18.07.2022, 22:57 (23:57) | #241 |
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
9020
Колобок пошел отдыхать.
2 месяца спокойствия и нормального общения. Добавлено через 45 секунд Цитата:
Чтобы не флудить, я расскажу свою историю с редуктором передним.....
Примерно два года назад загудел у меня подшипник хвостовика переднего редуктора. Я два раза заменил масло в нём, и оба раза через 1 тыс. км. в масле была металлическая пудра. Поизучав свою проблему, я пришёл к выводу, что для меня проще всего заменить редуктор на восстановленный. Так и поступил. На вопрос, что залито в восстановленный редуктор, в профильном сервисе мне ответили, что залита кастрюля 75w140. С тех пор я не лазил в редуктор, а он пока работает исправно. Надеюсь, на мой век его хватит |
Последний раз редактировалось Kaa80; 18.07.2022 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2022, 07:23 (08:23) | #243 |
9020
Kaa80, что-то около 120 т.км. Сам удивился.... Пробег реальный
25.07.2022, 18:34 (18:34) | #244 |
Всем доброго времени суток.
Решил заменить масло в раздатке и переднем и задних редукторах. Все таки пробег 65К да и 6 лет авто... Правильно ли я понимаю, что в раздатку: G055515A2, а в редукторе G052145S2? И еще подскажите пожалуйста по объему в редуктора 3 бутылки брать или все же 2? vin: XW8ZZZ7PZHG001209 Заранее благодарен. |
25.07.2022, 20:13 (21:13) | #246 |
Благодарностей: 36
36
MoRS,
Я так понял, если тур с ТТ то раздатки там стоят чуть другие. Для ТТ масло G052515A2 или G055515A, а без ТТ G052536A2 В редуктора не принципиально.75w90 GL-5 в любом раскладе должно 2х бутылок хватать. |
14.09.2022, 15:55 (16:55) | #248 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Подскажите номер для сливной пробки заднего редуктора.
В переднем я так понимаю 2 штуки VAG0AA 409 057 Для заднего что-то ничего не пишут. |
14.09.2022, 16:13 (17:13) | #249 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
В переднем я так понимаю 2 штуки VAG0AA 409 057 Для заднего что-то ничего не пишут. 0AA 409 057 |
14.09.2022, 16:22 (17:22) | #250 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Раздатки у. Машины с ТТ там совсееем другие....
14.09.2022, 17:38 (18:38) | #253 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Зачем все меняют пробки
14.09.2022, 20:06 (21:06) | #256 |
5764
Кстати по пробкам в редуктора. Может кто аргументировано объяснять, зачем их менять? Там уплотнительное резиновое кольцо, которое может теоретически деформироваться и потерять эластичность. Так не проще ли поменять просто резиновые колечки? Железке то, что будет. По раздатке понятно. Там на резьбовую часть пробки нанесён герметезирующий состав, который сходит с пробки в процессе откручивания/ закручивания, поэтому надо по уму менять, а по редукторам вообще бред какой-то.
14.09.2022, 20:22 (21:22) | #258 |
5764
Колечек отдельно нет, так же как и нет например оригинальных прокладок под корпус масляного фильтра
14.09.2022, 20:26 (21:26) | #259 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Я тут не буду тебя постоянно на рельсы ставить.
Тебе было интересно почему, я тебе дал точку зрения вага. Раздатку, если отрыгнет они тоже меняют целиком а могли бы шестеренки продавать Все это никак не связано с реальностью когда можно спокойно купить и шестеренки и колечко резиновое. Тты сможешь воспринять мой пост как ответ? |
14.09.2022, 20:39 (21:39) | #260 |
5764
