28.10.2016, 15:46 (15:46) | #1 |
7
Стук при повороте руля
Парни всем привет. Имеется туарег нф 2014 года с пробегом 72000. Так вот совсем недавно услышал некоторый стучек который проявляется в следующем: вообщем к примеру сдаю я назад потихоньку и одновременно выворачиваю руль влево или вправо без разницы для того чтобы развернуться, так вот в момент остановки задним ходом я резко выворачиваю руль в противоположную сторону что бы поехать вперёд и в этот момент какойто стук. Тут же резко кручу допустим руль влево вправо на месте тишина. Вот именно в какойто определенный момент при смене рулевого положения справа налево либо наоборот. Что это такое? Кто нибудь конкретно сталкивался с такой проблемой.
28.10.2016, 17:08 (17:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Рекомендую протянуть болты крепления переднего подрамника. У меня было аналогично, когда после сход-развала их забыли закрутить.
28.10.2016, 23:16 (23:16) | #3 |
10
сайлентблоки рулевой рейки, именно в момент вывернутых колес, на подъемнике колеса до конца выверните и имитируйте резкие повороты колес на небольшой градус. только не рулем, а с помощью колеса. сама рейка при этом бьется о подрамник.
31.10.2016, 16:02 (16:02) | #4 |
7
Парни вообщем сегодня завёл с утра машину было -5 градусов, и начал рулём крутить влево-вправо так вот этот стук проявил себя во всей красе. Покрутя какое-то время стук исчез, то ли двигатель прогрелся и прогрел какието резинки, то ли что? Но потом сколько ездил стука не было. Сильно проявляется на холодную. Что может все таки быть. Сайлкнтблок рейки. Завтра хочу на подъёмник заехать посмотреть, но что я там увижу, ведь рока доеду машина прогреется и стук пропадёт. Может крепление рейки ослабло и просто подкрутить его? Подскажите кто сталкивался. Как проверить, куда копать? Чтобы до рейки добраться надо защиту двигателя снимать.
01.11.2016, 14:09 (13:09) | #5 |
Благодарностей: 59
59
тоже самое на холодную пару стуков и тишина. еще год назад ездил к од по гарантии, сказали такая особенность работы рулевого механизма. забил и не обращаю внимания.
01.11.2016, 21:52 (21:52) | #6 |
7
Если это было бы пару стуков! А то бывает пять раз влево пять раз вправо и слышно стуки. Но только на морозе, пока машина не прогрелась. Потом всю дорогу тишина.
29.04.2017, 01:09 (00:09) | #9 |
4
29.04.2017, 15:48 (15:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
У меня выяснилось что это рулевой вал в его телескопической части, которая складывается в случае дтп
03.05.2017, 12:27 (12:27) | #14 |
У меня такие звуки издает трех листовая защита картера.
Удары при повороте руля такие, что люди на улице оборачиваются в испуге)) Из-за гуляния подрамника на сайлент блоках передний лист защиты трется об средний. Со снятой защитой тишина и покой! Между листами проложил кусок шланга, помогло но ненадолго! Придется вырезать лист резины под весь размер защиты. |
04.12.2019, 12:28 (11:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Никто не победил этот стук ? У меня такой же. Температура понизилась и вот он снова появился. После прогрева пропадает.
вот прошлой зимой после замены масла ГУРа и чуть выше уровня доливания вроде прошло было ща уровень на том же месте, а оно стучит да и кажись уже стучит и на горячую только как то мелко так где то есть тема с ремонтом рул рейки я так понял в туареге это одно из слабых мест и есть даже ремкомплект какой то и люди делали ремонт даже в гараже тему не могу найти |
