30.09.2016, 12:13 (18:13) | #1 |
13
Насос ГУР
Заголовок: Насос ГУР
Название запчасти(ей): ГУР Номер(а) по каталогу: 7l000000 Товар новый или б/у: не имеет значения Цена: договорная Страна / город: Иркутск Дополнительно: Куплю насос Гура на Bks. С пересылом Контактная информация: 89500730073 |
30.09.2016, 18:05 (19:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
А как посмотреть какой стоит? Тоже читал что от нивы подходит
Сними и посмотри какой у тебя или пробей по вину. |
Поблагодарили: | prapor29 (01.10.2016) |
14.10.2016, 22:25 (23:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
givad, приветствую! Подскажите пожалуйста подробнее, у меня Гур каяба двиг 3,6 бензин, подойдёт ли от шнивы Гур, как он приживается? Буду очень признателен за ответ!)
15.10.2016, 01:41 (02:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
110
Газель некст с двигателем каммис. Выдаёт 125 бар. Цена нового около 8 тысяч рублей производитель zf. Нивский тоже zf но выдаёт около 90 бар. На родном туареговском 129 бар. Так что от газели самый то. Так же подходит от бмв 5 или х5. Но это все на бкс. С середины 8 года на каса пошли другие, отличие от данных в подсоединении напорного шланга и в более утопленном креплении.
Поблагодарили: | Неисправимый (15.10.2016) |
15.10.2016, 13:53 (14:53) | #7 |
Благодарностей: 118
93
Нет возможности физически сравнить, езжу с тяжёлым рулём) снимать свой буду только при Замене, поэтому и столько вопросов. Хочется купить, чтоб особо с бубном не плясать потом) |
Последний раз редактировалось Неисправимый; 15.10.2016 в 14:05. |
15.10.2016, 22:56 (23:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
110
Они все три одинаковые разница по давлению. Я себе ставил на прошлый тур от Газель Некст. 25000 км. отъездил после чего авто был продан.
Поблагодарили: | prapor29 (16.10.2016), Неисправимый (17.10.2016) |
16.10.2016, 18:53 (19:53) | #12 |
1160
А для чего присадка вам? У меня не гудит, просто руль тугой. Сервотроник прозванивал
У меня стружка была в отверстии из за этого руль был тугой. Стружку вытряхнул, все собрал и порядок. Руль лёгкий |
Последний раз редактировалось givad; 17.10.2016 в 00:16. |
17.10.2016, 11:01 (12:01) | #15 |
1160
выкручиваешь напорную магистраль, там этот клапан. Разбираешь, промываешь и ставишь на место.
Поблагодарили: | Неисправимый (17.10.2016) |
17.10.2016, 16:46 (17:46) | #17 |
Благодарностей: 118
93
Ребят, может кто знает? Как отключить сервотроник? Механически это возможно, но геморно. А компьютером через эбу сервотроник? Звонил к оф дилеру во Внуково, сказали 3000 Диагностика, после чего они скажут можно или нет отключить.... совсем уже охренели.... дилеры зло... Ещё звонил в ваг сервис, там долго совещались с электриком, в итоге сказали, что это невозможно.... Но мне почему-то кажется, что это возможно. Очень нужна помощь! Спасибо
17.10.2016, 17:18 (18:18) | #18 |
-10
Cалют всем!!! у меня 3.0 BKS? поездишь и гур начинает гудеть, да и видно как шкиф ходит вперед назад чуток...тут только замена???
на Экзисте не оригинал начинается 5555. кто менял на что либо такое, поделитесь опытом? |
17.10.2016, 17:26 (18:26) | #19 |
1160
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось givad; 17.10.2016 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2016, 09:07 (10:07) | #20 |
-10
Скидываешь разьём с сервотроника - и он отключен. Причем нигде ошибок давать не будет. Но руль будет тяжеловат
Добавлено через 2 минуты 0 секунд ГУР от Газель Next говорят подходит. От Шеви Нивы подходит, но давление поменьше выдает. |
Поблагодарили: | Legat (02.12.2017) |
