13.08.2020, 08:08 (09:08) | #81 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Скажите, кто менял масло в раздатке и использовал новые пробки, вы их дополнительно герметиком смазывали? А то на драйве прочитал, что чел поставил новые пробки и у него с раздатки масло подтекает
13.08.2020, 09:27 (13:27) | #83 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
13.08.2020, 09:40 (10:40) | #85 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Пробка конусная, с ней аккуратно нужно. Я ставил новые, герметиком не смазывал, по старым замерил линейкой насколько выступают, настолько новые и затянул. Т.к. пробки купил заранее то и поставил, но по факту можно использовать старые. |
Поблагодарили: | D.V.S. (17.02.2021) |
13.08.2020, 09:51 (10:51) | #86 |
Благодарностей: 483
-961
Возможно оно играет роль не только уплотнителя, но и демпфера, чтобы не запороть резьбу в раздатке. Можно, в принципе, всё, что угодно. Вопрос в увеличивающейся вероятности геморроя, т.к. это заводское напыление на контактирующей части резьбы уже будет стёрто. При том, что они стоят по 100р - вообще не вижу предмета обсуждения и смысла в такой копеечной экономии. Вот в редукторах - там да, пробки вполне можно использовать повторно. Там резиновые кольца, после 3 лет на заводских пробках они были в отличном состоянии. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.08.2020 в 10:21. |
13.08.2020, 11:35 (11:35) | #87 |
18
Момент затяжки пробки на раздатке 17Нм. Данные из Эльзы. Написано, пробку устанавливать на фиксаторе резьбы.
Последний раз редактировалось LeXus78; 13.08.2020 в 11:52. |
Поблагодарили: | raspadski (03.01.2022) |
13.08.2020, 11:40 (11:40) | #88 |
18
В диффах момент 35 Нм, и написано ввернуть пробку с новым уплотнительный кольцом. А что то я его отдельно не могу найти...может кто подскажет.
16.02.2021, 21:45 (22:45) | #94 |
Подскажите,какое масло заливать,Туарег nf 2013 гв дизель 245 лс пневма,понижайка и блокировка задних колес в мосты и раздатку. Заливать в мосты Мобил, какой и в раздатку Равинол, какой?
17.05.2021, 17:30 (20:30) | #95 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Собираюсь заливать оригинал, не такая уж большая разница в цене.
Подскажите пожалуйста в задний мост с ТТ хватит одной банки G052196A2 или все же нужно брать 2 литра из за 250 грамм ? Сервисный объем 1,25 л., если не ошибаюсь... |
17.05.2021, 17:45 (20:45) | #97 |
Благодарностей: 82
157
как показывает практика, завод чуть-чуть не доливает.
UP С заднего редуктора слилось ровно 1 литр. Масло черное, пробег 71 000. В раздатке тоже темное. В переднем мосту масло как новое. |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 28.05.2021 в 12:04. |
27.07.2021, 15:55 (16:55) | #99 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Парни, подскажите по кодам жидкостей для WVGZZZ7PZBD039306
Масло в раздатку - G052536A2 |
