29.09.2016, 23:07 (01:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 69
10
Вода в салоне и пороге после авто мойки
Побывал на автоматической мойке, сразу появилась вода под ковром переднего пассажира.
И теперь при остановках/троганиях булькает вода, видимо в пороге. Это именно ввода. Омыватель не включал. Был только на мойке. Вопрос - как слить воду из порога? Откуда вода поступает в салон? PS Темы перечитал, но ничего толкового не нашел. |
30.09.2016, 09:52 (09:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
07.10.2016, 15:35 (15:35) | #5 |
6
И теперь при остановках/троганиях булькает вода, видимо в пороге. Это именно ввода. Омыватель не включал. Был только на мойке. Вопрос - как слить воду из порога? Откуда вода поступает в салон? PS Темы перечитал, но ничего толкового не нашел. Столкнулся с той же проблемой, с левого порога слил через пробки литров десять. Перекурил весь форум, на Туарегах ГП была проблема с засором листвой резинок дренажных отверстий расположенных под передними подкрылками, в НФ таких резинок нет. Цитата: Нет, эти оверстия нужно искать на днище на правом пороге, чтобы слить воду . А под подкрылками- те самые дренажные отверстия которые нужно почистить (лучше вообще удалить резиновые муфты, так будет надежнее), чтобы данная ситуация больше не повторялась. Удалось ли понять от куда в порогах берется вода? |
Последний раз редактировалось rk4pk; 08.10.2016 в 10:10. |
