15.09.2019, 16:06 (17:06) | #61 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
karpushaTT,
масло в передний редуктор - G052145S2 (нужен 1 л) масло в задний редуктор - G052196A2 (нужно 2 литра) масло в раздатку - G055515A2 (нужна 1 банка в ней 850 мл, этого хватает) |
15.09.2019, 17:03 (17:03) | #62 |
9
karpushaTT,
13.03.2020, 17:30 (18:30) | #63 |
Подскажите пожалуйста артикулы и количество масла для замены в
переднем редукторе заднем редукторе раздаточной коробке +если можно пробки-прокладки которые нужны при замене TOUAREG FL 3.0 c TT пакетом 2017 год WVGZZZ7PZJD006453 Спасибо |
23.03.2020, 16:31 (17:31) | #66 |
5558
Подскажите пожалуйста артикулы масел в редуктора и раздатку турика с пакетом terrain tech
25.03.2020, 10:11 (11:11) | #68 |
5558
lucic,
масло в передний редуктор - G 052145S2 масло в раздатку - G 055515A2 масло в задний редуктор - G 052196A2 По объемам не подскажу |
Поблагодарили: | lucic (25.03.2020) |
28.03.2020, 22:34 (22:34) | #69 |
karpushaTT,
29.03.2020, 00:10 (00:10) | #70 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Осталось масло в редуктор равенол. Могу отдать за не большие деньги.)
27.05.2020, 15:06 (16:06) | #71 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Заменил масла в мостах.
В раздатку оригинал. Слилось 600 гр., залил 800 гр. Темное, но не смертельно. В заднем и переднем редукторах слилось слегка темное. Также недолив в каждом примерно по 200 грамм был. Болты оставил прежние. Оригинал 055532A2 на залив показался каким-то темным маслом. Кто его заливал, обратили внимание, что масло тёмное? |
27.05.2020, 16:36 (17:36) | #73 |
647
Какой пробег?
Масло в целом неплохое, но недолив... На работу узлов никак не влияло. |
Поблагодарили: | raspadski (28.05.2020) |
06.06.2020, 12:30 (13:30) | #75 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Купил туарег 2014 смта. А как узнать, есть ли пакет terrain tech? И что это такое? Прошу не пинать)
06.06.2020, 12:50 (13:50) | #76 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Но по большому счёту тт нужно только для езды по сильному оффроуду и на специальной (зубастой ) резине. На обычной шоссейной резине от ТТ толку 0. Ваш туарег снабжён электронной блокировкой. Это значит, что вывешенное колесо будет автоматически заторможено при пробуксовке и весь момент уйдёт на противоположное колесо. Так, что можете считать, что Ваш туарег полноценный внедорожник, а не паркетник. Единственный минус электронной удавки в том, что при длительной езде по сильному бездорожью могут перегреваться колодки от постоянного подтормаживания. |
Последний раз редактировалось nostrum; 06.06.2020 в 12:56. |
23.06.2020, 15:45 (15:45) | #78 |
Добрый день. А что в расшифровке VIN должно быть написано если блокировка есть? Извините за глупый вопрос.
Добавлено через 23 минуты 26 секунд Если не сложно, напишите пожалуйста есть ли у меня блокировка и какое масло в задний редуктор заливать. WVGZZZ7LZAD019448. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось valerijan; 23.06.2020 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2020, 06:46 (06:46) | #80 |
18
Скажите, кто менял масло в раздатке и использовал новые пробки, вы их дополнительно герметиком смазывали? А то на драйве прочитал, что чел поставил новые пробки и у него с раздатки масло подтекает
Поблагодарили: | yava (06.05.2022) |
