Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Всем привет. Есть 3 вопроса.
1. Есть какие либо варианты подсоеденить клемы к аккумулятору не снимая сиденья(не откручивая гайки) ? 2. Не дует теплый воздух со стороны водителя, включаешь 29градусов со стороный пассажира дует теплый, со стороны водителя холодный. Получается 2 печи? Где они находяться, какая для водителя, ремонтно пригодны или сразу на замену? 3. Не открывается дверь багажника, сначала открывала через раз, помыл совсем никак стала не работать, открывал стекло, открывало с кнопки в двери той же что и сама дверь, нл только при работающем двигателе. Теперь и стекло не открывает. Получается дело не в кнопки?! Из производных на двери есть доводчик. |
Последний раз редактировалось Bratishka; 07.10.2016 в 10:24. Причина: Добавление |
#2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
По первому вопросу зачем? Если хотите зарядить аккумулятор то под капотом слева есть клеммы для прикуривания и зарядки АКБ.
2. Какой-то привод заслонок который регулирует подачу воздуха на водителя не работает, какой именно не скажу с этим не сталкивался. Либо ремонт привода либо замена. |
#3 |
2. Какой-то привод заслонок который регулирует подачу воздуха на водителя не работает, какой именно не скажу с этим не сталкивался. Либо ремонт привода либо замена. 2.Это точно? холодный для водителя дует так же как теплый для пассажира, по интенсивности. |
#4 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
#5 |
В Туареге с двухзонным климатом печка одна и вентилятор тоже один. Поэтому интенсивность потока воздуха будет одинаковая - как для водителя, так и для пассажира. Хотя у каждого из них отдельный регулятор скорости вентилятора, изменение интенсивности происходит синхронно на обоих индикаторах. Раздельная регулировка температуры по двум зонам достигается открытием/закрытием заслонок, регулирующих соотношение воздуха от печки/кондиционера/снаружи
Относительно синхронного изменения, не совсем понял, крутить надо оба колеса? |
