04.11.2016, 17:10 (22:10) | #1 |
Стук в пневмостойке
Удары в передних пневмостойках , на вылете (разжатии) в районе торпеды. Машина не падает! В чем причина, проблема ? Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Nikolai123456789; 05.11.2016 в 08:53. |
05.11.2016, 10:42 (14:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Да в чем угодно. Разбитые салейнты, разбитые опоры, убитые амортизаторы, не прикрученная торпеда )))
задайте вопрос на битву экстрасенсов. |
Поблагодарили: | Nikolai123456789 (06.11.2016) |
05.11.2016, 17:24 (17:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
2235
..как вариант: и если именно только "на отбое" - сплющило со временем резинку опоры стойки .. |
05.11.2016, 18:17 (18:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Конструктивная особенность... Приехал с таким стуком по гарантии лазили искали ни чего не нашли, потом загнали новую машину там такая же фигня. Если заехать на подьемник и покачать машину за задний стабилизатор или стоя на земле за бампер то проявляется стук.
06.11.2016, 11:18 (16:18) | #5 |
спасибо. )буду искать причину.
06.11.2016, 17:59 (17:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Первым делом менять резиновые верхние опоры амортизаторов.
Поблагодарили: | Nikolai123456789 (07.11.2016) |
10.11.2016, 14:33 (16:33) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Добрый день.
Подскажите, на сколько вообще хватает в среднем (не при отмороженной езде) самих амортизаторов на пневмоподвеске? Они ремонтно пригодны или только замена? П.С. я не опытный пока туарэговод. |
10.11.2016, 20:42 (20:42) | #8 |
2235
Добрый день.
Подскажите, на сколько вообще хватает в среднем (не при отмороженной езде) самих амортизаторов на пневмоподвеске? Они ремонтно пригодны или только замена? П.С. я не опытный пока туарэговод. З.ы. замена отгнивающих клапанов не в счет )) |
Последний раз редактировалось Timm; 10.11.2016 в 20:45. |
11.11.2016, 14:09 (18:09) | #10 |
Благодарностей: 590
815
На пневме нет амортизаторов как таковых. Пневмостойки "хватает" "в среднем" на столько же на сколько других узлов ..например - двигателя до капиталки ...плюс-минус как повезет ...
19.11.2016, 16:06 (21:06) | #11 |
Удары в пневмостойках устранил заменой резиновых опор стоек. Всем спасибо
19.11.2016, 19:23 (19:23) | #12 |
Благодарностей: 42
42
22.11.2016, 04:28 (09:28) | #13 |
Да, верхние опоры! При разборке было выявлено, что пора менять стойки стабилизатора и поперечные сайленблоки,вроде так они называются , те которые под стойками
