02.09.2021, 09:18 (14:18) | #182 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
видимо это закономерность на 3.0, вон блогер с Украины говорит, что прокладки ГБЦ пробивает каждые 150т.км. Ничего не поделаешь, приходится смириться. Смотрите на ролике с 10:45мин
https://youtu.be/P0716j00nno Я бензин 3.6 не смотрел в таких условиях, нечего сказать по этому поводу. По опыту использования других атмобензомоторов могу сказать что с ростом нагрузки они тоже сильно разогреваются и остывают гораздо дольше чем турбодизеля, с большим риском температурных деформаций, особенно если резко остановиться после валилова не охладив его на протяжении нескольких километров в лайт режиме. |
02.09.2021, 09:59 (10:59) | #183 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
разогревает масло больше 110 градусов,
02.09.2021, 12:13 (12:13) | #184 |
а что такого что температура масла будет 110 и более градусов??? Это нормальная рабочая температура масла. Критично когда она переваливает за 130-140 градусов.
Хотя я согласен, что температура масла 110 не так критична. Вчера ехал на шкоде Камик бензин 1,5 турбо, у неё штатно выводится на экран БК информация о температуре масла, так вот при движении по трассе 120км/ч в прохладную погоду +15 и дожде, температура масла 105 градусов. |
02.09.2021, 13:51 (14:51) | #185 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
02.09.2021, 16:39 (16:39) | #186 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вполне себе прохладненько, для бензо-турбо-движка, где масло ещё и охлаждает турбину.
03.09.2021, 11:32 (12:32) | #190 |
Благодарностей: 483
-961
Так и я просто констатировал, что 105 градусов для масла на упомянутом турбо-бензе - вполне прохладненько.
Условия такие же, да не такие. Факт, что у бензина температурный режим выше, чем у дизеля. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.09.2021 в 11:39. |
08.09.2021, 11:40 (16:40) | #191 |
Благодарностей: 872
272
Про 130-140 посмеялся. При такой температуре масла мотор просто заклинит через километр. Для того чтобы понять что такое температура масла 110 и больше вы просто посмотрите при каких температурах масла все стандарты регламентируют его вязкость, я речь веду о моторных маслах. Дак вот, там 100градусов это как бы потолок. Всё что выше - на вашей совести. И чем дальше от 100 тем сильнее ваша совесть должна работать и тем меньше супер пупер синтетика. |
Последний раз редактировалось егорш; 08.09.2021 в 11:44. |
08.09.2021, 11:51 (11:51) | #192 |
Ничего такого, это просто говорит о том что мотор испытывает повышенные нагрузки т.к. в остальных режимах масло не греется выше 100. Там где повышенные нагрузки там и все перечисленные в теме проблемы. Мотор 4.2 делает всё это совершенно не напрягаясь, в отличие от 3.0.
Про 130-140 посмеялся. При такой температуре масла мотор просто заклинит через километр. Для того чтобы понять что такое температура масла 110 и больше вы просто посмотрите при каких температурах масла все стандарты регламентируют его вязкость, я речь веду о моторных маслах. Дак вот, там 100градусов это как бы потолок. Всё что выше - на вашей совести. И чем дальше от 100 тем сильнее ваша совесть должна работать и тем меньше супер пупер синтетика. Я думаю, что вязкость считают при 100 градусах именно поэтому, что это есть его основная рабочая температура. |
08.09.2021, 11:52 (12:52) | #193 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
егорш, на грузовых Volvo, температура масла в двигателе отображается на приборке. Поверь 100 град это обычная температура в режиме наката. Гружёная и под нагрузкой поднимается до 117, редко до 120 град. Задал вопрос диллеру, какая рабочая температура масла на движке D13, получил ответ 117 град. А ведь там обороты коленвала всего 1,5т. Не думаю, что на туареге температура масла холоднее. Да и А6 у меня была, там тоже на приборке был указатель температуры масла, помню при 160км/ч до 110-115 поднималась температура.
08.09.2021, 12:00 (13:00) | #194 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Про 130-140 посмеялся. При такой температуре масла мотор просто заклинит через километр. Для того чтобы понять что такое температура масла 110 и больше вы просто посмотрите при каких температурах масла все стандарты регламентируют его вязкость, я речь веду о моторных маслах. Дак вот, там 100градусов это как бы потолок. Всё что выше - на вашей совести. И чем дальше от 100 тем сильнее ваша совесть должна работать и тем меньше супер пупер синтетика. В обычном режиме температура масла на CRCA 100+-5 градусов в зависимости от нагрузки. Могу подтвердить снятыми логами. Нострум опередил чуток (: |
08.09.2021, 12:23 (17:23) | #195 |
Благодарностей: 872
272
nostrum,
panama77, а я вам о чем пишу?! 100+-5 это нормально! 110-120 и тем более 130-140 это очень не нормально, это прямой показатель того что мотор испытывает НАГРУЗКИ, и нагрузки эти далеко за пределами нормы. Если вам нравится насиловать мотор и представлять себя водителем грузовика, где нагрузка это то ради чего строят грузовик, или водителем гоночного болида (где льют масла w60 чтобы доехать до финиша) то ради бога, не читайте тему и не смотрите реальный темпер масла. Так будет легче жить. Ещё раз в 3й напишу, 4.2 не ощущает этих нагрузок, надо гонять, берите его. Если гоняете на 3.0 то знайте, ему это совсем не легко даётся и ресурс в эти моменты ускоренно уменьшается. |
10.09.2021, 20:59 (21:59) | #196 |
4
Здравствуйте все, наконец тур в ремонте надолго и появилось время полностью все тут прочитать и подробно сой кес изложить. Рассказываю как есть, издалека, и потом совета попрошу у бывалых и уже решивших эту проблему.
Вводные данные: 2012 crca уже 225ткм. Чип какой-то гаражный, пробег на нем 35ткм. Стиль езды скорее динамичный. Иногда и 200+ было, больше не буду)) 1. За этот год я три раза на туре смотался туда-обратно в Сочи, зимой, летом и в конце лета соотвно. В начале лета ни с того ни с сего в Сочи замигала спиралька. Замигала и погласла после перезапуска, более долго не появлялась. Забыл в общем я о ней, а зря - звоночек то был... Сразу замечу, что кроме лукойла нигде не заправлялся и не заправляюсь. От СПб до Сочи 2 бака. В общем с того знакового события прошло порядка 8-9ткм... 2. Еду я, значит, с дачи, как писал тут ранее - пристроился по платке за московским тахо и шпарим мы 200-220 минут этак 10-15... Солнце светило, народу было мало и все благоволило навалить. Ну дальше как у всех - проверьте антифриз, температура в красной зоне - доплелся до кармана стоянки, благо он был рядом - почти накатом туда закатился и включил печь на макс, открыл капот и стал ждать. По правому колесу тек антифриз, который давануло через клапан - уже хорошо, обошлось без течи. Долил ОЖ, благо был с собой литр. Путь до города оставшийся был полон тревоги и самоедства, температура после 100+ норовила опять расти... Собственно по приезду я и написал сюда явку с повинной) Так вот: поехал в сервис, и там мне сказали, что с прокладками все у меня нормально, но немытые кульки надо срочно мыть - помыл, после этого проблема ушла. Ездил 140-150 и все было норм, километров 500 значит я откатался после этого... 3. Еду я опять с дачи, все по той же платке, в спокойном режиме, и тут при легком ускорении снова мигает пружинка, тяга пропадает и скорость больше 100 не набирает. Останавивабсь взять кофе, запускаю двиг - выезжаю, все норм, и только нога на газ упала сразу опять пружинка и весь винегред сопутствующий. Ползу себе 100 дальше с ней - что делать-то, в машине 2 чада, кошка, багажник под завязку... Проезжаю еще километров 50 в режиме почти наката и к пружинке добавляется джекичан... Я еще медленнее еду дальше, ехать-то надо... И вот через километров этак 20 слышу отчетливый стрекот, в зеркале заднего вида вижу адовое количество белого густого дыма, авто глохнет прям на ходу и я еле успеваю доехать до обочины без гура - боялся уйти сразу из-за дыма опять же, мало ли кто в слепую едет... Больше авто не завелось. Далее эвакуатор, сервис, диагностика. По итогу диагностики приговаривают 2 форсунки - 5 и 6 цилиндры. 6 раскрылась и не закрылась, ей хана, вторая моросит но ремонтопригодна вроде. Так же давануло прокладки клапанной крышки. В общем меняю форсы, прокладки - завожу авто и выезжаю с сервиса. И по случайности открыв окно слышу реально нездоровый стук из движка на малой скорости, который завист от оборотов, добавляю газа - он нарастает. Ошибок не горит, движок не троит, тяга в норме... Вспоминаю тот треск и еду обратно в сервис - там все проверили еще раз, сказали что похоже надо снимать двигло - как бы не шатун, гидроудар и т.п.... В общем ремонт уже на 85к, и маячит еще на 150-> отчего у меня много вопросов и мало идей как вообще поступить... В общем прошу совета очень! 1. сталкивались ли с таким стуком и что это может быть? По идее если бы шатун был, то двиг бы троил же наверное и терял тягу? Это самый главный вопрос. 2. при съеме движка понятно надо сразу делать все, что накопилось, а именно: 2.1 цепи+успокоители+натяжитель - надо ли сами цепи-то менять? они ж там толстенные! 2.2 сальники колена всем известные. 2.3 прокладки ГБЦ!!! 3. масло в акпп и прочие все резинки болты, что потребуются. Понятное дело, что потом еще сход-развал. Чему еще уделить внимание пока будет снят двиг? Надо ли откатиться на сток по прошивке? Добавлено через 3 минуты 50 секунд Заранее всем очень признателен за советы! |
Последний раз редактировалось syashkov; 10.09.2021 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2021, 13:00 (13:00) | #197 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Эта притча о том что когда моргает "спираль " надо не педаль нажимать, а головой думать . Как только появилась такая индикация надо как можно скорее ехать ПРОТИХОНЬКУ в специализированный сервис по дизельным двигателям VAG на вменяемую диагностику .
12.09.2021, 21:43 (22:43) | #198 |
4
В общем завтра стартуем изымать больное сердце...
В планах замена клапанов, маслосъемных, гидриков, цепи и всех натяжителей/успокоителей, свечей, всех масел и фильтров везде (вынужденно), прокладок гбц обеих на всякий, сальников, коллектора правого (гофра уже подсекает) ну и того, что является причиной стука... Цифры ппц вылазят по з/ч... По чипу - что думаете, мудрецы? Не влияет он ни на что или откатить лучше? |
12.09.2021, 22:33 (22:33) | #199 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
12.09.2021, 23:13 (00:13) | #200 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
