Старый 22.10.2016, 23:29 (00:29)   #1
Aspard
Аватар для Aspard
Aspard Младенец
По умолчанию Приборная панель не сохраняет настройки
Подобную тему нигде не нашел. Столкнулся с совершенно странной ситуацией, может кто в теории знает ответ.
На приборке есть разные режимы отображения информации на центральном экране. Один из них — цифровой индикатор скорости, когда прямо по центру выводятся большие цифры.
Первые пять месяцев все было замечательно, но сейчас приборка перестала запоминать последний вариант.
Было так: я выставил например скорость показывать, поставил машину, утром завел — на экране также режим скорости.
Сейчас же происходит сброс. Выставил вечером скорость показывать, завожу машину с утра, а на экране показан запас хода, а не скорость, приходится каждое утро и вечер вручную опять выбирать в меню режим скорости.
Казалось бы ерунда, всего пару кнопок нажать, но каждый раз это начинает бесить.
Что любопытно — если завести машину например через полчаса-час, то режим сохраняется. Сброс происходит именно после долгой стоянки.
Грешил на аккумулятор, началось месяц назад, но поменял неделю назад на новый, проблема осталась.
Вариант сохранения настроек в ключе тоже не подтвердился, поменял элемент питания.
Все предохранители целы, проверил.
Никаких изменений и кодировок в это время не вносил.
Ощущение, что в приборке стоит типа элемента питания, который сдох внезапно, держит именно краткое время, потом сбрасывает настройки.
В книге написано подобное поведение при разряженном аккуме, но я же поменял его((
Буду признателен любой помощи.
Aspard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 23:48 (23:48)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
не оригинальная сигнализация/метка... ставилась?
Старый 22.10.2016, 23:49 (00:49)   #3
Aspard
Аватар для Aspard
Aspard Младенец
Elc
Нет, вообще никаких изменений не вносилось в штатную систему. Максимум лампочки менялись))
Старый 23.10.2016, 07:19 (11:19)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
...Буду признателен любой помощи.
ОД не спрашивали? Сложно сказать, где именно проблема, т.к. для начала надо точно знать, где и как хранятся выбираемые настройки. Возможно, какие-то проблемы с CAN шиной. Надо хотя бы ошибки глянуть.
Старый 23.10.2016, 12:12 (13:12)   #5
Aspard
Аватар для Aspard
Aspard Младенец
С местным ОД смысла нет иметь дело, знаю их диагноста - тихий ужас.
Вася показывает только некритические ошибки, в частности размыкание цепи на подсветке околодверного пространства, поменял там лампы на светодиоды.
Старый 24.10.2016, 11:20 (15:20)   #6
raspadski
Благодарностей: 803
...Вася показывает только некритические ошибки...
VCDS, вроде, всё подряд показывает.
Старый 24.10.2016, 11:23 (12:23)   #7
Aspard
Аватар для Aspard
Aspard Младенец
Я не в смысле, что Вася не видит ошибки, а что есть только некритичные. Завтра через VAS еще посмотрю)
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
