25.09.2016, 12:33 (11:33) | #1 |
Сел аккумулятор, как открыть турика?
Доброго времени суток всем, подскажите,пожалуйста как открыть турика,аккумулятор сдох, от ключа сигнал не открывает.
25.09.2016, 13:01 (12:01) | #2 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
25.09.2016, 13:15 (21:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
А если личинка не подходит?
Тогда открываешь капот и там клемм есть, к ним подсоединяешь Аккум и открываешь |
25.09.2016, 13:16 (15:16) | #4 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Ключем открываете дверь водителя через личинку в ручке.
25.09.2016, 14:25 (14:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
25.09.2016, 20:38 (20:38) | #8 |
Благодарностей: 124
174
подснять левый подкрылок и потянуть за трос отпирания капота
25.09.2016, 21:36 (21:36) | #10 |
Благодарностей: 124
174
sergejkov, ну а кто мешает воспользоваться домкратом?
вообще, согласен -- все зависит от обстоятельств. |
26.09.2016, 01:53 (09:53) | #13 |
Благодарностей: 245
320
есть нюансы -- у мена, например, стоит резина 275/55R20. занимает почти всю нишу. при опредетенном уклоне даже руку под крыло не засунешь
26.09.2016, 10:39 (10:39) | #14 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Ну если уж и домкрат найти не можите - вызывайте мобильный сервис по замене лобовых стекол ...меняйте лобовое ..они все нуже с собой привезут ..и полезно ..и капот откроете...
26.09.2016, 10:59 (10:59) | #15 |
Благодарностей: 124
174
можно открыть через отогнутую дверь
для себя сделал вывод: закрытый с кнопки тур легко не открыть(если нет ключа или личинка ему не соответствует) |
26.09.2016, 12:10 (12:10) | #19 |
Благодарностей: 124
174
надо снять фонарь освещения номерного знака и присоединить к его проводам "донора".
пробовал такой способ на хёндэ тушкане. нужно было разрядить аккум. включил головной свет , а чтоб он горел пришлось отсавить ключ в замке..... брелок сиги я то с ключа снял, но моя дурья башка сразу не сообразила , что аккум разрядится и сига тушкан не откроет в общем, подзарядиться через плафон освещения номера не получилось. я думаю из-за большого тока потребления включенными фарами. пришлось отыскать второй тушкановский ключ. |
26.09.2016, 12:23 (11:23) | #20 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
sergejkov, да какая разница включено или нет. На переключателе нет прямого контакта. Управляется через контроллер бортовой сети.
