#1 |
Благодарностей: 66
66
Нашёл причину мокрого пола под ковром ног водителя. Долго искал причину, лобовуха не течёт, дренажи чистые. Поднял ковёр водителя, отогнул штатную шумку моторного отсека, а там блоьшой люк за педалями. Вот из под него и идёт протечка. Старый заводской герметик пересох и дал течь, такую течь я убрал и со стороны пассажиров. Там было легче найти, здесь из-за педалей долго мучился.
Всем удачи!!! |
#2 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 241
266
Этим летом вода пошла из подобного люка под пассажирский ковер, из дренажа кондера конденсат на ходу затягивало в салон. Загерметизировал герметиком . Не знал, что подобный люк есть и с водительской стороны. Под основныерезиновые коврики всегда стелю одноразовые влаговпитывающие ,для индикации мокрого ковролина - разок уже выручили ,проблему быстро заметил и благодаря форуму устранил.
#3 |
Благодарностей: 66
66
С пассажирской стороны, я нашёл так же и сделал, но там проще, а тут педальный узел.Долго голову ломал, искал, вроде не было, и вот опять вода.Начал искать и вот нашёл.Не сильно, но начала сочиться с нашими ливнями в этом году. Это проблема старых Тоуарегов. Я когода взял авто, то у меня текло во всех проблемных местах. Это надеюсь последнее!!!
#4 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 49
49
А как туда добраться? С чего начинать разборку. Что как держится?
#6 |
Благодарностей: 66
66
У меня дорестайл, но думаю на рестайле так же. Снимаем на пластиковом пороге пластик, а под ним есть саморезы. Выкручиваем их и отщёлкиваем пластик, но не снимаем полностью. Снимаем ручку открывания капота (просто отщёлкивается в сторону педалей). Отщёлкиваем маленький пластик обшивки между панелью и стойкой передней двери. Отщёлкиваем на себя (если смотреть на стойку передней двери с торца) боковой пластик стойки (он на металических клипсах). Отгибаем ковёр в сторону центральной консоли, тут у меня было сложновато, мешала педаль сцепления, но всё таки отогнул. Перед нами остаётся шумка моторного отсека. Там есть пара клипс которые держат шумку на стенке моторного отсека, они снимаются легко. Отгибаем резинку рулевой колонки и шумоизоляцию, ну а там всё видно. Замазываем, сушим, собираем всё в обратном порядке и счастье!
#8 |
Поблагодарил(а): 1,564
Благодарностей: 3,258
3658
