Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 12.10.2016, 10:38 (11:38)   #1
HotRus
HotRus Младенец
По умолчанию Продаётся модуль управления штатной webasto
Заголовок: Продаётся модуль управления штатной webasto
Аксессуар(ы): FanControl VAG
Номер(а) по каталогу: TEC FanControl VAG
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 5000
Страна / город: Россия / Чебоксары
Дополнительно: Продается модуль управления Webasto FanControl-VAG
Модуль запускает штатно установленный автономный отопитель автомобиля. Для прогревания двигателя и салона функции Tec FanControl-VAG предусматривают включение отопителя с помощью штатного брелока и/или штатной кнопки автомобиля. Вместе с тем, использование модуля актуально не только зимой, но и летом. Система FanControl включает заводской режим, обеспечивающий "продувку" салона. С помощью этой технологии обеспечивается охлаждение нагретой в жару машины до необходимых 23-25 градусов. Вместе с тем модуль Tec FanControl-VAG располагает дополнительными возможностями: Простота и оперативность программирования режима работы (диапазон от 10 до 120 мин.); При низком напряжении бортовой сети автомобиля – автоматическое отключение системы; Наглядная индикация режимов работы и состояния автономного отопителя; Вспомогательные сигналы цифровых выходов модуля (в случае сочетания с другими установленными в автомобиль системами); Автоматическое отключение автономного отопителя при извлечении ключа из замка зажигания и в момент включения зажигания. Модуль Tec FanControl-VAG обеспечивает максимальный комфорт при использовании автомобиля в зимний период времени и в теплое время года. Оборудование может управляться GSM-модулем для отправки сигнала по мобильному телефону, либо сигнализацией. Подробнее о TEC FanControl-VAG. Очень удобный монтаж, не требует доступа непосредственно к самому отопителю, подключается по 5-ти проводам непосредственно к CAN-шине за блоком управления отопителем.
Список поддерживаемых автомобилей:
Audi Audi Q7 (2011--), Volkswagen Touareg (2003-2010), Amarok Multivan T5 (2003-2009), Multivan T5 (2010--), Passat B6, B7, СС, Golf 5, Golf Plus, Jetta (2006--), Caddy (2004--), Touaran, Tiguan, Skoda Octavia 2, Superb (2009--), Seat Altea (2004--), Leon (2006--), Подробнее о TEC FanControl-VAG.
Продан.
Последний раз редактировалось HotRus; 30.01.2017 в 04:50.
HotRus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 19:25 (19:25)   #2
tupolev
Аватар для tupolev
Поблагодарил(а): 28
tupolev Младенец
подскажите, у меня на туре вебасто - без блока управления - работает как догреватель. Мой вариант? есть ли ссылка чтоб почитать?
tupolev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 20:20 (21:20)   #3
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Как-то так.
Тип файла: jpg IMG_20161112_205437.jpg (166.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161112_205457.jpg (139.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161112_205554.jpg (169.9 Кб, 77 просмотров)
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 19:00 (22:00)   #4
rimlinin
Благодарностей: 27
rimlinin Младенец
Резерв. Отправьте данные по оплате в личку. Завтра с утра наберу. Поздно уже. Фото живое можно?
rimlinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 20:12 (21:12)   #5
HotRus
HotRus Младенец
Можно, но завтра.
В резерв поместил. Лучше пиши на сотовый в Viber, Whatsup.
Последний раз редактировалось HotRus; 13.11.2016 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2016, 11:43 (12:43)   #6
HotRus
HotRus Младенец
Старый 14.11.2016, 16:18 (17:18)   #7
HotRus
HotRus Младенец
Можно, но завтра.
Резерв снят. Снова в продаже.
Старый 19.11.2016, 21:55 (22:55)   #8
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
Стоит штатный догреватель - модуль не подойдёт?
Borman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 00:16 (01:16)   #9
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Подойдёт.
Старый 22.11.2016, 10:19 (11:19)   #10
HotRus
HotRus Младенец
Подойдёт.
Старый 22.11.2016, 15:42 (16:42)   #11
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
ток с пульта? ну и кнопка?
рядом продавался жсм модуль
он поудобнее будет...
у самого с жсм и жпс.
удобно
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 15:45 (16:45)   #12
HotRus
HotRus Младенец
удобно
Модуль управляет подогревателем по CAN шине и подключается в салоне за 10 минут. Самим модулем можно управлять чем угодно: сигналкой, кнопкой, пультом, GSM модулем. А тот GSM модуль, который продавался в соседней теме требует подключения непосредственно к самому блоку Webasto, а это уже как минимум пару часов и куча геммора )
Последний раз редактировалось HotRus; 22.11.2016 в 15:47.
Старый 22.11.2016, 16:09 (16:09)   #13
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Пара часов да, куча гемороя откуда?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Если на улице + 30 как эта технология обеспечит охлаждение до 23-25 градусов?
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.11.2016 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2016, 16:25 (17:25)   #14
HotRus
HotRus Младенец
Учитывая где находится подогреватель и разъем его ЭБУ, к которому требуется подключить "всего" 1 провод ))) А еще его надо грамотно протянуть из салона...
По моему чётко написано "продувку" Но я эту функцию не использовал, по-моему она бесполезна...
Последний раз редактировалось HotRus; 22.11.2016 в 16:28.
Старый 22.11.2016, 16:47 (16:47)   #15
ZAlek
Чиновник
Два часа работы без всякого гемороя.
Зато функционал получше.
Читать я умею
Это тоже четко написано
Это как на Жигулях климатконтроль есть, а кондиционера нет.
Старый 22.11.2016, 17:05 (18:05)   #16
HotRus
HotRus Младенец
Читать я умею
Если уже установлена сигнализация или GSM-модуль с автозапуском, зачем еще один GSM-модуль туда совать и плодить симки и дополнительные программы? А FanControl удобен в качестве дополнения и масштабируемости системы и стоит дешевле. Просто подключается допканал сигнализации и вуаля ) Проще, дешевле, легче в подключении, доступнее )))
ИМХО пустой спор.
Старый 22.11.2016, 17:28 (17:28)   #17
ZAlek
Чиновник
Стоимость нового модуля составляет ~16000 руб, отдам за 5000 руб.
ИМХО пустой спор.
Спор действительно пустой, т.к. новый Altox-5 GPS стоит дешевле.
А свой б/у Altox-4 я отдал тоже за 5000 руб.
И еще, на счет проще, это из инструкции по подключению:
Применение модуля на а/м VW Touareg (2003–2010)
Назначение проводов в автомобиле:
◊ CАN‑L ‑ оранжевый с коричневой полосой;
◊ CAN‑H ‑ оранжевый с зелёной полосой.
Управление штатным (заводским) автономным отопителем
О наличии штатного автономного отопителя можно узнать по наклейке, расположенной
на центральной стойке кузова, под дверью водителя.
TEC‑6317‑13 Техническое описание модуля
«FanControl‑VAG»
www.TEC-electronics.ru 5
«FanControl‑VAG»
Модуль позволяет включить штатный автономный отопитель для прогрева двигателя и са-
лона, как от дополнительных устройств (GSM‑пейджер, дополнительная сигнализация и т. д.)
с помощью внешних входов, так и со штатной кнопки а/м (кнопка закрытия ЦЗ на двери во-
дителя).
Подключение модуля
Модуль подключается к салонной САN‑шине автомобиля в любом удобном месте, например
за блоком управления климат‑контролем (см. Рис. 2).
Рис. 2
При подключении используется пара проводов модуля CAN 1, CAN 2 не используется. Вывод
модуля № 18 (цифровая шина управления штатным отопителем) подключается к 1 контакту
6‑контактного разъёма штатного автономного отопителя (см. Рис. 3) с помощью прилагаемого
в комплекте провода с клеммой, которую необходимо вставить в разъём. Подключение прово-
дится в задней нише левого переднего колеса
(см. Рис. 3).
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.11.2016 в 17:47.
Старый 22.11.2016, 18:06 (19:06)   #18
HotRus
HotRus Младенец
А это уже второй вариант подключения, так сказать на выбор Продаешь свой модуль, так продавай. Не стоит лезть в чужие темы и гадить там.
У меня было подключено к CAN шине за блоком управления климат-контролем.
Цену снижаю до 4000 руб.
Старый 22.11.2016, 19:48 (19:48)   #19
ZAlek
Чиновник
Свой модуль уже давно продал.
Не пиши чепухи и никто не будет тебе "гадить".
Старый 22.11.2016, 21:34 (22:34)   #20
HotRus
HotRus Младенец
Я не писал чепухи, а скопировал описание с сайта производителя. Продал - отдыхай, нечего тебе в этой теме делать.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
