Старый 29.10.2016, 21:49 (20:49)   #1
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
По умолчанию Парни глохнет тур 3.2 2004 год . Помогайте плиз .
Ну значиться так . Сегодня поехал к друзьям заглушил тура и когда через 15 минут нужно было выдвигаться и он зачудил а именно : завожу он заводиться стартер крутит схватывает и сразуже глохнет как будто блокирует что то подачу топлива . Стоит метка типа блек бага . Поменял батарейку рв чипе результат тот же . Пошли погуляли где то часа три на улице холодно . Пришол завелся без проблем . Поехали на хаус , приехал заглушил через 15 минут вышел ехать надо было и тот же результат подключил Васю ошибка по лямбдам типо нет сигнала сразу от двух . Не знаю что делать эвакуатор и на сервис или есть возможность как то разрешить проблемку . Что странно заводишь работает секунд 5 а потом медленно заьухает как будто я б вышел с чипом и отошол от авто результат тот же ( ну по крайней мере похоже ) . Вот мысли либо блок блек бага либо насосы либо лямбды . Может есть мысли буду весьма признателен выслушать . Ну а кратко глохнет на горячую ну это пока . Ну вот так то как то . За орфографию сори пишу с фона .
biraq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 14:18 (14:18)   #2
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Думаю лямбды мало вероятно. С мёртвыми лямбдами авто будет ехать, только будет тупить и чавкать топливо. Я бы их отмёл в сторону. Под передними коврами смотреть нужно, если там вода, то сушить и смотреть скрутки.
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 15:06 (14:06)   #3
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Ну вот я тоже думаю что маловероятно . Сегодня тож самое . Утром завелся с пол оборота поездил авто не глушил . Сделав все свои дела приехал на парковку у дома и заглушил авто . Через 5 минут тож самое , заводиться пару пяток секунд работает и медленно затухает . Вот как будто что то блокирует зажигание . После трех часов на улице заводиться так же с пол оборота . Прекрасно едет но стоит заглушить иииииии вуаля такаая вот хрень . Наверное придеться ехать на вдв сервис к лепиздронику . Может насос дурит либо контакт какой . Я с электрикой особо не дружен . Ошибок кстати нет . ЧЕК НЕ ГОРИТ . Чудеса .
Старый 30.10.2016, 20:11 (20:11)   #4
Goblinil
Благодарностей: 69
Может насос какой нибудь дурить или топливные фильтра.
Старый 31.10.2016, 21:45 (21:45)   #5
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Мое мнение, в первую очередь проверить давление на рампе, сразу покажет как работают бензонасосы!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 09:53 (11:53)   #6
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
а сигналка случайно не стоит? может она чудит и блокирует авто.
При отсутствии сигналки.
1. Проверить давления топлива в рампе.
2. проверить зажигание а именно датчики хола коленвала и распред вала. (я точно не знаю от кого берётся импульс на искру)
3. подключить Васю и смотреть в реальном времени что твориться с авто.
4. если зашёл в тупик ехать к официалам, чтобы они глянули и про сканировали авто на ошибки. (возможно есть записанные ошибки которые ВАСЯ не видит)
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 11:24 (10:24)   #7
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Щас до конца недели подожду зп придет и поеду на сервис . А так потихоньку буду ковыряться с туром . Но скотина заводиться с пол оборота . Динамика на высоте , вася ошибок не выдает но это ничего не значит . Давление пока не замерял , тупо не чем . Если разживусь манометром отпишусь скока отмосфер в рампе . В любом случае буду отписываться по результатам моих изысканий .
Последний раз редактировалось biraq; 01.11.2016 в 15:39.
Старый 02.11.2016, 00:22 (23:22)   #8
Кочевник21
Кочевник21 Младенец
... Давление пока не замерял , тупо не чем . Если разживусь манометром отпишусь...
Наверняка есть компрессор для подкачки шин, используйте его.
Кочевник21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 14:01 (13:01)   #9
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
А я вот думаю а не стартер ли . Может его реле . Ну так это мысли вслух .
Старый 06.11.2016, 15:17 (14:17)   #10
biraq
Аватар для biraq
biraq Младенец
Итак проблему решил . Отгнила проводка под ковром и отключили и вырезали из системы имоюилайзер . Цена вопроса 6 рублей на ВДВ сервисе . Пригнал ее вчера забоал сегодня . Как то так
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
