Старый 15.11.2016, 11:30 (11:30)   #1
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
По умолчанию Немогу открыть туарег
Всем привет ! Я новичок и возможно дублирую похожие за ранее изменяюсь !
Проблема немогу открыть туарег 3.2 2004г. Личинка замка заржавела и не проворачивается, аккумулятор не разряжен второй ключ открывал но жена его закрыла в машине (( Батарейка в ключе новая ! задняя дверь без личинки так как в з зади запаска !
В чем может быть проблема !
Ещё такое происходит не в первый раз вторым ключом открывалось дистанционно но он сейчас в машине закрыт !
Добавлено через 1 час 44 минуты 20 секунд
Вообщем вызвал специалиста он открыл за 2500₽ отогнул рамку двери с верху и провалкой нажал на второй ключ который был в машине ! других способов нет !
Причина глючит ключи или какой то блок в котором прописаны ключи ! Так как второй ключ работает всегда но он малость поломан и не очень пригоден к эксплуатации !
Последний раз редактировалось Роман154; 15.11.2016 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Роман154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 11:40 (13:40)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Роман154, На такой случай надо обязательно сделать третий ключ, по моему его цена будет как раз как услуги медвежатника.
Старый 15.11.2016, 11:46 (10:46)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если поломан только корпус, а "начинка" рабочая, то проще и дешевле заменить корпус.
Добавлено через 52 секунды
Дороже раза в 2-3 будет стоить третий ключ
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.11.2016 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 11:49 (13:49)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ZAlek, Это если у ОД, себе в том месяце делал за три тысячи рублей.
Старый 15.11.2016, 12:01 (12:01)   #5
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
Позванил диллеру жду ответа ! Приговор помирает ключ он то работает то нет ! Парень который открывал сказал поставьте простую сигнализацию с функцией открытия чтоб больше подобного не происходило !
Да ещё кто ставил с автозапуска сигналку ? Как работает или лучше не заморачиваться ?
Старый 15.11.2016, 12:07 (11:07)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Насколько я сталкивался, то прошивку ключа может сделать только ОД.
А это уже от 2500 до 4500 руб.
Старый 15.11.2016, 13:20 (13:20)   #7
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
Диллер в Новосибирске кашки борзянка объелся )) за новый ключ хотят почти 20000₽ на древнюю машину ключ 20к рублей этотперебор
Старый 15.11.2016, 13:29 (15:29)   #8
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Спроси у тех,кто сигнала и ставит, они знают где сделать
Старый 15.11.2016, 14:15 (14:15)   #9
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
Нашёл самый дешёвый вариант 9000₽ и то не фак, что придёт ключ (((
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Спасибо кто откликнулся !
Последний раз редактировалось Роман154; 15.11.2016 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2016, 09:23 (09:23)   #10
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
Вообщем дело не в ключе буду капать дальше или психану и поставлю сигнализацию
Старый 17.11.2016, 09:34 (08:34)   #11
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
A.S.T. ПервоклашкаA.S.T. ПервоклашкаA.S.T. Первоклашка
это проще всего или даже метку с кнопкой.
A.S.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 12:07 (16:07)   #12
rusk83
rusk83 Младенец
Привет У меня пару дней назад была примерно такая же проблема, завел для прогрева вторым брелком зарыл, вернулся не реагирует личинка не крутиться с помощью МАТА и силиконовой смазки расшатал личинку и попал в свой АВТОМОБИЛЬ!!!
rusk83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 16:37 (16:37)   #13
Роман154
Аватар для Роман154
Роман154 Младенец
Я ездил к спецам сказали что проблема с замком водительской двери на нем ошибка ! из за этого он так глючит ! Сказали делать так перед тем как заглушить машину на ключе нужно нажать кнопку открытия и подержать ее секунд 5 потом глушить чтоб не забывала ключ, пока все норм !
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
