Старый 04.10.2016, 17:15 (17:15)   #1
nich3125
nich3125 Младенец
По умолчанию RNS-850 перестало работать головное устройство (дисплей)
После стоянки завел машину (NF), дисплей и все кнопки RNS не работают. Перезагрузка не помогает (модуль в бардачке один раз щелкает). Вынул из бардачка блок, разъемы все на месте.
Предохранители все исправны. Оставил машину на ночь - не ожил. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Спасибо.
nich3125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
den89 (07.12.2018)
Старый 04.10.2016, 19:15 (21:15)   #2
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Был на прошлом туре такой косяк, майфун включался бывало и через 30 минут после начала движения.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 00:03 (00:03)   #3
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Присутствует такая гадость. Сам не знаю в чем дело. Помогает снятие массовой клеммы под сидением водителя. Вытаскиваешь коврик водителя, справа от сидения увидишь заглушку на полу, осторожно, сверху отгибаешь её, под заглушкой закрытая гайка на 13, откручиваешь её, снимаешь провод. Я обычно жду 5-10 секунд. Собираю все обратно и, вот оно счастье, РНС работает в штатном режиме, перезагружается, а дальше работает.
Вопрос!
Как убрать этот трабл, не знаю.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 09:33 (09:33)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Не проще сдернуть колодку питания с блока mmi в таком случае?
Старый 05.10.2016, 14:02 (14:02)   #5
nich3125
nich3125 Младенец
Снятие клеммы, к сожалению, не помогло.... Сегодня снимал сам дисплей RNS - все визуально в норме, разъемы на месте. Уже и не знаю куда копать дальше. Кстати, лампочки подсветки кнопок дисплея и крутилок не светятся (хотя все остальные: приборная панель, управление климатом и др. работают, регулируется яркость подсветки...), такое ощущение, что какой то предохранитель сгорел в самом экране... может кто-то знает к кому обратиться ? Спасибо.
Старый 06.10.2016, 00:24 (02:24)   #6
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Проверь оптику. Такое ощущение, что тупо выпал оптический кабель из гнезда.
Старый 06.10.2016, 11:32 (11:32)   #7
nich3125
nich3125 Младенец
Снимал вчера дисплей и блок в бардачке еще раз, все разъемы на месте, внешне все нормально... надо искать знающего человека и делать диагностику. Может кто подскажет куда обратиться в Москве. Буду благодарен.
Старый 06.10.2016, 11:57 (10:57)   #8
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
В любом случае Вам нужно к специалистам. Или как минимум нужно пробовать подставить на ваше авто другой дисплей, или ваш дисплей на другой автомобиль. Дабы понять в каком месте проблема. Бывает ломается кабель от блока ММИ в дисплей. Также сделайте скан ошибок "васей". Отпишитесь как решите проблему.
kSlavik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 15:16 (15:16)   #9
nich3125
nich3125 Младенец
Да, осталось найти специалиста. Может кто подскажет... Мне, все таки, кажется это не дисплей, туда даже оптический кабель не заходит. Буду делать диагностику. По результатам отпишусь.
Старый 23.11.2016, 17:03 (17:03)   #10
tet
Аватар для tet
tet Младенец
Такой же трабл. Причем только в холодное время года. Включается сама спустя 2-3часа движения. Началось еще прошлой зимой. Дилеры ничего не видят. Кабели проверял, оптику продувал, в поавой нише багажника сухо. Щас делают тест кольца оптики. По результатам отпишусь
tet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 22:44 (21:44)   #11
Владимир Ленин
Владимир Ленин Младенец
По умолчанию Темный экран
Тоже самое! Ни с того ни с сего, подсветка экрана работает но все черное, камера заднего вида ПОКАЗЫВАЕТ вот это вообще ставит в тупик!!!
Владимир Ленин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2016, 13:05 (13:05)   #12
tet
Аватар для tet
tet Младенец
tet
Поменял блок навигации на б/у. Цена вопроса 25000+1000 руб. перепайка чипа и установка, по времени 20 мин. Все работает. Ребята дают гарантию. Нашел их на Авито. Таскают блоки с Польши и Литвы. Электрик сказал что предварительно они эти блоки тестируют путем нагрева и охлаждения. Проблема в расслоении платы и дорожек. Территориально они находятся в районе Звездного бульвара. Старый блок забрали за 3000 руб. Имхо гуманный ценник по сравнению с дилером.
Старый 09.01.2017, 11:21 (11:21)   #13
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
У меня есть этот манитор, себе поставил от ФЛ. Подъезжай проверим в нем дело или нет. пиши в личку
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 15:08 (15:08)   #14
Виктор К.
Виктор К. Младенец
Коллеги. Навернулось головное устройство от RNS850( то что в бардачке). Поделитесь контактами по ремонту или замене на б/у.
Виктор К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 21:17 (21:17)   #15
Виктор К.
Виктор К. Младенец
Вопрос решил. Электронику восстановила фирма ЭРТА, за сутки и 9килорублей+ восстановление навигационной программы, за 1,5 тр у авто-диагностов.
Всем спасибо. Все работает.
Старый 03.12.2018, 21:29 (21:29)   #16
ChuvackTT
Аватар для ChuvackTT
ChuvackTT Заблуждающийся
всем добрый день.
Такая же ситуация.
Все было ок, потом рнска начала периодически выключаться, теперь и вовсе не работает.
вася показал следующие ошибки:
56- Головное устройство -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
Куда бежать? Что делать?
ChuvackTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 22:05 (00:05)   #17
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
всем добрый день.
Такая же ситуация.
Головное устройство в багажнике справа. 4G1 035 053 J - с таким номером к примеру. Все что можно сделать это проверить наличие питания на разъеме, больше ловить там нечего. Онли ремонт в подполье или замена, потом к дилеру снимать защиту компонентов.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 17:06 (17:06)   #18
ChuvackTT
Очень странно, на улице потеплело или еще какие-то события произошли, но все заработало. Может влага попадать в то место, где устройство находится?
Или просто потеря контакта?
Старый 07.12.2018, 23:07 (01:07)   #19
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Да, в виде конденсата. Я на плате головы обнаружил следы капель, некоторые приличного размера. Запросто могли затечь под какой-нибудь чип.
Старый 05.01.2019, 14:13 (13:13)   #20
Kot63
Kot63 Младенец
Удалось победить трабл с RNS-850. При температуре ниже -5, запускалась только через 1 час после начала движения. Решение простое и бесплатное Снял блок навигации и с нижней стороны, где плата, ослабил все винты на 90 град. Теперь запускается сразу, проверено до -23
Видимо на морозе корпус или плату коробит и пропадает контакт....
Kot63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
