26.07.2018, 14:50 (14:50) | #61 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
относительно прародителя BKS
Она стоит колом что при 70 что при 100
поставили уже бы красную лампочку на перегрев или зуммер Цитата:
CRCA - это какой?
eXe11eNt- виноват предыдущий хозяин ч который сделал чип плюс активный стиль Zuki83, - виноват предыдущий хозяин Влад073, - чип плюс активный стиль dim895, - активный стиль ждем остальных: 0554, esanreut, Олег8510, Олег68, Njndast, Бугров, Turbo D, ??? статистики мало но все ж таки хочется выяснить куда записать траблу, в косяки мотора или в заслуги юзера пока счет в пользу "юзер виноват" |
Последний раз редактировалось sasha18; 09.11.2018 в 09:32. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (26.07.2018) |
26.07.2018, 17:14 (17:14) | #64 |
Благодарностей: 322
372
CRC отличается от CAS гораздо больше чем CAS от BKS.
В 2005 году Volkswagen начал серийный выпуск первого поколения двигателя 3,0 л V6 TDI (впервые стал применяться на Audi в 2003 году). Разработанный Audi двигатель 3,0 л V6 с большим успехом используется в различных моделях концерна VW. За прошедшее время было изготовлено 1,6 миллиона двигателей V6 TDI. В 2011 году на моделях Volkswagen начинают устанавливать уже второе поколение этого двигателя. |
26.07.2018, 18:40 (23:40) | #65 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
sasha18, ну и? CAS это первое поколение как и BKS(у ауди BUG) CRC это второе поколение.
27.07.2018, 10:05 (10:05) | #66 |
Благодарностей: 322
372
BKS=> CAS=> CRC или я не прав ? |
27.07.2018, 10:58 (11:58) | #67 |
Поблагодарил(а): 6,007
Благодарностей: 2,634
3259
CAS тоже самое что BKS, c небольшими изменениями. CRC новый двигатель, от слова совсем
Поблагодарили: | sasha18 (27.07.2018) |
27.07.2018, 10:59 (13:59) | #68 |
4
Влад073, - чип плюс активный стиль ждем остальных: 0554, esanreut, Олег8510, Олег68, Njndast, Бугров, Turbo D, ??? статистики мало но все ж таки хочется выяснить куда записать траблу, в косяки мотора или в заслуги юзера пока счет в пользу "юзер виноват"[/QUOTE] меня запишите тоже. ремонтники сказали что это от активного стиля езды |
27.07.2018, 11:12 (12:12) | #69 |
3259
Влад073, - чип плюс активный стиль ждем остальных: 0554, esanreut, Олег8510, Олег68, Njndast, Бугров, Turbo D, ??? статистики мало но все ж таки хочется выяснить куда записать траблу, в косяки мотора или в заслуги юзера пока счет в пользу "юзер виноват" Что от активной езды? |
17.09.2018, 20:58 (23:58) | #72 |
Всем доброго дня! У меня ситуация тоже похожая. Завоздушивается система как по городу так и по трассе, в следствии перегрев ДВС - только на трассе, температура ОЖ от 90гр до 60гр, гуляет оборотов добавишь больше 2000 об/мин опять поднимается. Извлек два клапана с обратки от верхнего патрубка радиатора и от тройника в развале вроде лучше стало. Но не надолго. Заметил следующее когда прогазуешь пробку выгонишь на месте - слышно как булькает, до тех пор пока не начнет дуть тепло из печки, оставлю печку на хай далее можно ездить проблем с колебанием температуры нет. Как только машина постояла остыла начинаешь ездить без прогазовки перед началом движения печка так же на хай, температура антифриза начинает падать приходиться увеличивать обороты или остановиться и прогазовать чтоб выгнать пробку. Что может быть? Вроде если бы прокладка была то она бы проявляла себя постоянно в не зависимости от всяких там манипуляций с печкой. Думаю может патрубки прогнили где или трещины которые на холодную проявляются. Кто может подсказать как чисто печку опрессовать? К каким патрубкам подключиться? Touareg 3.0 СASA.
08.11.2018, 17:47 (17:47) | #73 |
5
В моем случае (симптомы все те же). Поехал к ОД, в ошибках висел насос ОЖ (короткое замыкание), сняли мой -сказали работает, подкинули новый, проблема не ушла. После долгой возни, резюмируют: прогоревшая прокладка, завоздушенность системы. Причины проблемы со слов ОД :
1. Авто чипован и проехал на чипе от 50 до 100 т км (до этого этот авто обслуживался у них без каких-либо доработок, подтвердили все наглядно историей обслуживания) 2. Как сказали первое не так страшно без второго, а второе - на автомобиле скорее всего жарили последние владельцы Цена вопроса примерно 130.000₽, грустно, но при покупке авто мне сделали хорошую скидку, поэтому в целом терпимо. Совмещу с заменами цепей и всего что нужно... Да и важная ремарка (цены могут отличаться) - у меня Q7 3.0 CRCA |
Поблагодарили: | sasha18 (09.11.2018) |
09.11.2018, 09:36 (09:36) | #74 |
Благодарностей: 322
372
Добавил Вас в общую статистику: сообщение номер 61 в этой ветке ждем остальных: 0554, esanreut, Олег8510, Олег68, Njndast, Бугров, Turbo D, отпишитесь о причинах !!! чип ? педалирование... отжиг за 200 ??? |
07.03.2019, 19:58 (22:58) | #75 |
Благодарностей: 68
93
Всем привет . Случайно узнал о этой проблеме. Как при покупке проверить подручными способами проверить машину на предмет этой болячки?
09.03.2019, 11:12 (15:12) | #76 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
148
CRCA, 126 тык., 2013. Прогар обеих прокладок. Совпало так, что обнаружилось после снятия пихла с коробкой для замены прокладки крышки цепей(цепи и прочего до кучи превентивно), так что вышло совсем не бюджетной(((
Все отягощающие факторы присутствуют, как то Чип Длительная езда с высокой скоростью Агрессивный стиль вождения Но мастер настаивает, что все от забитых радиков...и я ему верю искренне))) Проявилась неисправность тем, что в движении по трассе, именно по трассе, в городе все было норм, печка начинала дуть холодным воздухом. |
12.03.2019, 14:45 (14:45) | #77 |
Всем добрый день. Подскажите, это у всех двигатель CRCA. Или не только он. У меня CJMA, но на скорости тоже начал дуть холодный воздух. А сейчас уже не понятно. И по городу, дует то холодный, то горячий( Как к сервису - так горячий))
13.03.2019, 17:21 (22:21) | #78 |
Благодарностей: 872
272
gan1983, отличий между crca cima в контексте обмуждаемой проблемы нет никаких. Плюс в cjma больше шансов что полезут чиповать криворукие программеры.
13.03.2019, 17:26 (18:26) | #79 |
3259
Последний раз редактировалось leshka; 13.03.2019 в 17:34. |
13.03.2019, 19:09 (20:09) | #80 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Можно добавить ещё один CRCA моего знакомого с битыми прокладками ГБЦ. Обнаружилось сразу после покупки через Доверие. Предыдущая хозяйка несколько раз обращалась с этой проблемой, меняли всё по кругу, не добившись результата скинула машину.
Поблагодарили: | Пашков Антон (03.12.2020) |
