#1 |
5
Заголовок: ТНВД Таурег 3,6 FSI
Название запчасти(ей): Топливный насос VAG 03H 127 025 Номер(а) по каталогу: Топливный насос VAG 03H 127 025 Товар новый или б/у: не имеет значения Цена: 10000 Страна / город: - Дополнительно: народ куплю рабочий ТНВД, оплата на карту. с Вас возможность отправить через транспортную компанию остальное в личку Контактная информация: Евгений 8семь054442604 можно ватсап sharky_@list.ru |
#3 |
5
скорей всего датчик н276 погнал, других причин не вижу или не нахожу.
почитай здесь мож че дельное подскажешь буду очень благодарен http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93366 |
#4 |
Причина: Коммерция на форуме Город: Moscow
немного б/у продают
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...ry?q=03H127025 у меня вот такие есть, почти новые: 06H127025P 07L127026E |
Последний раз редактировалось Roman2013; 21.10.2016 в 00:58. |
#5 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
В прошлом году тоже навернулся тнвд, точнее не тнвд а регулятор давления в нем N276.
по признакам машина, до 2 тысч. об. едет исправно, после 2 тысч. начинает дергаться. выскочила ошибка 4608-Регулятор давления топлива- обрыв цепи. В первую очередь полез проверять разъем и проводку, оказалось дело не ней. Этот регулятор представляет из себя обычный соленоидный клапан, при прозвонке выяснилась что цепь оборвана. Отдельно этот регулятор не продаётся, только в сборе с ТНВД. Пришлось покупать всборе. Прозвоните у себя регулятор, возможно у вас та же проблема. При замене ТНВД решил за одно поменять и толкатель. И при замене тнвд по эльзе советуют менять резиновый шланг, я его конечно поменял, но у меня он был в хорошем состоянии, можно было и не менять. |
Последний раз редактировалось SvDen; 21.10.2016 в 13:03. |
#7 |
Поблагодарил(а): 57
27
по признакам машина, до 2 тысч. об. едет исправно, после 2 тысч. начинает дергаться. выскочила ошибка 4608-Регулятор давления топлива- обрыв цепи. В первую очередь полез проверять разъем и проводку, оказалось дело не ней. Этот регулятор представляет из себя обычный соленоидный клапан, при прозвонке выяснилась что цепь оборвана. Отдельно этот регулятор не продаётся, только в сборе с ТНВД. Пришлось покупать всборе. Прозвоните у себя регулятор, возможно у вас та же проблема. При замене ТНВД решил за одно поменять и толкатель. И при замене тнвд по эльзе советуют менять резиновый шланг, я его конечно поменял, но у меня он был в хорошем состоянии, можно было и не менять. У меня тоже перестал работать регулятор давления на ТНВД и выскочила ошибка Р0088 – слишком высокое давление в топливной рампе ( P0088 Fuel Rail/System Pressure — Too High). Пришлось заменить целиком ТНВД, т.к. регулятор давления отдельно не меняется. Про замену здесь https://www.drive2.com/l/556649203112084709/ |
