Старый 23.09.2016, 16:01 (19:01)   #1
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
По умолчанию Комрады выручайте, немогу найти клему !!!!
Всем доброго времени суток. История в общем такая .Пациент тур дорестайл 2006гв 3.2 на пневме. Пару дней назад перестал работать компрессор пневмы. После не продолжительных поисков был найден погоревший предохранитель 40А под сидением. Понятно что он погорел не просто так, стал искать виновника. Компрессор слава богу в порядке. Дело было в злополучном реле 373. Сняв реле включения компрессора увидел поплавленную клему 87 идущую на компрессор, как на самой реле так и на клемоприемнике. Реле купил на 60А, а поставить не могу из-за поплавленной клемы на проводе.Вопрос такой: нужна клема на провод, идущий на компрессор, вернее ее номерок. Помогайте комрады . Заранее благодарю всех.
Последний раз редактировалось bad77; 23.09.2016 в 17:02.
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2016, 17:19 (18:19)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
м.б. из этого что-то будет полезным...
http://www.chipdip.ru/catalog-show/t...иброустойчивый
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75684
https://drive.google.com/file/d/0B0B...FWWXRDUEE/view
стр.3
http://catalog.autodoc.ru/audivw/
- РЫНОК
- VW
- Touareg(ЕВРОПА)
- 2006
- Электрооборудование
- 93700 Блок управления бортовой сети
Крепёжные детали
Колодка реле и реле
Панель приборов
https://www.google.ru/search?q=7L093...WpEnYF_lKzM%3A
сами провода наверное жгутами идут - там в разделе электрооборудования - несколько позиций
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.09.2016 в 18:32.
bad77 (24.09.2016), Zig39 (23.09.2016)
Старый 23.09.2016, 19:13 (22:13)   #3
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
vwuser2011, дак в том то и дело что идут только жгутами. Отдельно сам клемник ни где не фигурирует. Спасибо за помощь, ща почитаю, может что и нарою
Добавлено через 29 минут 8 секунд
vwuser2011, спасибо за подсказку, но нашел тольк б/у. http://euroauto.ru/part/used/40055169/ , по идее хотел тольк саму клему найти и обжать...... А тут аж весь блок реле в сборе.
Последний раз редактировалось bad77; 23.09.2016 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2016, 19:55 (19:55)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
В лучшем случае, это ремонтный провод. Отдельно клемм не будет. Только по неоригиналу, да и то могут попросить сотню купить и привезут через неизвестно сколько.
Старый 23.09.2016, 21:05 (22:05)   #5
vwuser2011
набрел на типовые размеры https://www.drive2.ru/b/2344465/
https://www.drive2.ru/b/288230376152327225
https://www.drive2.ru/c/3184430/
https://www.drive2.ru/l/2063538
если площадка-колодка не пострадала - то, выходит, нужно нарастить провод и заменить для наростка - клемму-маму 87 для вставки в площадку
клеммы выше - еще в чипе и дипе есть разные или из каталога от драйва подойдет...
встречал - народ для вазов дооснащал реле и подвешивал так...
данные по проводу есть на той стр.3 - d/3h 6,0, 4.0 красно-белый - если не ошибаюсь - на рисунке -слева. серый верхний прямоугольник = посадочное место в колодке - D3. внутри прямоугольник = реле компрессора. клемма 87 - сверху идет влево и вниз, кажется превращаясь в коричневый провод. в ELSA рис. получше видно.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.09.2016 в 21:37.
Старый 24.09.2016, 07:40 (10:40)   #6
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
vwuser2011, Спасибо тебе большое за проделанную работу, нашел что то похожее в твоей ссылке на драйве, n 906 966 03 . Вроде походит. Заказал несколько, 1 шт.- 32 р стоит )))) Вот так выглядит примерно
Тип файла: jpg f44922as-960.jpg (26.4 Кб, 4 просмотров)
Старый 24.09.2016, 10:32 (10:32)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
vwuser2011, если наращивать провод, не проще воспользоваться ремонтным?
Или 200 рублей для владельца туарега это космос какие огромные деньги?
vwuser2011 (26.09.2016)
Старый 24.09.2016, 16:01 (19:01)   #8
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
druk, а где за 200 р можно провод б/у преобрести?
Старый 24.09.2016, 20:08 (20:08)   #9
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Я покупал колодки реле на Кунцевском рынке .
Колодка очень распространённая , она и на Опеля идёт ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 01:26 (01:26)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
bad77, я про новый говорил, в Москве организовал за пиво
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
