Старый 23.10.2016, 23:54 (23:54)   #1
dima68
dima68 Младенец
По умолчанию Замена прокладок
Добрый вечер, посетил дилера на предмет выявления беспокоящих вопросов. По результатам диагностики выявлено следующее:
- гудение при движение в диапазоне 90-110 - правый ступичный подшипник (предложили поменять вместе со ступицей - 17500 р.)
- детонация и неровная работа двигателя в диапазоне 1000-1500 об/мин - негерметичность прокладки впускного коллектора (присоединение к головке блока)+ замена прокладки клапанной крышки (19400 р.)
- бесключевой доступ - дефект правой задней ручки (цену все кто сталкивался знают)
вопрос следующий - насколько необходимо менять еще шесть квадратных прокладок (по каталогу ETKA номера 03H133237G и 03H133237J) и нужно ли покупать новые крепежные болты для клапанной крышки (масло конечно не течет но по периметру влажно чем собственно и обусловлена замена) а то каждый болтик по 230 р. а их 17 штук.
Заранее спасибо если кто что нибудь прокомментирует.
dima68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 20:25 (20:25)   #2
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
болты оставьте старые, а прокладки смотря из какого они материала, если деформировались, то лучше заменить.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 20:58 (20:58)   #3
dima68
dima68 Младенец
Спасибо, прокладки думаю из какого нибудь пластичного материала что-бы десять раз залезать - заменю.
Старый 26.10.2016, 21:37 (21:37)   #4
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
dima68, Дмитрий, привет! Ручку то вроде паяют - чинят как то? Нет?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 14:07 (14:07)   #5
scartyp
Аватар для scartyp
Поблагодарил(а): 51
scartyp Младенец
Это на каком пробеге у Вас возникло?
scartyp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 15:33 (15:33)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
dima68, Подшипник поменяйте отдельно, ступицу менять не надо. Прокладки все однозначно новые надо ставить.
А 17500 это стоимость подшипника со ступицей + работа по замене?
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.10.2016 в 15:55.
Старый 27.10.2016, 23:35 (23:35)   #7
dima68
dima68 Младенец
walerka, добрый вечер, ручки паяют правда пока неизучал этот вопрос к кому в Питере с этим можно обратиться
Добавлено через 7 минут 4 секунды
scartyp, сейчас 160 а начало проявляться после 150, просто в начале как то не явно было и все думал может показалось. Опять же не факт что это именно в этом проблемма может там просто где нибудь контакт плохой или еще что нибудь пустяковое а дилеру зарабатывать надо.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
ROTEX, подшипник уже куплен, а 17500 это со ступицей взборе + работа, кстати этот же подшипник уже менял и отходил около 40 т.км. Там есть один нюанс датчик АБС можно случайно обломать (закисает или залипает он пластмасовый) когда подшипник выпрессовывают правда у меня обошлось
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
walerka, все что делали с настройками все работает так что еще раз спасибо
Последний раз редактировалось dima68; 27.10.2016 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 10:30 (10:30)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я менял эти подшипники очень много раз и ни разу не ломал датчик ABS. Чтобы его сломать при замене подшипника в условиях сервиса нужны совсем кривые руки. Какой подшипник купили оригинал или нет?
Старый 29.10.2016, 16:38 (16:38)   #9
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Я бы поковырял для интереса... приезжай!
Старый 30.10.2016, 14:41 (14:41)   #10
dima68
dima68 Младенец
ROTEX, Да мне пока тоже ничего не сломали, а купил неоригинал фирмы "SNR". Все что покупаю беру в одном и том же магазине, в основном это расходники (фильтра, колодки)
Старый 01.11.2016, 22:14 (22:14)   #11
dima68
dima68 Младенец
walerka, Там крючок нужен, я на форуме гдето видел как он выглядит, найду сделаю и можно поковыряться.
Старый 09.11.2016, 21:11 (21:11)   #12
dima68
dima68 Младенец
Произвел замену прокладок и свечей, к сожалению проблема с вибрацией точнее с неровной работой двигателя в диапазоне 1000-1500 осталась. Мастер который менял (не у дилера) предположил что вытянута цепь????? Но выполнять эту работу не агетировал. Посему может ли кто посоветовать толковый сервис а точнее специалиста.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
