Старый 14.11.2016, 11:31 (11:31)   #1
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
По умолчанию На морозе уровень антифриза упал ниже минимума
Сейчас залит красный родной с завода. Какой можно долить ? тоже "красный" или просто дистилированной воды долить грамм 300?
Последний раз редактировалось Anci; 14.11.2016 в 11:47.
Anci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 12:37 (13:37)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
300 гр. воды. пожалуй многовато будет. Нужно плотность антифриза контролировать. Дело не в цвете антифриза, а в марке. Разведите антифриз-концентрат G13 с дистиллированной водой в пропорции 1:1 и долейте до уровня - и будет нормально. G13 на заводе и заливают.
Старый 14.11.2016, 13:40 (13:40)   #3
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
спасибо
Старый 14.11.2016, 18:37 (22:37)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
Сейчас залит красный родной с завода...
Красный или пурпурный?
Старый 14.11.2016, 20:32 (21:32)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,159
Благодарностей: 2,687
Если течи нет, то доливать можно и воду. т.к. антнифриз не испаряется, а испаряется вода.
Старый 14.11.2016, 21:33 (22:33)   #6
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Утечку нашли ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 03:30 (07:30)   #7
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
У меня с похолоданием тоже стал по немногу антифриз уходить. Летом стоял в уровне. Может ли это связано как то с вебастой, т.к. снижение пошло, после её интенсивной работе в морозы? Утечек нет нигде.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 06:07 (10:07)   #8
raspadski
Благодарностей: 803
...Утечек нет нигде.
Скорее всего, никуда он не стал уходить. Был где-то рядом с минимумом летом, датчик не срабатывал. Похолодало, начинает сигнализировать на холодном авто. Долить чуть больше 0,5л антифриза типа G12++ (два плюса, развести, если концентрат) и не забивать голову. G13 должен быть тоже совместим.
Старый 15.11.2016, 09:47 (10:47)   #9
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой в холодном состоянии снижение уровня это абсолютно нормальное явление. Правильно советуют, до лейте 300-500 мл. до среднего уровня между отметками min/max и успокойтесь. В таком объеме не критично, можно и концентрат, а можно и разбавить. Я всегда перед зимой доливаю концентрат. А вот если в течении недели-двух уровень снова упадет, то наверно надо искать утечку через разгерметизацию системы.
vlad339 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 10:33 (11:33)   #10
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
За два года ушло 0.5 л
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 10:44 (11:44)   #11
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
За месяц 2литра . Грешу на это
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76936
Последний раз редактировалось coc; 15.11.2016 в 10:47.
Старый 15.11.2016, 11:56 (11:56)   #12
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Течи нет, потихоньку испарилось. Добавил воды гр 200 - уровень в норме.
больше не падает. Спасибо.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
