11.10.2016, 13:23 (17:23) | #1 |
Благодарностей: 26
26
Климат. Запоминание настроек при очередном пуске.
День добрый!
Столкнулся с проблемой: при каждом очередном пуске двигателя (если интервал не очень короткий, а более часа) на климате выставляются режимы отличные от тех, которые были при останове двигателя. Например: заглушил двигатель с определённой выставленной температурой, силой и направлением обдува. Отлучился от машины на некоторое время. Заводим, а на климате совершенно другие параметры. Очень не удобно. Приходится постоянно перестраивать. Замечено: эти "новые" настройки как будто из памяти климата всплывают, такие комбинации настроек были, но было это вчера или позавчера.... И каждый раз не предсказуемо. Как победить сей конфуз? Я же правильно понимаю, на климате при запуске двигателя должны быть последние установленные режимы при остановке двигателя? |
11.10.2016, 14:09 (18:09) | #5 |
Благодарностей: 26
26
Вероятно при запуске с сигналки климат берет настройки с ключа, который в обходчике иммобилайзера спрятан.
При запуске двигателя ключом так же "новые" параметры устанавливаются. |
11.10.2016, 14:15 (18:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Странно блин. Ну разве что выходы поддержки зажигания и потребителей у сигналки как-то сделаны так, что пропадет питание на потребителях при запуске с сигналки или при запуске просаживается аккум так, что климат сбрасывает настройки, на какие-нибудь случайные.
Что-то даже на ум не приходит больше ничего. Надо все же закономерность проследить, после чего сброс и нет ли в настройках какой-то закономерности. |
11.10.2016, 19:16 (23:16) | #7 |
Благодарностей: 26
26
Аккум вполне живой, просадок точно нет.
Да и перед пуском двигателя, ключ поворачиваешь, все ожило, а на панели климата цифры температуры не те и направление обдува другие. Странно, что такое приключается не постоянно, а если простой длительный, более 1-2 часов. |
12.10.2016, 14:55 (13:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Аналогичная ситуация,но очень редко. Климат в основном в АВТО, темп. 22гр. бывает при очередном запуске цифры меняются на 20гр. Вообще за 8лет владения Туром, понял что Тур машин не предсказуемый. Однажды заглох ни с того ни с сего при движении накатом, после перезапуска всё норм. больше не повторялось. Несколько раз пропадала тяга при движении,опять перезапуск помог. Ошибок не каких нет. Пару раз самопроизвольно блокировались двери. Хорошо что возле гаража. с тех пор в кармане держу второй ключ. Но всё рано авто нравится, хотя осадок ну очень не приятный.
14.10.2016, 11:43 (10:43) | #10 |
4
День добрый!
17.10.2016, 05:52 (09:52) | #11 |
Благодарностей: 26
26
Konstantin29, точно такие же манипуляции провожу, для настройки под зашитый ключ.
Помогает, но не стабильно. Возможно надо процедуру несколько дней подряд проделать, чтобы "вбить" настройки в память, чтобы не к чему "из старого" было возвращаться. |
23.02.2021, 19:24 (18:24) | #12 |
При дистанционном запуске с приложения, пандора, проблема такая же, то включен климат то нет. Установщик сказал делать так " Садитесь в машину, ставите на охрану, запускаете с приложения, настраиваете как вам нужно, должно всё работать. Попробовал работает.
Короче, с автозапуска, настройки будут с ключа который в машине, катаетесь, покрутили климат, такие настройки будут с утра!!! Если завести с кнопки, или вторым ключом настройки будут другие))) Если завели с автозапуска, старайтесь не забыть заглушить авто с тем что вам нужно будет при следующем автозапуске!!! |
Последний раз редактировалось Zegr6260; 22.09.2021 в 19:54. |
