Старый 19.10.2016, 11:33 (12:33)   #21
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
калибровку адаптивного контроля делал в авилоне месяц назад 8000р содрали
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 12:39 (13:39)   #22
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Denerkov, В Москве в Audi центры VW не заехать. Ответ такой у нас нет программы по VW
Да и потом моя точность регулировки выше так как делал сам плюсом перепроверял 3 раза по измеряемым величинам.
Далее проверка на трассе 600км.
Сход развал в эту стоимость входил?
Последний раз редактировалось BondION; 19.10.2016 в 12:42.
Старый 20.10.2016, 16:41 (16:41)   #23
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Так Вы калибровку самодельным стендом на nf или GP делали???
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 17:05 (18:05)   #24
BondION
Аватар для BondION
Jony1982, Моим стендом можно делать калибровку АСС для всей группы VAG(VW, AUDI, Shkoda) модель и год авто не важен
Старый 20.10.2016, 19:33 (19:33)   #25
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Там же не просто надо ровно выставить радары, а радарами потом 3 раза стрелять по шаблону, при этом шаблон, при каждом выстреле должен иметь определенный угол наклона, без этих наклонов шаблона, юстировка не проходит.
Старый 21.10.2016, 00:24 (01:24)   #26
BondION
Аватар для BondION
Jony1982, Читайте мануал у вас очень поверхностные представления причем совсем не правильные о юстировке радаров АСС. Там целая технологическая карта сначала подготовительных работ а потом юстировочного процесса. По времени занимает 4 часа.
Совет вам, стрелять не надо.
Последний раз редактировалось BondION; 21.10.2016 в 02:15.
Старый 21.10.2016, 06:54 (09:54)   #27
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Заедьте к ОД Ауди, будете удивлены, что проблем с этим нет...у меня в городе в Ауди дважды калибровал в этом году
У меня в ауди отказались камеры калибровать. Говорят, что раньше могли, а теперь закрыли доступ.
Старый 21.10.2016, 07:33 (08:33)   #28
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Теперь при попытке подключить диагностический сканер в ауди выдается сообщение типа "неизвестная модификация свтомобиля", и на этом все кончается.
Старый 21.10.2016, 11:24 (11:24)   #29
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Я как раз и представляю себе как юстируются радары на нф, так как присутствовал возле машины, когда юстировали радары. Для начала машина загоняется на стенд 3-д развала, в компьютере стенда 3д выбирается программа юстировки АСС, на все колеса цепляются отражатели лазера, и программа 3д стенда проверяет в допусках ли установки всех 4 колес, очень слабо я представляю как это реализовать с помощью лазерной указки, и лазерных уровней. При этом юстировочный стенд подключается к 3д стенду, для более точного выставления юстировочного стенда, они работают в паре, юстировочный стенд выставляется по задним колесам. И если углы колес в норме только тогда переходят к юстировке радаров. Юстировка радаров проходит так: для начала юстируют радары лазером, потом через одис делают базовую установку, то есть юстировку радара, и одис, по пунктам, просит, поставить шаблон в положение 1, 2, 3 и в каждом положении шаблона, надо стрелять радаром по шаблону, и после 3-его положения шаблона, одис пишет, на какой градус, и какой регулировочный винт нужно довернуть, для более точной настройки радара, после этого процедура повторяется. Если этого не сделать то юстировка заканчивается ошибкой. И если после повторной процедуры одис не выявил отклонений радара, один радар считается отъюстированным, по второму радару процедура такая же. И делается это не 4 часа, а час, максимум полтора. И я очень слабо представляю себе как это все провернуть, с помощью лазерной указки, и лазерного уровня. Ну, как-то так.
Старый 21.10.2016, 14:14 (15:14)   #30
BondION
Аватар для BondION
Jony1982, В первой части
вы расписали проверка геометрии авто на сход развал. Если что то не так то авто автоматом отправляется на сход развал.
Вторая часть вашего описания обычная процедура соответствия юстировочных углов и величин радаров АСС.
На выходных я это проверю по ELSA
Обычная инженерная работа. Только нужно точно знать и понимать всю технологию юстировки.
Старый 25.10.2016, 11:26 (11:26)   #31
Inandade
Причина: Коммерция на форуме осуществляется только по партнерской программе клуба: mailbox@touareg-club
Inandade Младенец
Очень полезная тема, спасибо)
Inandade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 06:33 (07:33)   #32
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
А никто не пробовал на стенд Ауди приехать со своим сканером или обязательно требуется онлайн доступ для калибровки АСС?
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 12:13 (13:13)   #33
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
Все забыли о том что если в комплектации авто с завода не было АСС ни какая калибровка не включиться. Так случилось с моим авто. В Авилон приезжал Специально! Шеф тренер который сначала прописал до установку АСС в авто и только после этого прошла калибровка. Все это заняло три дня. У дилера делается только все он лайн в этом и проблема. Причем калибровку надо делать обязательно даже если нет ни каких ошибок. Иначе можно получить чудеса от этой системы, как получил я.
Старый 11.11.2016, 23:54 (23:54)   #34
A.M.
A.M. Младенец
BondION, Я калибровал у себя у ОД на Москва, Ленинский просп., 123а Рус-Лан, год назад
9000 руб вместе с развалом , только у них стенд работал
Ещё есть рабочий стенд в Porsche на МКАДе Рублёво-Успенском шоссе 100% был там и сам видел
BondION,
A.M. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 11:59 (12:59)   #35
maksmetrowagonmash242
maksmetrowagonmash242 Младенец
Ребят, добрый день!Подскажите пожалуйста,есть вот такая проблема горит лампочка адаптивного круиз контроля,периодически гаснет и пишет на приборке адаптивный круиз спереди недоступен и пишет еще контроль дистанции спереди деактивирован.
Ездил к ОД говорят вышел датчик правый из строя. Причем из за этого глючит патронник и камера заднего вида.
Может можно как то реанимировать это дело?
За ранее спасибо большое.
maksmetrowagonmash242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 12:05 (12:05)   #36
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Была похожая проблема недавно, висела ошибка (внутренняя ошибка блока). Ошибка была в правом датчике, который мастер. Поиском подобных проблем в интернете обнаружил, что бывает в радар попадает влага. Сняли разобрали радар, немного влаги там было, на плате присутствовал белый налёт, но не критично. Чистка ничего не дала. Вопрос решился обновлением прошивки радара. Делали в апгрейд кар.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 14:15 (15:15)   #37
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
А как на адаптивный круиз контроль тура реагирует радар детектор(антирадар)? Не орет?
Старый 11.04.2017, 17:20 (17:20)   #38
Lighter
Благодарностей: 63
У меня радар работает без сбоев, побочек от адаптивного круиза нет.
Радар Shome g800str.
Юманите (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 19:25 (20:25)   #39
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
У фольца так же. и пока не добавить доустановку оборудования на машину ни какая калибровка не активируется. Доустановку мне делал Шеф мастер (немец) в авилоне. а так ни как .
Старый 12.05.2017, 14:21 (15:21)   #40
Ребят, добрый день! Может кто подскажет есть ли умельцы которые могут перекодировать блоки которые завязаны с адаптивным круиз контролем? А то не хочется покупать два радара за 260 рублей))). Хочу его вообще удалить!
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
