Старый 14.11.2016, 11:27 (11:27)   #1
Hailmary
Hailmary Младенец
По умолчанию Скачет температура ОЖ 90-110 градусов 2012 3.6 CGRA
Привет, мужики Тур NF 2012 3.6 CGRA. Проблема с температурой ОЖ, после прогрева плавает с 90 до 110 градусов и вентилятор переодически включается, при повышении оборотов температура падает до 90-95.. Что может быть? Термостату каюк? Ошибок по диаг нету((..
Hailmary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 11:52 (11:52)   #2
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Не электрический насос часом? У меня она в постоянке на 90. Вот тема почитай, там у кого то тоже на сразу чек загорелся http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E0%F1%EE%F1 Хотя странно что плавает температура. Это как вариант, а вообще надо и термостат проверить
Последний раз редактировалось Relikt; 14.11.2016 в 11:56.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 12:41 (12:41)   #3
Hailmary
Hailmary Младенец
Ошибок по насосу нет, при проверке термостата при помощи одиса, показывает разницу температур ож, номинал:45с а факт 105, возможная причина неисправность термостата.. Ничего внятного((..
Старый 14.11.2016, 17:11 (17:11)   #4
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
А датчик температуры? Их там два на сколько я понял
Старый 14.11.2016, 17:58 (17:58)   #5
Hailmary
Hailmary Младенец
В норме
Старый 15.12.2016, 02:03 (02:03)   #6
Robot Verter
Robot Verter Младенец
У меня такая тема была на старом дизельном Туре (2009 гв)
У него два термостата. Один, о котором все знают, а второй маленький. Он редко ломается и о нем даже в сервисе не все знают. Его можно на схеме системы охлаждения найти. При вскрытии обнаружили, что он развалился. После замены все ОК
Robot Verter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 06:56 (06:56)   #7
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Плотность антифриза
Термостат
G62
Мойка радиаторов
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
