Старый 31.10.2016, 12:10 (11:10)   #1
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
По умолчанию трос стояночного томоза
Комрады Подскажите как трос вытащить со ступицы? диск тормозной снял там ничего нет, сидит как мертвый, тросик закис, немного разработал, поставил новые колодки и теперь плохо сходятся, едешь как будто за жопу держат
Надо менять троса теперь, и кудп а салон они идут, где их еще отцеплять?
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 06:57 (05:57)   #2
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
В салоне нашел где троса, а ступицы не могу вытащить, пробывал зубылом уже выбивать сидит как мертвый, газовым ключом немного поворачивается и все
Кто как снимал подскажите?
Старый 01.11.2016, 12:13 (12:13)   #3
шэм
шэм Младенец
Тоже не мог выкрутить,плюнул и не стал ставить,вообще убрал колодки с двух сторон.
шэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 13:11 (12:11)   #4
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
Если не ошибаюсь он не вкручивается, а просто вставляется, на фото резьбы не видно, мне как бы нужен стояночный тормоз, машинка на подгорке ночует
Последний раз редактировалось spamdim; 01.11.2016 в 13:16.
Старый 01.11.2016, 14:07 (14:07)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Решение из серии "А вот со мной то ЭТО не случится никогда"
...посвящается всем ..кто знает что такое перебитая железкой подкинутой передним колесом с дороги тормозная трубка ...
Старый 01.11.2016, 17:24 (17:24)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Трос из кулака просто выбивается.
Закисает он там намертво. Поэтому купите новый трос, замерьте диаметр который вставляется в кулак и таким сверлом высверлите старый трос. Вот и все.
По поводу полного удаления ручника каждый сам для себя решает делать или нет. Просто если им пользоваться постоянно тогда все будет работать, а если не пользоваться совсем то там все сгнивает и некоторые части отваливаются, попадают под колодки и начинается дикий скрежет. Видел на своем веку несколько таких машин, диски задние после этого под замену.
Себе тоже колодки с механизмами удалил, так как ручником не пользуюсь и до меня не пользовались. Одно колесо схватило клина благо был рядом с работой, все разобрал и выкинул.
Старый 01.11.2016, 18:11 (17:11)   #7
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
буду пробывать выбивать их нафиг оттуда,на днях новые троса должны прийти
Старый 28.03.2018, 14:31 (13:31)   #8
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, а в салоне где крепится? Сервисмены поют, что центральную консоль снимать надо
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2018, 14:55 (14:55)   #9
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Александр35, если задний трос меняешь, то он как раз сзади консоли крепится. Надо снять только заднюю панель консоли. Там коромысло стоит.
Самый гемор пропихнуть из-под кардана в салон.
Последний раз редактировалось inisel; 28.03.2018 в 14:58.
Старый 28.03.2018, 15:19 (15:19)   #10
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
есть тросик который идет от ручки и дальше туда в панель. такой нужен?
Старый 03.05.2018, 00:51 (00:51)   #11
Timm
Аватар для Timm
Менял сегодня колодки - визуально увидел правый трос закис вусмерть, как не дави на ножник - даже не шевелится..
..я и не догадывался что у меня ножник наполовину работает .. :(
решил НЕоригинал брать ..
глянул: самый гуманный ценник из приличных брендов у Hella (!)
..вот вторая новость для меня ..не знал что они и тросики делают ..посмотрел по их каталогу - действительно делают ..
..может кому пригодится инфа .. номер по их каталогу: - 8AS355670171 ..
Старый 03.05.2018, 01:52 (00:52)   #12
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Hella-Pagid
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Timm (03.05.2018)
Старый 15.07.2018, 12:52 (12:52)   #13
Timm
Аватар для Timm
Hella-Pagid
Вообщем лучше этот Hella-Pagid 8AS355670171 НЕ БРАТЬ !!!
Ставил вчера.
Пришел с одной лопнувшей, второй растрескавшейся кольцевыми прокладками ..ну это просто неприятный звоночек .. (заменил на похожую) ..
..проблема в другом - заделка рубашки на стороне входа в кузов выполнена иначе чем на оригинале - обжимом шестиугольной гильзы сверху пластика а не просто пластиком. и она тупо не лезет в отверстие еще и неудобно под карданом расположенное.
Внутри (при собранном барабане колёс) трос от этого торчит миллиметра 3-4 - и не потянуть толком ..а усилие нужно очень большое ...в итоге 6 часов с бубном отплясывал … 2 приспособы сделал ..с огромным трудом аккуратно затянул ..сперва разводчиком колодок (!), потом по паре мм тянув штатным ручником (ножным) переставляя подкладки … получилось ..но - знал бы ..не полез с этим тросом .. ..и при замене в будущем - придется менять пластик в который тросики вставляются ..не представляю даже как это сделать .. минимум видимо надо будет ковер сзади снимать ..
и в сети нашел какой должна быть вставляемая часть (белый пластик) и какая у этой хеллы (с обжатой гильзой сверху) .. ссори за качество - сам не фотал, а лучше ненашел …
.. + фото остатков оригинала (пожелтевший пластик с кольцевой прокладкой)
Тип файла: jpg 20180526_114657.jpg (172.5 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20180526_114829.jpg (145.8 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 1316979.jpg (9.6 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg трос.jpg (6.7 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: jpg 20180715_120839.jpg (186.3 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2018 в 13:30.
Старый 22.04.2021, 21:57 (20:57)   #14
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Timm, Нужно менять загудевший задний ступичный подшипник со снятием кулака, но не уверен, что трос стояночного тормоза отсоединится нормально.
Тормоз нормально работает без проблем, но в его крепеже не уверен...
Подшипники уже купил, но теперь думаю, что и тросы нужны новые...
Есть выбор тросов, что из них можно брать?
Трос стояночного тормоза
VAG 7L0609721A = 76.17€
COFLE 10.7630 = 12.08€
TRISCAN 8140 291105 = 12.14€
TRW = 20.36€
BOSCH 1 987 482 018 = 17.78 €
Вопрос как отсоединяется трос у заднего кулака?
Просто нужно стягивать сбивать?
И консоль центральную что бы не всю снимать, а через вентиляцию заднего ряда пассажиров только или это невозможно?
Собираюсь сделать подготовительные работы перед заменой подшипника, что бы всё откручивалось, снималось...
Старый 23.04.2021, 00:41 (00:41)   #15
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
VicP, я брал самые дешёвые тросы. Зимой не замёрзли, ставились и работают как нужно. Фирмы не помню (можно историю полнять). Менял так как родные закисли совсем и заодно все колодки и барабаны/диски сзади естественно. Консоль центральную снимать однозначно. Но на Вашем месте я бы просто сьемником поменял подшипник
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VicP (23.04.2021)
Старый 23.04.2021, 05:16 (07:16)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Я оба задних троса заменил на Cofle. Отличные троса, работают идеально. Родной правый пришлось высверливать.
VicP (23.04.2021)
Старый 23.04.2021, 08:27 (07:27)   #17
VicP
Аватар для VicP
stepanuk, Игарёня,
тоже склоняюсь к Cofle, спасибо за отзыв.
Съемника такого специального для подшипников нету.
Есть вариант сделать самому съёмник из б/у тормозных дисков, но нужны хорошие мощные болты дл. 300мм. Магазинные шпильки оч. слабые, боюсь, что провожусь с таким съёмником, а потом придётся всё равно цапфу снимать....
В сервисах предлагают вариант только со снятием цапфы - замена 50-60 евро.
В принципе можно и самому снять цапфу и перепрессовать подшипник, вопрос с затяжкой гайки в 500нм, как его замерить или обеспечить?
Еще как вариант рассматривал покупку б/у ступицы 2012г. от Q7 в сборе с тросом за 30евро, с неизвестным состоянием подшипника, но тоже не уверен, может, кто менял таким способом?
Тип файла: jpg 7L8505436.jpg (115.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 23.04.2021 в 08:36.
Старый 23.04.2021, 08:41 (08:41)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
VicP, Тоже готовлюсь к замене. По вопросу троса мастер сказал, что прошлый раз пришлось высверливать, несмотря на указание в мануале просто "вынуть".
В таком случае вариантов два: или выпрессовывать съёмником на месте, или отцеплять трос из салона, как твоём фото.
Последний раз редактировалось inisel; 23.04.2021 в 10:38.
VicP (23.04.2021)
Старый 23.04.2021, 09:44 (08:44)   #19
VicP
Аватар для VicP
inisel, на фото, б/у весь узел за 30 евро.
Нашел в продаже за 80 евро набор съёмника для Т5, но он почему-то называется "Съемник передних подшипников VW T5/ Toureg (SK1354-85)"
Работал ли кто таким? Можно ли им задние подшипники выпрессовать / запрессовать не снимая цапфы?
Еще продают "Нажимные винты для любого набора | M10 / M12 / M14 / M16 | 350 мм (SK1355T)" за 30евро.
Тип файла: jpg SK1354-85.jpg (85.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg SK1355t.jpg (120.9 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 23.04.2021 в 09:50.
Старый 23.04.2021, 09:59 (09:59)   #20
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Это для моторов 2.5, там ступица другая, там можно и просто болтами вкручивать в цапфу и вынуть, на 3.0 так сделать не получится, тут нужна гидравлика, без съема можно сделать только с оснасткой которая описана в эльзе с обратным цилиндром и кучей проставок.
По 500 ньютонов не понятен вопрос, естественно динамометрическим ключом. Самый простой механический ключ типа https://primahim.ru/p427870287-klyuc...eskij-500.html сгодится.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VicP (23.04.2021)
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
