Старый 19.09.2016, 18:50 (21:50)   #1
BigNik92
BigNik92 Младенец
По умолчанию Подскажите пожалуйста!
Добрый день,подскажите,пожалуйста,в какую сторону копать.
Турик 2004 года,на мкпп,2.5 tdi. Пару месяцев назад разбило подвесной подшипник кардана,заменил,после этого угробил покрышку так,что она не подлежала ремонту,купил там же на шинке такую же,вот только другой ширины,за не имением выбора. Колёса стоят R20 275 40,а купил 255 40. После этого,спустя пару недель,появились сильные пинки где-то в задней части авто,под днищем,как будто кто-то ломом бьет толи по редуктору толи ещё где и гул. Проявляется это при езде на 2 и 3 передаче,где-то после 30 км/ч и после 50-60 пропадает. Проблема есть как на вывернутых колёсах так и на прямой,а так же бывает,что 2-3 дня совсем никаких проблем и пинков нет.
Не знаю с чего начать,может ли проблема быть связана с колесом другого размера или дело в балансировке кардана или раздатка умерла,в общем прошу помощи знатоков. Заранее извиняюсь если повторяюсь с темой,я первый раз на форуме. Спасибо.
И ещё один важный вопрос,можно ли так ездить или лучше на консервацию до разрешения проблемы?
Последний раз редактировалось BigNik92; 19.09.2016 в 18:54. Причина: забыл
BigNik92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 19:17 (22:17)   #2
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
http://shina-calc.ru/
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 21:33 (22:33)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
На Туарег разные по диаметру колеса ставить категорически запрещено! Убьете раздатку или редуктора.
Старый 19.09.2016, 23:29 (23:29)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
если уже не убил
Старый 19.09.2016, 23:50 (00:50)   #5
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Скорее всего уже убил....
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 01:25 (10:25)   #6
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Прощай задний редуктор
Старый 20.09.2016, 06:23 (09:23)   #7
BigNik92
BigNik92 Младенец
Так диаметр один,просто чутка по уже. На докатке же не нет таких проблем!?
Старый 20.09.2016, 06:51 (07:51)   #8
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
вы на докатке тоже собираетесь пару недель ездить?
Старый 20.09.2016, 08:16 (12:16)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
Диаметр разный
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
если уже не убил
Вот это диагностика!
Все оказывается можно определить на расстоянии
ТС езжай на диагностику.
Возможно просто умер мотор раздатки.
В любом случает диагност сразу скажет в чем проблема
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.09.2016 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2016, 08:25 (08:25)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
seregaW0077, плюсану..
по идее редуктор и нужен что б число оборотов колес уравнивать, и не должно это как то катастрофически на его механике сказываться, тоже самое что все время по кругу ездить,
проблема только в том что всякие абс- есп будут некорректный сигнал получать
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
а то получается любое приспущенное колесо - номинально меньше накачанного, и что теперь у всех редуктора под замену?
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 20.09.2016 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
seregaW0077 (20.09.2016), Zig39 (20.09.2016)
Старый 20.09.2016, 09:47 (10:47)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
В каком месте диаметр одинаковый???
Смотри рисунок. Диаметры отличаются на 7 см!!! Эти сантиметры в первую очередь убивают раздатку.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (213.1 Кб, 20 просмотров)
Старый 20.09.2016, 10:06 (14:06)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Какие 7 см???
Читаем внимательно, что пишет ТС :
А это всего лишь 8 мм по радиусу
Это все равно что приспустить одно из штатных колес на 0,5 атм.
Или поставить одинаковые по размеру покрышки на одну ось, только одну новую, а вторую изношенную
Вряд ли при этом раздатка умрет
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.09.2016 в 10:10.
Старый 20.09.2016, 14:16 (17:16)   #13
BigNik92
BigNik92 Младенец
Какие 7 см???
Я даже специально меньшее колесо посильнее накачивал,что б минимизировать разницу Ну один фиг,разница не серьезная,ну видимо выяснять такие вещи на форуме глупо,поеду в сервис как время будет.
Старый 20.09.2016, 15:28 (16:28)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Извиняюсь в калькуляторе забил не тот размер.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
