Старый 07.10.2016, 09:30 (09:30)   #1
comelion
comelion Младенец
По умолчанию Щелкает передняя подвеска Touareg NF
Стал наблюдать не большие щелчки от передней подвески при проезде плавных неровностей, постепенно щелкать стает сильнее, втулки и стойки стаба в норме. Подвеска пневма.
comelion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 11:09 (11:09)   #2
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
А как определил что втулки в норме ? Звук глухой или металлический
Последний раз редактировалось coc; 07.10.2016 в 11:22.
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 13:19 (13:19)   #3
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
колодки "брынькают..."
Старый 07.10.2016, 14:12 (15:12)   #4
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Не факт..могут рулевые тяги подстукивать.
Старый 07.10.2016, 14:43 (14:43)   #5
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Недавно у себя заменил салентблоки передних нижних рычагов, заодно и втулки стабилизатора в круг,стук пропал.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 15:15 (15:15)   #6
comelion
comelion Младенец
Пробег кстати 110000км, обслуживался у официалов до 75000
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Стук не звонкий и не глухой, щелчки какие то, откручивал стойку стаба от стаба дергал монтировкой втулки стаба там все плотно, на заднем стабе втулки были под изношены их поменял стало норм
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Надеюсь не шаровые рычагов на пробеге 110000
Последний раз редактировалось comelion; 07.10.2016 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2016, 15:54 (15:54)   #7
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Салентблоки сто пудов)))
Старый 07.10.2016, 19:39 (19:39)   #8
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
У меня пробег 30 и тож стало брякать и скрипеть что-то! Неделю назад менял колодки!
Вы давно меняли колодки тормозные??
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 10:23 (10:23)   #9
comelion
comelion Младенец
Нет колодки не менял, они пока в норме
Старый 09.10.2016, 00:36 (00:36)   #10
sarkap
sarkap Младенец
меняй "резинки" стабилизатора, если стучки проявляются при диагональном переезде полицейского
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 01:29 (01:29)   #11
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Не затянутый подрамник, как вариант
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 09:45 (09:45)   #12
comelion
comelion Младенец
Спасибо попробую
Добавлено через 15 минут 18 секунд
Кстати да вроде как по диагоналям чаще щелкает, о5 вроде втулки плотничком, задние вот да сильно болтались.
Последний раз редактировалось comelion; 09.10.2016 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2016, 10:58 (10:58)   #13
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Протянуть болты подрамника.
Мне после сход-развала не закрутили - звук был как щелчки по металлу при проезде крупных неровностей.
Старый 09.10.2016, 17:52 (17:52)   #14
sarkap
sarkap Младенец
Спасибо попробую
у "резинок" конструкция интересная, они не просто "резинки" и плотность сидения нихрена не значит
Старый 09.10.2016, 18:43 (17:43)   #15
dimairk
dimairk Младенец
Были щелчки при поворотах, оказались сайлентблоки в релевой рейке, заказал в exist оригинал по 600 руб, на пробеге 100 тыс
Поменял проблема ушла
Последний раз редактировалось dimairk; 09.10.2016 в 18:45.
dimairk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 18:54 (18:54)   #16
Kentbrn
Kentbrn Младенец
2H0422405 этот номер? Щелчки только слышны при повороте руля на месте?
Последний раз редактировалось Kentbrn; 09.10.2016 в 19:00.
Kentbrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 19:02 (18:02)   #17
dimairk
dimairk Младенец
Номера нет, щёлкало на скорости 10-20 км и только в поворотах
Старый 10.10.2016, 11:27 (11:27)   #18
sancho67
Аватар для sancho67
еще может быть из-за не затянутой защиты..
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
