Старый 02.10.2016, 10:16 (10:16)   #1
Bay4ep
Bay4ep Младенец
По умолчанию Блок стеклоподъемников
Не работают стеклоподъемники на водительской двери. Подскажите как блок называется и номер может кто знает. 2.5tdi
и ЦЗ не работает
и регулировка зеркал
и люк бака не откывается
ппц
Последний раз редактировалось Bay4ep; 02.10.2016 в 13:36.
Bay4ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 13:59 (14:59)   #2
Благодарностей: 29,698
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=126
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=35F006EE
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
и ЦЗ не работает
ппц
начните с проверки предохранителей!
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.10.2016 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2016, 14:25 (15:25)   #3
tolyan
tolyan Младенец
Если предохранители целы, смотри проводку между кузовом и дверью и в двери. Почти наверняка переломился провод массы или плюсовой, питающий всю дверь. Очень вероятно возле разъема у стойки кузова.
tolyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 16:21 (16:21)   #4
Bay4ep
Bay4ep Младенец
предохранители целые. Диагност пишет нет связи с блоком G386 (вроде). И если дело в питании почему оба зеркала не работают
Последний раз редактировалось Bay4ep; 02.10.2016 в 16:55.
Старый 02.10.2016, 18:12 (19:12)   #5
tolyan
tolyan Младенец
На днях возился с отказавшим зеркалом заднего вида (водительским)... дело было в переломившемся проводе. Все кроме акустики идет через блок управления двери j386 (вроде). Именно с его проводки я бы и начал. Снимите обивку двери (все просто, есть видео на ютубе) и прозвоните жгут от блока до разъемов на стойке (под гофрой). Гофра на пластиковой прямоугольной рамке, рамка отщелкивается от кузова с помощью пластиковой лопатки, карты и т.д. Если силовые питающие провода целы, может переломился управляющий (информационный) ...
А как обстоит дело с подсветкой кнопок, фонарь подветки в зеркале, внизу двери, повторитель указателя поворота ???
Старый 02.10.2016, 19:21 (19:21)   #6
Bay4ep
Bay4ep Младенец
подстветка на двери не работает тоже...
Старый 02.10.2016, 20:19 (21:19)   #7
tolyan
tolyan Младенец
Т.е. вся дверь по питанию отвалилась = блок двери обесточен =》попробуй мной предложенный вариант
Дальше будем думать
Старый 03.10.2016, 05:45 (05:45)   #8
Bay4ep
Bay4ep Младенец
Вообщем дело такое. Поехал утром заглох на ходу. Не заводится. Аккумулятор посадил. Зато дверь чудесным образом заработала.. все светится, зеркала работают, поворотник мигает.))
Старый 05.10.2016, 08:02 (09:02)   #9
tolyan
tolyan Младенец
Завелся? Как развиваются события?
Старый 05.10.2016, 11:27 (11:27)   #10
Bay4ep
Bay4ep Младенец
Нет. Тандемник надо менять говорят для начала.. Клапан обратный спускает .. И компрессия в одном цилиндре низкая..буду исуать кто вылечит
Старый 11.10.2016, 19:44 (19:44)   #11
Bay4ep
Bay4ep Младенец
в итоге поменяли подающий насос
Старый 20.08.2018, 03:13 (04:13)   #12
Иван Махотин
Иван Махотин Младенец
tolyan,
А как обстоит дело с подсветкой кнопок, фонарь подветки в зеркале, внизу двери, повторитель указателя поворота ???[/QUOTE]
Здравствуй, подскажи а какой провод и где был переломлен..?
Иван Махотин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
