.2017, 20:02 (22:02)   #14
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Ivan Fuckoff, если есть желание оставить все так как предусмотрено заводом, то бери вихревые заслонки с круглыми осями и новый ремкоплект в котором так же есть и тяги.
У кого брать есть информация на форуме, если нет желания перелапачивать весь форум, то пиши в личку.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 23:48 (01:48)   #15
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
гв
Боюсь зарекаться, но после установки модернизированной тяги на правый коллектор , причем без замены нижнего шарнира (его я так понял реально поменять только сняв коллектор), проблема решилась.
Тяги у меня должны быть уже круглые -2009 гв, если бы были плоские, думаю так легко я б не отделался
Старый 18.02.2017, 22:11 (00:11)   #16
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
Ну и все лет на 5 хватит
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Все будет ок. Эти тяги родные и есть. На 5 лет хватит
Последний раз редактировалось Илья74; 18.02.2017 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2017, 17:50 (15:50)   #17
nobi
nobi Младенец
братцы кто пользовался фрезой для седла фарсунок, заменил форсы и медные кольца но мне сказали что надо притереть медные кольца чтоб плотно сидели форсы а что и как не объяснили. Подскажите пожалуйсто
nobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 01:43 (00:43)   #18
Itierone
Причина: Спам
Itierone Младенец
Дороговато менять его(
Itierone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 00:56 (00:56)   #19
Andrew.acp
Andrew.acp Младенец
Как успехи? Нашли решение? У меня так де пальцем шевелиться. Но у меня сначала тяга слетала. Я ремкомпоект тяги одной поставил . Я думаю надо делать базовый настройки или адаптацию , одно и тоже по сути. Но каааак?
Либо может вторую тягу поставить ремкомплектовую.
Andrew.acp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
