Старый 20.10.2016, 13:14 (12:14)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - установка Altox WBUS-5 GPS 3.0 V6TDi 240 лс
Ранее мной на машину был установлен модуль управления штатным догревателем Altox WBUS-4
Отчет - дооснащение штатного догревателя GSM-модулем Altox WBUS-4 3.0 V6TDi 240 л
Позже мне в руки попал новый модуль, Altox WBUS-5 GPS
И вот удалось провести замену.
Т.к. все что надо было уже проложено, то необходимо было только переделать подключение самого модуля и кнопки принудительного включения.
Большое спасибо Алексею ака atolchev за помощь.
Подключение модуля, имеем 6 проводов:
Белый — его я не использовал.
Синий – подключаем провод от Webasto
Красный — подключаем + 12V от блока предохранителей через предохранитель 1А
Черный – подключаем GND (общий), землю берем от верхнего болта крепления блока предохранителей
Т.к. кнопка у меня уже была установлена.
То я переделал её подключение
Подключение кнопки, контакты
+ от модуля Altox желтый провод
— GND и С1, оба контакта вешаем на землю, берем от верхнего болта крепления блока предохранителей
N01 — от модуля Altox зеленый провод
Далее выполняем настройку управления через интернет, как и на Altox WBUS-4
Для установки режима GPRS в GSM модуле Altox WBUS-5 необходимо отправить SMS на номер SIM-карты модуля с настройкой APN точки доступа
apn1:internet, где internet — имя точки доступа оператора связи.
В случае необходимости ввода логина и пароля APN точки, используйте команды apn2:login и apn3:password. Все настройки можно передать в одном SMS сообщении через запятую.
Если оператор связи МТС, то это будет выглядеть так:
apn1:internet.mts.ru, apn2:mts, apn3:mts
Если Мегафон, то так:
apn1:internet, apn2:gdata, apn3:gdata
В ответ придет SMS с уникальным ID номером устройства и GPRS настройками.
Запускаем и останавливаем модуль
Регистрируем модуль на altox.ru/app, заходим в меню по стрелке
Далее Настройки пользователя
Регистрация
Вводим полученный в смс ID, адрес своей почты, жмем Регистрация
Получаем на почту пароль и вводим данные, жмем Сохранить
Далее в меню выбираем Настройки приложения
Выбираем модель Altox, вводим ID, номер телефона симки в модуле, жмем Сохранить
Далее жмем Вид связи
Я пользуюсь интернетом
Далее новинка, навигация
Пока разобрался только в текстовой части и переход на карту
Вот пока и все.
Adb_83 (20.10.2016), atolchev (20.10.2016), Basilik (20.10.2016), evdokim (20.10.2016)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
