Старый 31.10.2016, 13:36 (15:06)   #1
Александр Ал Пар
Александр Ал Пар Младенец
По умолчанию отключение омывателя фар
Доброго всем дня. Подскажите как отключить омыватель фар на зимний период? Возможно это сделать путем извлечения соответствующего предохранителя из монт. блока? Если да, то подскажите номер предохранителя и какой монтажный блок, с водительской стороны или со стороны пассажирского сиденья? Или может, есть другие варианты?
Александр Ал Пар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 17:12 (22:12)   #2
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Предохранитель №18.
Левый блок предохранитей. Который со стороны водителя.
По месту: третий ряд сверху, пятый предохранитель справа-налево, 20А.
Ребята, прошу прощения, всё выше написанное относится к GP Ответ писал с телефона, раздел про NF, FL не узрел.
Последний раз редактировалось rokos; 02.11.2016 в 09:25.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eugen4ick (31.10.2016), ligofff (31.10.2016), Papas (31.10.2016), Евген363 (31.10.2016)
Старый 01.11.2016, 08:29 (09:29)   #3
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Предохранитель №18.
Точно ?
Предохранитель 18 в левом блоке предохранителей B -SB18, 30 A
это Блок управления бортовой сети -J519- (T17/15).
18й в правом блоке это пиропатрон предпринимателя переднего пассажира.
А вообще коллеги тут вагкомом отключают омывайку (меняют параметры срабатывания).
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 08:38 (09:38)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
отключение омывателя фар: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=117
Старый 01.11.2016, 09:59 (10:59)   #5
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,706
уже и на омывайке экономим!!!!
Старый 01.11.2016, 11:20 (12:20)   #6
stanislav1909
Аватар для stanislav1909
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
stanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классов
Это вагкомом только? Вагпс можно? У меня возможно китайский.
Мне наоборот включить хочу.
А то ошибок не выдаёт, не работает ни на каких режимах и при тесте тоже не брызгает
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Я думаю это скорей для сохранения работоспособности, а то зимой примерзают не хило
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Ай, блин, в НФ залез
Последний раз редактировалось stanislav1909; 01.11.2016 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
stanislav1909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 12:27 (13:27)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
sancho67, дело не только в экономии, я считаю, что на туареге не удобно реализован алгоритм включения омывателя фар. Что происходит, при заводской настройке: чистая машина, только что из мойки, слегка лобовое захотелось сбрызнуть, а тут бац струя, как из фонтана на капот. Эти капли высыхают и капот уже весь в пятнах. Либо зимой: бампер покрывается корочкой льда и смёрзшегося снега, а омыватель фар открывается в ненужный момент и пробивает этот слежалый лёд, и в момент открытия кусочки льда и снега попадают в открывшееся отверстие между форсункой и бампером и не дают форсунке полностью спрятаться в бампер. На АУДИ, например, омыватель фар срабатывает лишь при длительном нажатии (около 2 сек.) на рычажок включения омывателя лобового стекла- очень удобно. Почему WV так не сделал-не понятно?
Nativ (14.01.2018), Orchis (28.08.2018)
Старый 01.11.2016, 12:41 (13:41)   #8
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
На современных ауди алгоритм работы омывателя тот же самый, что и на Туареге.
Старый 01.11.2016, 12:54 (13:54)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
Может быть, новой у меня не было, но от этого становится только грустнее, почему производители выбрали такой не удобный алгоритм?
Старый 01.11.2016, 13:04 (14:04)   #10
maz29ru
Аватар для maz29ru
Скорее всего требование какого-нибудь европейского стандарта, если стекло грязное, то логично, что и фары нужно помыть.
Старый 01.11.2016, 13:22 (14:22)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Возможно это так, но мне от этого не легче. Первый год ездил по такому алгоритму: сначала выключал ДХО, а потом включал омыватель лобового, потом опять включал ДХО. На второй год отключил омыватель фар программно и счастлив. Капот всегда чистый и не боюсь за нежданный фонтанчик.
Старый 01.11.2016, 14:33 (15:33)   #12
sancho67
Аватар для sancho67
днем постоянно езжу на ДХО, фары не омываются, омываются в "АВТО"... у меня ДХО включены постоянно, даже при переключатели в "0".. ничего не перепрограммировал, кажется галочку в настройках ставил и ДХО горят постоянно..
Последний раз редактировалось sancho67; 01.11.2016 в 14:37.
Kir (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 14:44 (15:44)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
У меня постоянно включено авто и днём горят ДХО, а в сумерках включается ближний. При первом вкл. омывателя лобового, всегда включался обмыв фар, раздражало жутко. Сейчас отключил и голова не болит, а когда надо, можно и тряпочкой воспользоваться. А то прошлой зимой подхожу к машине, а форсунка торчит из бампера, мне аж по плохело, думал воришки повандалили. Стал изучать и понял, что форсунка заклинила в открытом положении из-за застрявшего льда. Пошёл домой, набрал кипятку, пролил форсунку и она захлопнулась. После этого уже сомнений отключить эту опцию или нет не осталось.
sancho67 (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 14:53 (15:53)   #14
sancho67
Аватар для sancho67
при АВТО, днем горят не только ДХО, еще че то горит, не ближний, по этому езжу в "0" на лампочках экономлю ....
Последний раз редактировалось sancho67; 01.11.2016 в 15:00.
nostrum (01.11.2016)
Старый 01.11.2016, 15:05 (16:05)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
На "0" я активировал пункт в РНСке и могу через это меню скинуть галочку и при "0" вообще ничего не горит. Это на тот случай, когда стою в темноте с работающим двигателем. Тоже лампочки экономлю...
Старый 01.11.2016, 15:14 (16:14)   #16
sancho67
Аватар для sancho67
ну да, так и есть, вот я и езжу с "галочкой" днем в "0" только с ДХО, и без омывателей..
Старый 01.11.2016, 15:43 (16:43)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
Как вариант можно и так, но мне авто режим как то удобней, не парюсь, когда включать, когда выключать фары. При въезде в тоннель опять же свет автоматом включается, очень удобно!
Старый 21.10.2017, 06:54 (06:54)   #18
Bigpoint
Bigpoint Младенец
Впереди зима, вопрос отключения омывателя фар путем извлечения предохранителя так же актуален. Кто делал, поделитесь информацией. Где у него кнопка? Предохранитель?
Bigpoint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2017, 08:54 (11:54)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Bigpoint, я что то не нашёл предохранитель на омыватель фар, наверно его не существует
Старый 21.10.2017, 09:39 (13:39)   #20
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
На нф нет предохранителя на омыватель фар. Отключить можно только шнурком
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (21.10.2017)
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
