Старый 01.10.2016, 18:56 (17:56)   #1
Dertuborg
Аватар для Dertuborg
Dertuborg Младенец
По умолчанию Колодки(замена)
Недавно ехал в дождь, работал датчик дождя. Оттормаживался редко и не сильно. После того как въехал в глубркую лужу вылезло "проверьте тормозные колодки". Мог ли повредится датчик или уже пора менять все колодки? Пробег после замены 20тыс
Dertuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 20:39 (20:39)   #2
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Все может быть из этого.
Скорее проводка к датчику. Вода (проводник) попала в контактную клему похоже. Просохнет, но хорошо бы прочистить, чтобы окислений не было.
Все по дождю ездят и нет таких багов.
При замене колодок некачественно соединили возможно.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 20:46 (19:46)   #3
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
Dertuborg, водичка могла, но скорее всего диски уже изношены и бортик диска дал по датчику, а колодки ещё проходят. Смотреть надо
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 21:24 (20:24)   #4
Dertuborg
Dertuborg Младенец
А ошибку нужно шнуром скидывать или сама исчезнет со временем?
Старый 01.10.2016, 21:33 (20:33)   #5
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Датчик работает на разрыв, предупреждение включается когда провод в датчике перетирается, а контакт соответственно пропадает, по этому вода не при чем.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 00:16 (00:16)   #6
denvas111
Аватар для denvas111
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
denvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашка
А это точно? Просто когда у меня загорелся датчик, то если глушишь машин и потом опять заводишь то поначалу загорался датчик не сразу и только дней через пять стал загораться сразу после пуска. Думаю что вряд ли провод сразу перетирается.
denvas111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 00:26 (23:26)   #7
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Точно. Датчик это по сути разъем с закольцованым проводом.
А то что загорается не сразу, думаю, программная фишка. У меня тоже так было.
Старый 02.10.2016, 00:27 (01:27)   #8
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Реальный случай, колодки человеку поменяли на неофициальном сервисе, а так как запасных датчиков не было, старые датчики оборвали и провода от них тупо скрутили вместе, через неделю контакт в скрутке пропал и загорелась надпись смените колодки
Старый 02.10.2016, 19:58 (18:58)   #9
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
Схожая ситуация. Вчера ездил на рыбалку и пришлось проехать по большому кол-ву луж. Выскочила надпись про колодки оранжевым цветом, но сегодня ездил и эта надпись не появляется, колодки конечно заказал, пусть будут, но то ли это глюк то ли нет??? Вообще как я понимаю если надпись появилась она ведь не должна пропасть, а постоянно при каждом включении зажигания напоминать о замене колодок?
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 21:54 (21:54)   #10
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
У меня появлялась и пропадала на протяжении трёх дней,потом была весь день в итоге замена колодок по кругу.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 14:12 (13:12)   #11
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Приговорили менять передние колодки, за одно и поменяю задние, лишним не будет. Возник вопрос, спереди два датчика менять нужно 100% а вот задние датчики нужно менять? или можно снять со старых задних колодок и поставить на новые?
И посоветуйте, пожалуйста, какие колодки поставить, в пределе разумной цены/качества
Старый 03.10.2016, 15:36 (15:36)   #12
dmitriytk
Благодарностей: 289
Вы лично видели колодки? Какой остаток в мм примерно?
У меня пробег 45 и еще около 4 мм- это на 5-10 т.км хватит
Мне по душе TEXTAR или TRW, если у Вас коды 2EG и 1LC (приклеены в сервисной книжке) то вот номера-
Колодки передние к-кт 7L6 698 151 J
TRW GDB 1670
TEXTAR 2409801
датчики колодок 7P0 907 637
TRW GIC 326
TEXTAR 98045500
Колодки задние к-кт 7P0 698 451
TRW GDB 1875
TEXTAR 2472101
датчики колодок 7P0 907 637 C
TRW GIC 325
TEXTAR 98045400
Датчики можно переставить, но не всегда вытаскиваются нормально.
Цена нового комплекта датчиков указанных мноэ выше 250-450 руб.
Есть и дешевле других производителей.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
