Старый 09.10.2016, 21:28 (20:28)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - установка топливного фильтра на обратку ТНВД 3.0 V6TDi 240 лс
Начитавшись тему Топливная система Дизеля 3.0 не способна жить решил поэкспериментировать, поставить как в данной теме описывал Basilik дополнительный топливный фильтр на обратку ТНВД, для улавливания может быть образующейся стружки.
Для этого прикупил фильтр от Q5 Knecht (Mahle Filter) KL 660, шланг топливный Gates FLH 10MMX10MT и два хомута Norma 10-16.
Далее все просто, обратку от ТНВД переключаем от штатного фильтра на вход дополнительного
Выход с дополнительного фильтра заводим на штатный фильтр
Вот и все
Поезжу 10-15 тыс. км. потом раздербаню фильтр и гляну что там нафильтровалось.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Andre58 (10.10.2016), Basilik (12.10.2016), Johndoe (13.03.2017), leshka (12.10.2016), SABA77 (09.10.2016), Владыка (19.12.2018), Демиург (22.11.2017), Отто Юльевич (10.10.2016)
Старый 12.10.2016, 19:18 (18:18)   #2
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
как ты его дербанить будешь, болгарином? чтоб стружка не образовалась?
Хотя если большими ножницами по металлу...
Может быть, может быть... но после того как разворотишь вряд-ли что увидишь.
Я в прозрачном фильтре-отстойнике находил частицы, но видел их только на солнце, и на залитой топливом части. Солярку с фильтра сливаешь, и всё частиц уже не видно.
Я фоткал на телефон и выкладывал здесь, но разрешение плохое, ничего не видно.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 19:45 (18:45)   #3
ZAlek
Чиновник
Дремелем планировал торцы обрезать и или вытащить внутрянку, или ножницами разрезать повдоль
Старый 19.12.2016, 14:58 (13:58)   #4
ZAlek
Чиновник
По умолчанию Переделка установки дополнительного фильтра на обратку ТНВД
Еще когда установил фильтр мне не совсем понравилось соседство винта хомута и корпуса фильтра
Но время шло, все было нормально, пока в один день после заправки я не почувствовал сильный запах солярки. Открыл капот и увидел струйки солярки из фильтра.
Фильтр все таки съехал и добрался до этого винта
Как следствие повреждения корпуса фильтра
На этот раз решил все сделать по уму:-)))
Купил крепления пластиковых труб подходящие по диаметру
Белые на 40 мм. для корпуса дополнительного насоса и серые на 50 мм. для фильтра.
Но фильтр в эти крепления не влез, отломались дужки.
Поэтому достаточно только креплений на 40 мм.
Тогда из запасов был извлечен моток липучки и куски липучки прикрутил к креплению
Шляпки саморезов на всякий случай заклеил липучкой
Дальше все просто, ставим фильтр на место
Подключаем
Andre58 (19.12.2016), Basilik (21.12.2016)
Старый 19.12.2016, 17:18 (17:18)   #5
Алексей, когда вскрывать будем?
Старый 19.12.2016, 17:21 (16:21)   #6
ZAlek
Чиновник
Первый прошел меньше 1000 км., вскрывать смысла нет, выбросил.
А этот новый, тыс. через 10-15.
Старый 19.12.2016, 17:23 (17:23)   #7
Сам насколько веришь в спасение от стружки?
Шанс есть?
Последний раз редактировалось Kurt; 19.12.2016 в 17:38.
Старый 20.12.2016, 04:31 (08:31)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Шанс то есть, хоть не загадит всю остальную систему, только ТНВД и форсунки с магистралями.
Минус в том, что фильтр непрозрачный....сразу и не увидишь появление стружки. Откатаешь с ней 10 тысяч....
Старый 20.12.2016, 09:04 (09:04)   #9
В этом тоже вопрос. Алексей видел прозрачные, но почему-то поставил глухой
Алексей...?
Старый 20.12.2016, 09:08 (08:08)   #10
ZAlek
Чиновник
Алексей...?
Мне важно чтобы стружка, если она вдруг появится в системе, отфильтровывалась, а не удобство её разглядывать.
Старый 22.11.2017, 11:21 (10:21)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Вскрытие было? какие там ништячки?
Старый 22.11.2017, 20:05 (19:05)   #12
ZAlek
Чиновник
Не, рано пока
Старый 24.11.2017, 11:36 (10:36)   #13
Basilik
Благодарностей: 411
Не, рано пока
При всём, но я сомневаюсь что можно будет что-то увидеть. Вот на чёрной пластиковой поверхности штатного топливного фильтра можно увидеть пыльцу. И то если крышку снимать аккуратно, видно будет под ярким солнечным светом, или в свете от диодного фонарика в темноте. Блестки переливаются.
Старый 24.11.2017, 12:12 (11:12)   #14
ZAlek
Чиновник
Ну я особо по этому поводу не заморачиваюсь
Стоит фильтр и стоит, есть не просит, может быть помогает
BondION (29.11.2017)
Старый 30.12.2017, 12:22 (11:22)   #15
vatson05
vatson05 Младенец
Да вскрывай уже.
vatson05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 16:37 (15:37)   #16
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Каждую 1000-1500 км менять этот фильтр? Вам, что больше делать нечего? Иногда это расстояние за 1 день делается.
Старый 30.12.2017, 17:17 (17:17)   #17
Andrey I.
Благодарностей: 33
Andrey I. Младенец
В чем смысл установки? На фоне стоимости нового ТНВД мойка бака это копейки, заодно просто помыть и проинспектировать. Насос крякает от некачественнного топлива и перегрева топлива вследствие некорректной работы термостата в топливном фильтре. который отправлят нагретое топливо из системы обратно в бак через холодильник топлива. Холодильник охлаждается отдельным закрытым контуром со входом из системы охлаждения и без выхода в нее только по кругу. отдельным насосом... посмотрите видео Фольксвагена, как устроен двигатель... Много переписки уже на форуме, а что-то никто эти проблемы не учитывает. Отдельный контур ОЖ сделан для безопасности, чтобы при аварии не топливо хлынуло из холодильника, а антифриз.
Добавлено через 8 минут 29 секунд
Померить ВАСЕЙ при езде температуру топлива и успокоиться, если повышена, разориться и поменять корпус топливного фильтра в сборе с термостатом. По тойже причине новые ТНВД выходят в утиль ...
Последний раз редактировалось Andrey I.; 30.12.2017 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Andrey I. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 20:23 (00:23)   #18
Dmitry42
Благодарностей: 590
А нормальная температура это какая ?
Muuu (31.12.2017)
Старый 31.12.2017, 08:23 (08:23)   #19
Andrey I.
Благодарностей: 33
Andrey I. Младенец
Не более 45 градусов, нормальная для впрыска около 25
Старый 31.12.2017, 08:29 (08:29)   #20
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
а почему именно 45? и 25?
вижу в сервисном тренинге SSP 351 на странице 9 написано, что у нас термостат в стакане топливного фильтра полностью открывается при 35С.
а в диагностической программе по измеряемой группе 007-1 - температура топлива (датчик G81) - указано допустимое максимальное значение до 60С.
например, летом на улице 30-31С на полностью прогретом двигателе датчик температуры топлива G81 у меня показывал стабильно 51-52С
свои замеры выкладывал вот здесь
стр.20 SSP 351
Датчик температуры топлива G81
Датчик температуры топлива находится в подающей магистрали насоса высокого давления. Датчиком температуры топлива определяется текущая температура топлива.
Использование сигнала
По сигналу датчика температуры топлива блок управления дизельной системы J248 подсчитывает плотность топлива. Она является величиной коррекции для подсчета необходимого для впрыска количества топлива, регулировки давления топлива в топливной рампе и для регулировки количества топлива, которое поступает в насос высокого давления.
Датчик температуры топлива расположен в подающей магистрали для предохранения насоса высокого давления от слишком высокой температуры топлива. При слишком высокой температуре в подающей магистрали, для защиты насоса высокого давления мощность двигателя ограничивается. Этим также косвенно уменьшается количество сжатого в насосе высокого давления топлива и таким образом температура топлива падает.
Последствия при пропадании сигнала
При отказе датчика температуры топлива блок управления дизельной системы J248 подсчитывает постоянное значение по умолчанию.
Тип файла: png термостат.png (86.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: png 007-1.png (42.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 31.12.2017 в 10:49.
Basilik (02.01.2018), Dmitry42 (31.12.2017)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
