Старый 25.09.2016, 01:36 (00:36)   #1
Kazachok31
Kazachok31 Младенец
По умолчанию Масляная течь между коробкой и двигателем
Сегодня делал очередное ТО. Пробег 127000. При замене масла обнаружил маслянистую течь между двигателем и коробкой. Если у кого была подобная проблема то подскажите в чем причина?
Kazachok31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 04:28 (04:28)   #2
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65558
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 07:47 (06:47)   #3
Kazachok31
Kazachok31 Младенец
Спасибо большое за ссылку Jnv07
Старый 26.09.2016, 11:47 (11:47)   #4
VV32
VV32 Младенец
У меня было так: ​
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53259&page=4
Поменял уплотнительное кольцо, все прошло.
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 00:02 (00:02)   #5
TONAR
TONAR Младенец
Это запотевание заднего сальника коленвала. Ничего страшного в этом нет. Причем замена на новый результата не даст. Чуть проехав тоже будет потеть. Инфа от нормальных ребят работавших у ОД. Я с этим проехал 110 тыс. Всего проехал 220 тыс. Как потел чуть чуть так и до сих пор у нового владельца потеет. Заморачиваться не стоит, снятие установка мотора может принести в будущем большие проблемы - нормально не соберут.
TONAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (07.11.2016)
Старый 07.11.2016, 22:56 (22:56)   #6
Алексей75
Алексей75 Младенец
потеет между коробкой и двигателем нашли после окончания гарантии через месяц, масло подливаю с самого начала 1 литр от замены до замены, сказали что это из под плиты которая закрывает цепи и надо снимать двигатель езжу уже 100000 с этим не напрягает.
Алексей75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 19:48 (18:48)   #7
Alex77Givati
Alex77Givati Младенец
Купил б/у Туарег в Русь-авто (ауди) на медиков в СПб с такой проблемой. Так как холдинг с АвтоШтадом один, то отвезли на Рыбинскую. Сняли АКПП и на двигателе поменяли крышку вала и болты - результат ноль, опять течь.
Приехал с наездом уже на Рыбинскую. Говорят "не прокатило, блин". Но все-таки забрали авто больше чем на неделю: сняли АКПП и двигатель, заменили крышку цепей ГРМ + еще какую-то. Проблема ушла. Все сделали за счет Русь-авто. Сказали куланс на заводе не пробили. Ценника не видел, но по времени работы на три-четыре дня минимум + расходники, поэтому думаю, что космический.
Alex77Givati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
