#1 |
Добрый день. Туарег NF 2010 г. Не работает адаптивный круиз контроль. Ошибки:
22016 22272 22528 22784 23040 23296 23552 23808 91648 92416 Может кто подскажет как вылечить. Спасибо. |
#3 |
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4H0-907-561.clb
Номер блока управления: 7P6 907 561 A HW: 7P6 907 561 Компонент и/или версия: ACC3 H17 0230 Кодировка: 3F04010101 Код мастерской: WSC 21338 150 106959 Данные ASAM: EV_AdaptCruisContrVW526 001004 (VW52) ROD: EV_AdaptCruisContrVW526.rod VCID: 3A71140EBD1BC5E8C9-806F 10 Найдены неисправности: 22016 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 22272 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 22528 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 22784 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 23040 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 23296 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 23552 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 23808 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 91648 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 139 Пробег: 83622 km Дата: 2016.10.12 Время: 22:50:04 92416 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 179 Пробег: 83429 km Дата: 2016.10.10 Время: 22:06:27 |
#4 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
#5 |
Не понял вопроса - доустанавливаете? Автомобиль приобрёл недавно, адаптивный круиз стоял с завода. Левый датчик который ниже бампера похоже немножко смещён, старый хозяин сказал, что задел бампером, после этого круиз отказал. Датчик снимал визуально осматривал, так то цел.
#6 |
Благодарностей: 63
113
При смещении датчика на панели возникает ошибка: Адаптивный круиз не активен, датчик смещён или перегорожен. Такое возникает иногда когда перееезжаешь например высокое препятствие, или с горки/в горку двигаешься.
Датчик стоит на шаровых шарнирах, типа как в фаре, у меня было однажды, он выскочил от удара из одного шарнира и имел небольшой люфт, из-за люфта он периодически ловил бампер и тоже выдавал ошибку что перегорожен. Посмотрите, если люфтит - надо просто его защелкнуть. В любом случае из-за перегороженного датчика таких ошибок, и в таком количестве у меня не возникало. Может действительно так криво доставить опцию пытались? Вы вин расшифровывали, есть эта опция с завода? |
#7 |
Благодарностей: 524
774
Туарег в РФ приобретался или прогоняли из-за границы? Просто не слышал, чтоб эта опция была доступна к заказу в РФ
Лог у вас неполный выложен, по другим блокам присутствуют ошибки типа неправильно закодирован? |
Последний раз редактировалось Denerkov; 16.10.2016 в 13:03. |
#9 |
Благодарностей: 63
113
В России АСС устанавливался с завода тока на FL, на NF 10-го года его в принципе быть не может...
#10 |
У машины первый хозяин похоже был немец. В навигаторе немецкие улицы в адресах были. 2003 году в Россию пришла с Белоруссии. Датчики круиза крепятся тремя ножками в пластмассовые штуковины. Одна ножка была погнута, и одной пластмаски, куда защелкивается не было. Купил новый ремкомплект, поставил на место, но на панели ругается.
#13 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
1. Есть возможность сравнить партнамбер и дату выпуска обоих радаров?
2. Осмотрите радар на предмет повреждений. На росс-техе пишут, что такая ошибка часто вылезает из-за рассогласования версий оборудования. Левый радар основной (master), если он был разбит и заменен на разборке, то такое вполне может быть. |
#14 |
Снимал, осматривал, на самом радаре повреждений нет, только одна ножка была погнута. По словам старого хозяина исправно работала. После того как он стукнул бампер, перестала работать. Удар был не сильный, на бампере маленькая царапина, и погнулась одна ножка датчика. А может регулировка нужна?
#15 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
А Вам после замены ремкомплекта, радары калибровали на спец. стенде? Если нет, то езжайте на стенд к дилеру, без этого стенда, ни одна диагностика не заставить работать круиз.
#17 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
TipTroNik, Нигде в Москве нет рабочего стенда у ОД VW
![]() Проверенно лично мной этим летом. ![]() Для калибровки собирал сам стенд, почитать можно здесь. Оффтопик Стенд полностью рабочий и калибровка проходит на ура при соблюдение всех условий по ELSA. ![]() Если кому интересно за более подробной инфой в личку. ![]() |
#18 |
Нет не калибровали, наверно причина в этом. Начну звонить официалам. Ближайшие в Уфе и в Казани, если у них есть стенд. И еще вопрос. У меня руль туговать, до этого был туарег GP, там руль был очень легкий. А может из-за ошибки в блоке круиза не работать серворуль. ВИН расшифрововал в комплектации серворуль присутствует
#19 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
![]() Вероятно обрыв провода идущего к датчику сервотроника. Обсуждалось много раз на форуме. |
#20 |
Благодарностей: 524
774
