04.10.2016, 18:48 (17:48) | #1 |
На ходу утекает бензин в неизвестном направление
Всем привет. V6.
Проблема. Исчезает бензин, только на ходу. Живу в лесу. Было пару литров 92го, думал дотяну до заправки с утра, поехал за сигами, проехал 5 км заглох. Поймал попутку, съездил до заправки, взял 7 литров 95го, приехал обратно, залил 4.5-5 проехал км 23-25 снова кончился. Залил 0.5 дотянул до заправки. Заправил в бак 13 литров 95го. Поехал, проехал 20км стрелка упала где-то до 4 литров остатка. Проверил уровень масла, масла мало, где-то поллитра ниже мин нормы(не жрал никогда, просто давно не заливал, 9000км) масло есть в запасе то же, есть ли смысл доливать? В салоне бензином не пахнет, точнее не разит, канистра с воронкой(всей в бензине) дает минимальный запах, так что бы разило такого нет, вокруг мкшины нюхал то-же ничего нет, останавливался пару раз смотрел под дно, на присутствие луж, нет, лужицы отсуствуют. Постоял на холостом, вроде нет расхода, сходил в магазин на 10 минут, то же ничего не исчезло. Еду по трассе, моментальный расход показывает нормальный как обычно, и средний за поездку так же в норме, а вот остаток до заправки адово уменьшается, через каждые 3км на -10км показывает при движение 80км/ч. Производные. Езжу по грязи каждый второй день, по грунтовки каждый день, дно так на слух вчера не задевал, но по кочкам ездил. Запаха особо нет, звук нормальный, двигатель работает ровно. Есть проблема с глушителем, гофра от штанов под замену. Руки не доходят поменять. Летом была проблема с температурой масла, как поменял новое выдавало ошибку и грела на 10 градусов выше чем раньше. Что может быть? Лечить есть 3 варианта, 1. есть сканер карманскан, но комп с приборки по двигателю не считая мониторинга системы выхлопа ошибок не дает. Если подключать скан что искать? 2. Смотеть дно? Есть эстакада, очень хлипкая, на досках, стремно подымать, но если вариант поеду, что скажете, есть ли смысл рыть по дну? 3. Ехать на СТО. Далеко, 70км, с таким расходом ток поездка выйдет в полбака. Ну и палыхнуть может. Помогайте други, кто сталкивался?! ИТОГ Двигатель непереносит 92бенз, залил присадку. Все норм по трассе проехал 150км на скор 70-10км/ч средний расход по компу 11.8л. |
Последний раз редактировалось Bratishka; 06.10.2016 в 21:06. Причина: Проблема решена |
04.10.2016, 19:44 (22:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
с таким багом..что бензин куда то уходит..надо бросать курить..особенно в машине...тем более живешь в лесу..свежий воздух..грибы.белки.тот же леший....
а если в бак лить по 5 литров..то он(компьютер) не перестроится..и будет показывать старые показания..он перестроится после заправки более полубака.. |
04.10.2016, 20:26 (19:26) | #3 |
а если в бак лить по 5 литров..то он(компьютер) не перестроится..и будет показывать старые показания..он перестроится после заправки более полубака.. Дело не в показаниях, дело в том, что заправив 6л я проехал 30км и заглох. Потом заправил 12л проехал 35км и сейчас осталось по поплавку 2-3л. |
04.10.2016, 20:35 (19:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
В
Запаха особо нет, звук нормальный, двигатель работает ровно. И ещё друг как на форуме можно определить от куда у тебя уходит бензин ? |
04.10.2016, 21:00 (20:00) | #5 |
Едь в сервис если сам найти не можешь течь, если она вообще есть у тебя. Для начала гофру свою поменяй, расход может быть из-за этого такой дикий, из-за не правильного лямдорегулирования, в соответствии с этим у тебя либо богатая смесь, либо бедная и из-за этого такой дикий расход. Если заливать в 3.2 по 5 литров безина, то мотор бензин за момент сожрёт. Залей полный бак и замерь расход по километрожу и потом уже делай выводы. Найди у себя в лесу нормальный шнурок и считай ошибки и потом только делай поспешные выводы.
04.10.2016, 21:18 (20:18) | #6 |
589
Вот будет у тебя течь бензин фиг знает где, ты и залей полный бак
Добавлено через 5 минут 43 секунды У тебя вообще запах бензина есть где нибудь? Масло моторное нюхал на запах бензина? Может у тебя просто переливают форсунки и из-за этого дикий расход. Вообще по высокому расходу может быть тысяча причин, не обезательно сразу думать что у тебя бензин куда то уходит наружу, если запаха нет. Чёрный дым есть из выхлопных труб? |
Последний раз редактировалось Zig39; 04.10.2016 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2016, 08:39 (10:39) | #7 |
Благодарностей: 45
45
езда на пустом баке чревата выходом из строя бензонасосов. Не рекомендую опусташать бак ниже 1/3 части бака.
05.10.2016, 09:28 (08:28) | #8 |
Поверь у меня точно не будет течь бензин фиг знает где
Добавлено через 5 минут 43 секунды У тебя вообще запах бензина есть где нибудь? Масло моторное нюхал на запах бензина? Может у тебя просто переливают форсунки и из-за этого дикий расход. Вообще по высокому расходу может быть тысяча причин, не обезательно сразу думать что у тебя бензин куда то уходит наружу, если запаха нет. Чёрный дым есть из выхлопных труб? Я так понял если бы жрал двигатель то и датчики на комп выводили большой моментальный и большой средний, а этого нетэ вчера проехал вечером за пивком 13км средний выдает 14л/100. Комп выдает ошибку в выхлопе. Бензина рядом нормального нет, сегодня попробую залить 25л 95го колхозной заправки. И на эстакаду полняться. Ну и сканер подключу. Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Bratishka; 05.10.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2016, 15:46 (15:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
05.10.2016, 17:42 (16:42) | #10 |
а что Вы хотите на 6 литрах проехать 100 км. Владею туром с движкой 3.2 241 лошадь уже 3 года, расход по городу меньше 20 показывает очень редко. По трассе при движении 110 км/час показывает и по факту жрет 12,5 литров.
06.10.2016, 08:47 (10:47) | #11 |
Поблагодарил(а): 27
6
06.10.2016, 09:29 (08:29) | #12 |
+100500 бензонасос охлаждается топливом.
А продолжим тем, что очевидно если бы насос(ы) бфли неисправны машина бы не ехала так же как ездит всегда, я же черным по белому напечатал не на холостом, не при разгоне проблем нет, двигатель работает ровно, без нормально давления бензина двигатель не мог бы работать ровно. Так что угомонитесь оба и идите помогайте найти как включить противотуманку или поменять дворники. |
06.10.2016, 11:05 (11:05) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Чето не пойму о чем речь, заправил 6 литров проехал 30, расход получается 20,
Учитывая что заправляешь не полный бак, двигаешься в лесу так у тебя еще и все хорошо, или ты ждешь что у тебя по компу высветилось 15 литров? Так компьютер не успеет еще посчитать Я тебе скажу если еще и газку подашь как следует так вообще км 20 проедешь Все у тебя нормально, заправь машину как следует и не мучайся |
Поблагодарили: | vwuser2011 (06.10.2016) |
06.10.2016, 12:45 (11:45) | #14 |
06.10.2016, 13:10 (13:10) | #15 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
2966
Прочитав первый и последующие посты понял что расход обычный для 3.2, у меня всегда был средний расход около 19 литров на 100 км, это соответственно по асфальту, вы пишите что живете в лесу, через день по грязи ездите, расстояния короткие, соответственно в вашем случае расход будет литров 23-25 на сотню. Ну и если заправить в пустой бак 5 литров вы сможете проезжать не более 20 км. Ну и главное не верьте особо тому, что пишет комп. И еще, когда комп пишет что остаток топлива около 0 в резерве остается бензина еще на 20-30км.
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 06.10.2016 в 13:15. |
06.10.2016, 17:55 (17:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
Всем привет. V6.
Проблема. Исчезает бензин, только на ходу. Живу в лесу. Было пару литров 92го, думал дотяну до заправки с утра, поехал за сигами, проехал 5 км заглох. Поймал попутку, съездил до заправки, взял 7 литров 95го, приехал обратно, залил 4.5-5 проехал км 23-25 снова кончился. Залил 0.5 дотянул до заправки. Заправил в бак 13 литров 95го. Поехал, проехал 20км стрелка упала где-то до 4 литров остатка. Если серьезно, а что смущает? по лесам-проселкам с разгонами-остановками средний расход 16 вполне норм. 4-5 литров на 25 км - то на то и выходит. Тем более если он такой левак-левак, может и больше уходит. Когда в баке бензина мало, куда он там плещется... может насос недотягивается. У меня было авто с помятым баком - в зависимости от уклона дороге на 1-2 деления уровень менялся Может залить-таки хотя бы половину, и посмотреть на сколько хватит? |
07.10.2016, 01:33 (00:33) | #18 |
589
Вообщем проблема решена, сегодня проехал по делам 150км, средниий ресход за поездку 11.8л ))
92 бензин лучше не заливать. |
07.10.2016, 09:25 (09:25) | #19 |
1777
07.10.2016, 10:42 (10:42) | #20 |
5738
