Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 21
13
Всем привет! Отопитель стал работать через раз.. Вася пишет:
01233 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя N279 011 -обрыв цепи кто-нибудь сталкивался? куды копать... Спасибо) |
#2 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
Проверить проводку и сам клапан. Стоит он под левым передним локером, около Вебасты.
#4 |
Благодарностей: 44
44
"При выходе запорного клапана N279 из строя охлаждающая жидкость циркулирует по большому контуру циркуляции. За счёт этого через теплообменник отопителя са лона в любом случае протекает горячая охлаждающая жидкость. Время прогрева салона ав томобиля увеличивается." Я думал, что если сдернуть фишку с этого клапана, то будет гонять по большому кругу.Если нету Васи под рукой... А оказывается, что такой трюк не прокатит, у ТС Гидроник перестает работать. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=582e5839c04f Здесь принцип действия и устройство. |
#5 |
5820
Снятие и установка запорного клапана ОЖ отопителя -N279-
Снятие Указаниеt После разгерметизации контура циркуляции ОЖ из него необходимо удалить воздух →Ремонтная группа19. t На разогретом двигателе система охлаждения находится под давлением. Перед проведением ремонтных работ сбросить давление. t После снятия дополнительный отопитель - D5S - F и B5S - F необходимо прикрепить сварочной проволокой к кузову. Этим будет предотвращено повреждение шлангов системы охлаждения. t Если дополнительный отопитель работает совместно с информационно-командной системой Infotainment или дистанционным управлением, следует отсоединить АКБ →Ремонтная группа27. t После отсоединения АКБ от бортовой сети необходимо снова провести адаптацию пульта дистанционного управления дополнительного отопителя, тестер„Ведомые функции“, после этого - адаптация дистанционного запуска. Выполнить следующие работы: – Отключить электрические потребители. – Выключить зажигание. – Извлечь ключ зажигания. – Снять левый передний подкрылок →Ремонтная группа66 – Пережать шланги ОЖ зажимами до Ø 25 мм -3094-. ВНИМАНИЕ При прогретом двигателе жидкость в системе охлаждения находится под давлением. Риск ошпаривания горячим паром и горячей охлаждающей жидкостью. Возможны ожоги кожи и других частей тела. – Работать в защитных перчатках. – Работать в защитных очках. – Сбросить давление: накрыть крышку расширительного бачка тряпкой и осторожно её отвернуть. – Ослабить пружинные хомуты -4- и снять шланги системы охлаждения с запорного клапана ОЖ отопителя -N279--2-. – Отсоединить разъём -1-. – Выкрутить болты -3- и снять запорный клапан ОЖ отопителя -N279-. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. – Заправить систему охлаждения и удалить из неё воздух →Ремонтная группа19. |
#6 |
5820
Alex1000, Это все хорошо, но обычно этот клапан не просто выходит из строя, а клинит в закрытом положении и тогда циркуляции ОЖ через отопитель салона при работающем моторе не происходит и печка дует холодным. Встречался именно с такой неисправностью несколько раз. Но при этом компьютерная диагностика ошибок по нему не выдает. Так что в данном случае наверное обойдется проверкой и ремонтом проводки.
Поблагодарили: | leshka (05.11.2024) |
#7 |
Поблагодарил(а): 24
14
01233 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя N279 011 -обрыв цепи кто-нибудь сталкивался? куды копать... Спасибо) Столкнулся с такой проблемой на чужой машине, попросили отопитель разблокировать, выдает такую же ошибку. |
Последний раз редактировалось Eristoff; 30.01.2017 в 12:04. |
#8 |
Благодарностей: 40
65
такая же ошибка
При установки галочки возле клапана, выскакивает данная ошибка Никто не решил ее, не лазая под крыло? Снимаю бит ошибка пропадает |
#9 |
Благодарностей: 30
30
У меня проблема, всё никак не могу решить, добрался до запорного клапана подачи охлаждающей жидкости, правильно ли его подозреваю, может подскажете: 1. Ехал по трассе, перестала работать печка, температура двигателя начала подниматься. При скорости 85 км/час температура колеблится от 90 до 100 градусов, тихонько доехал. 2. Заехал к офиц. дилерам в Челябинске, никаких ошибок, приговорили крышку расширительного бочка, заменили, заменили антифриз. 3. Через 200-300 км началось тоже самое п.1 4. Заехал к офиц. дилерам в Тюмени. Сказали что имеется трещина в радиаторе ЕГР который находится в развале блока, радиатор дорого + работа. Отказался. 5. Была сделана экспертиза антифриза на наличие в нем посторонних примесей (масла, выхлопных газов) - антифриз чистый. Теория о пробитой прокладке и трещины в блоке - ушла. 6. Решено было ехать глушить ЕГР, заглушил ЕГР вместе с радиатором, физически, 4 заглушки, сказали что без разницы теперь есть трещина в радиаторе ЕГР или нет, ЕГР заглушен. 7. Поехал дальше на север, 200-300 км тоже самое, п.1. Кое-как добрался домой. 8. Было решено поменять термостат ОЖ. Он оказался в сборе с корпусом маслянного фильтра. Поменяли, результат такой же, п.1. 9. Товарищ-знакомый в нашем маленьком городе имеет свой сервис. Сказал починит, машина до сих пор в сервисе 5ю неделю. Volkswagen Touareg (2nd generation) 2012 г. 245 л.с. (CRCA) пробег около 110 тыс. |
#10 |
5820
Marseille, первым делом проверяем работает ли клапан управления запорным клапаном в развале ДВС (см. РИС.1 указан стрелкой).
Запорный клапан который стоит у вебасто под локером проверить конечно нужно, но скорее всего он не причем, так как сначала печка работает, а потом воздушится. Далее делаем эксперимент в систему охлаждения в разрыв шлангов (например обратка у расширительного бачка) ставим манометр (желательно максимум на 3-5 бар) и делаем тестовую поездку и смотрим давление в системе, оно не должно превышать 0.9-1 бар. Можете сделать заезд на холодном авто с максимальной нагрузкой (сильные ускорения) и наблюдать за возрастанием давления. Затем та же поездка на горячем авто. Иногда достаточно сделать 2-3 старта и посмотреть давление, если оно будет около 1 бара, то скорее всего это пробита прокладка ГБЦ. |
#11 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
#13 |
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой, купил тура 2009 года 3.0 tdi CASA, просканировал ВАСЕЙ и среди прочих мелких ошибок обнаружил неисправность клапан 279, заказал новый решил поменять, залез под крыло и обнаружил что его и нет совсем. Может он установлен где то в другом месте?
#14 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Добрый вечер камрады, в соседней ветке боролся с проблемой недогрева двс в морозы. Дилеры закрестили n 279 клапан. Он, видите ли, мокрил. Ошибок не было. Заказал и поменял. Результата ноль в плане улучшения догрева... ну я не поэтому здесь. Менял сам, поэтому расскажу, как это делал.
Блокируем пневму, домкратим перед-левое колесо, снимаем его. Откручиваем половину шумоизолируещего подкрылка, отгибаем в сторону. Задача открутить крепления гидроника и опустить ниже, сколько получится. У меня получилось придать эберу некую свободу, но не спустить вниз. Пришлось в стесненных условиях снимать клапан. Пружинные хомуты снял специальным инструментом для работы в труднодоступных местах (тирет турбо). Далее открутил два торкса на 27, крепивших клапан. Очень и очень мало места, работал вслепую. Затем отсоединил разъём питания клапана. Снял три резиновых патрубка, антифризу ушло литр. Собрал обратно, залил антифриз. Ошибок не было. Старый клапан продам, ибо он целый, а мокрил по хомуту видимо, один патрубок сидел на краю. Замечу, что с пальцами-сардельками там ловить нечего, придётся опускать весь узел. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 24.02.2021 в 18:38. |
#15 |
Благодарностей: 286
411
Дело Техники 821021
Этот съёмник экономит время и нервы. Рекомендую |
#16 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Туарег GP
Простой ДОгреватель с завода. Есть ли там клапан 279 ? Или ставят только с полноценной Вебастой? Как проверить? |
#17 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нашли этот клапан ож ? Где-нибудь на туареге с ДВИГАТЕЛЕМ Bks появилась также ошибка ,замыкание на массу ,вебасто блокируется по перегреву датчикаG241 ,снимал вебасто заменил в ней все исполнительные механизмы, втом числе И насос циркуляционный ,эфекта нет и клапана нет
#18 |
Всем добрый день. Хотелось бы добавить по клапана 279. У меня туарег нф с мотором crca. Данный клапан стоит под передним левым крылом. Так вот, если полностью выключить печку, то данный клапан может заклинить в закрытом положении. Если на него подать питание 12в (минус там где прорезь, а плюс с гладкой стороны), то клапан полностью открывается и далее все работает без проблем. При этом, в период когда клапан на срабатывает, Вася никаких ошибок не выдает.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд Добавлю по мотору crca, если запорный клапан в развале блока не герметичен( у меня начинал пропускать, если уровень охлаждающей жидкости чуть выше минимума и соответственно давление в системе растет до 1 бара), то происходит завоздушивание системы. Печка перестает греть, а температура под нагрузкой начинает расти. |
Последний раз редактировалось Terms3000; 25.09.2024 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (25.09.2024) |
#19 |
Доброго времени суток , подскажите, если совсем убрать этот клапанN279 (поставить тройник например) , будет ли работать машина нормально с отоплением?
Машина нф , CJMA |
#20 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
292
