Старый 09.11.2016, 11:44 (10:44)   #1
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
По умолчанию Кипит охлаждающая жидкость NF 3.0 TDI
Всем привет,помогайте ситуация следующая: двигатель CJMA NF 3.0 TDI выпуск 2012г пробег 270000км.
Начал перегреваться то есть набирает 90 и кипит,иногда можно проехать час иногда раньше начинает кипеть,после остановки и осторожного открытия крышки чуть долив антифриза можно опять проехать около часа...
Чек не горит,компьютерная диагностика ошибок не показывает,масло в картере чистое,два раза были у официалов-ничего не нашли и посоветовали нам разобрать двигатель для выяснения причины и за это дело запросили 2шт. баксов
Что было сделано: поменяли антифриз(заводской)-ниче не дало,поменяли крышку расширительного бачка-ничего не дало,сейчас ищем термостат-есть на него подозрения..?
Что еще может быть..?
Олег8510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 11:46 (11:46)   #2
lm.
lm. Младенец
А давление есть в системе ? Патрубки на радиатор твердые, как утром у 16-летнего ?))
lm. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 11:57 (10:57)   #3
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
lm.
Да давление есть даже больше чем надо особенно в верхнем патрубке.
Старый 12.11.2016, 12:09 (11:09)   #4
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Точно такая же фигня как у камрада 0554 ( попму сняли проверили, крыльчатка в норме;
- входной патрубок в радиатор горячий, выходной холодный ( похоже действительно нет циркуляции ОЖ), при этом верхний немного поддут, нижний мягкий !?;
- крышка расширительного бачка при этом находится под давлением;
- клима в режиме HI ( по температуре и максимальным оборотам вентилятора ) и температуре двигателя на приборке 90-110-115 дует холодным, при этом температура двигателя не падает)
Купили термоклапан в понедельник поеду в очередную СТО, пусть уже хоть что то делают...
Старый 12.11.2016, 13:06 (13:06)   #5
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Радиатор чистый внутри? Его не снимали, не проверяли на проходимость?
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 14:08 (13:08)   #6
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Не до радиатора пока не дошли, с понедельника займемся,хотя мало верится,что он мог забиться...
Старый 12.11.2016, 17:56 (20:56)   #7
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...сейчас ищем термостат-есть на него подозрения..?...
Уже несколько раз на разных авто видел ситуацию, когда водители кипятят моторы. Замена термостатов помогла.
Старый 17.11.2016, 17:36 (16:36)   #8
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
В общем и целом с ситуацией разобрались-был прорыв газов в систему охлаждения через прокладку головки блока, что и показала разборка двигателя. Прогар прокладки не большой и это хорошо,что вовремя кинулись исправлять проблему-дальше было бы все намного хуже...
Andre58 (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 15:02 (14:02)   #9
0554
0554 Младенец
Олег, добрый день.
Подскажите правой или левой головы ( по ходу авто ).
Сейчас в строю ? Поблема ушла?
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 16:18 (15:18)   #10
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Олег, добрый день.
Добрый день,дык я же в Вашей теме отписывался как решилась моя проблема,правая или левая голова к сожалению не скажу,главное-все работает и я доволен
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
