Старый 03.11.2016, 11:30 (11:30)   #1
den464
den464 Младенец
По умолчанию Водительская дверь
Проблема!!!
Водительская дверь не открывается с пульта, остальные двери открываются.
Ключом дверь открывается.
За день до этого заметил что при запуске двигла через 10-15 сек. стали автоматически закрываться/блокироваться двери. Стоит доп.сигн."старлайн D9".
Куда копать или читать? Форум и инет пролопатил но ни чего внятного нет!?
den464 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 13:17 (13:17)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Так и "копайте" в сторону доп. сигналки.
Старый 03.11.2016, 14:49 (14:49)   #3
den464
den464 Младенец
Да походу так и есть, что это связано с отсутствием сигнала на открытие. Поеду в сервис сдаваться!
Старый 03.11.2016, 21:01 (21:01)   #4
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Замок накрылся или проводка.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 23:27 (23:27)   #5
den464
den464 Младенец
Так фишка в том что когда закрываю заведенную машину с доп.сигналки то она же и открывает все 4 двери
Мастер говорит что не фиг ломать обшивку двери а загоняй в теплый бокс и суши, хоть феном
Вроде как влага попала на контакт и мешает родному пульту открыть дверь, так как у него короткий сигнал идет а у доп.сиг. более длинный и по этому она открывает. (из объяснения мастера)
Последний раз редактировалось den464; 10.11.2016 в 23:31.
Старый 11.11.2016, 10:57 (10:57)   #6
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Известная причина - конфликт сигналок сторонних производителей и электроники а/м. Уберите первое - и будет вам счастье
Старый 11.11.2016, 12:52 (11:52)   #7
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Уже более двух лет установлена Starline D94, в дополнение к штатной, управление идёт по can шине, никаких проблем нет. Сигнализация в режиме slave, пользуюсь штатным ключем автомобиля, брелок от сигнализации используется просто как метка.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 13:01 (13:01)   #8
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
Изнутри открывается? Если да, то "расшатай" кнопкой "замок" на обшивке двери. Это бывает на сильных морозах после мойки. Я делал это снаружи опустив стекло двери, одной рукой на кнопку, другой наружную ручку на открытие. Помогло.
ret45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 14:42 (14:42)   #9
den464
den464 Младенец
Замок заработал сам по себе
Всем спс за советы, но буду бдить
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
