27.09.2016, 21:17 (21:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
260
Как открыть капот на НФ
Добрый день. С толкнулся с проблемой. Неудачно дернул за ручку открывания капота. Капот не открывается. Ручка имеет свободный ход. Как открыть капот??? Может кто сталкивался с такой бедой.
Последний раз редактировалось denvas111; 27.09.2016 в 21:18. Причина: Добавление текста |
28.09.2016, 22:28 (22:28) | #3 |
Благодарностей: 235
260
Тросик целый. Есть мнение что выскочил шарик(он на конце тросик) из коробочки рядом с замком капота. А вот как его засунуть назад мнения нет. Вернее есть. Сломать решетку
01.10.2016, 02:08 (02:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
У меня на ауди ку 5 как то слетел тросик с замка, смогли в сервисе открутить сам замок , сняв защиту движка, просунув руку между радиатором и движком и на ошупь открутить три болта крепления замка...Возились часа 3 но открутили без каких либо повреждений капота и решетки. Отдал за работу если память не ошибаюсь тысяч 5.
02.10.2016, 00:09 (00:09) | #5 |
Благодарностей: 235
260
Прямо в точку, вчера у меня все прошло в сервисе также. 3 часа, куча мучений. Так как двигун 4.2 места под капотам мало. Да и фильтров воздушных 2 штуки. Но все сделали без повреждений и ничего не ломали. 4 тыщи. Так что друзья, поосторожней с ручкой открывания капота |
19.08.2018, 13:33 (13:33) | #6 |
Благодарностей: 35
35
Подскажите адресок сервиса. Столкнулся с такой же проблемой на 4.2 |
07.01.2021, 16:45 (15:45) | #7 |
аккумулятор уже почти разрядился - не заводится машина, решил открыть капот, но ручка сломалась - как теперь можно открыть капот и прикурить?
07.01.2021, 18:02 (17:02) | #9 |
photoshop, Вам проще снять вод.сиденье и добраться до АКБ. А потом уже заниматься капотом.
там по очереди надо открутить крепление самого сиденья спереди и сзади. зажать кнопку и руками двигать сиденье - такой способ выручит? Добавлено через 5 минут 38 секунд подскажите как снять сам замок открытия капота в салоне, ручку я сломал - она теперь отдельная деталь от машины. возле той ручки смог найти один болт с головкой торекс - ее открутил, но как снять весь пластик, который накрывает механизм открытия замка с тросиком капота? пластик начинается от самой торпеды, после переходит в составную часть пластикового порога в салоне. я ее подергал руками, но она крепко сидит, может она крепится еще какими-то болтами? манула по разбору салона для НФ так и не смог найти, тут на форуме была ссылка, но она уже битая стала |
Последний раз редактировалось photoshop; 07.01.2021 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2021, 19:21 (19:21) | #11 |
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
834
