07.07.2023, 19:34 (20:34) | #281 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
7L0616006D это самый древний номер, потом меняется на 7L0698007A и потом только буквы меняются B,D,E
Поблагодарили: | FOU (07.07.2023) |
07.07.2023, 22:07 (23:07) | #282 |
Поблагодарил(а): 22
16
Спасиб! А с т.з. плюшек или багов/косяков все эти компрессоры отличатся друг от друга или просто только номер от года выпуска менялся?
Может там какие-то модификации были, а-ля работа над ошибками? Самый распространенный компрессор в продаже - самый старый, как выясняется ) PS 7L0616006D из этой серии попадались в продаже с буквами H и F (возможно как раз для porshe или q7) |
Последний раз редактировалось FOU; 07.07.2023 в 22:12. |
08.07.2023, 18:41 (19:41) | #283 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Если нужен компрессор - просто по состоянию можно искать. 7L0 ... все на GP должны подходить ...
и такие же ВАБКО на много других марок ставились ... притом почемуто часто дешевле попадаются .... ставили как то соседу толи от мерседеса толи от рэнджа - 1 в 1 встал ..и по ттх 1 в 1 ..только трубки на полкачку колёс нет ...но это скорее + чем минус ... . |
11.07.2023, 15:56 (16:56) | #285 |
Поблагодарил(а): 22
16
Есть такая трубка на компрессоре 7L0616703, она у меня с дырой (в полях заделали, но хочу поменять). Вот вопрос, чтобы поменять эту трубку, есть какие-то тонкости или просто отвернуть и поставить новую? Как я понял, это трубка от компрессора до блока клапанов. Когда подвеска залочена, трубка под давлением?
12.07.2023, 03:54 (04:54) | #286 |
Благодарностей: 88
138
Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось arteem; 12.07.2023 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FOU (12.07.2023) |
13.07.2023, 10:02 (11:02) | #288 |
5558
14.07.2023, 11:07 (12:07) | #289 |
2211
лочится пневма, опускается рамка компрессора (3 болта), сдергивается трубка подкачки, отстегиваются разъёмы, откручивается компрессор, откручивается эта трубка от блока клапанов, снимется трубка к воздухану. всё, 3 мин, компрессор в руках. впрочем стойки под авто для соблюдения ТБ и подстраховки - нужны обязательно!!! и не тяните гайки трубки с усилием, резьбу там сорвать можно на "раз", ... там уплотнение не прижимом а колечками. |
25.07.2023, 08:29 (08:29) | #290 |
Всех приветствую!
Забодал меня этот компрессор уже Суть в чем....перебрал его полностью(замена силикогеля,всех уплотнений,клапана,кольцо с цилиндром)естественно все Китай разбирал и чистил клапан на поршне....По итогу:качает 11+/- Атм. отключается по перегреву и далее каждые 4мин.включается.В соединении черной трубке(компрессор-блок клапанов)есть небольшая утечка,но очень маленькая.За 4 минуты,что не работает компрессор.уходит 0,1-0,2Атм. и компрессор опять качает...и так каждые 4 минуты... Думаю уже о покупке полного ремкомплекта(не Китай),но вот какой выбрать? |
25.07.2023, 10:17 (10:17) | #292 |
Crowhunter, не проще восстановленный взять с гарантией 6 месяцев, чем самому еб..ся с ним? Поменял и забыл.
Сам мотор работает отлично,вот и думаю заменить большой ремкомплект |
25.07.2023, 10:34 (11:34) | #293 |
5558
За те деньги,которые за него просят
25.07.2023, 10:36 (10:36) | #294 |
Сколько просят?
26.07.2023, 13:18 (14:18) | #296 |
Поблагодарил(а): 22
16
Друзья, нид хелп, снова )
Взял подменный компрессор (восстановленный гильзовкой по идее), пришло чудо с вот такой хренью(см картинку). Сразу догадался, что у компрессора была проблема с перегибом проводов. Эти "восстановители" просто замотали изолентой наполовину оторванные провода и залили герметиком(каким-то резиновым). Хотел вчера поставить это компрессор, но решил разобрать узел со щетками и проверить все. Короче вопрос такой, как отделить этот щеточный узел от крышки? Явно не пускает защелка круглая, через которую проходят провода, но как она должна отделяться не понятно. Может кто знает? |
11.10.2023, 00:12 (01:12) | #297 |
Полетел недавно тоже
Долго выбирал вариант. Потом плюнул заказал на озоне вот такое https://www.ozon.ru/product/kompress...435-467917942/ Типа польский, но на самом деле, думаю, китай, замаскированный под польский. Встал норм, недели две катается, тьфу-тьфу-тьфу Жена ездит немного, надеюсь, хватит его на подольше.. |
