Старый 20.11.2016, 11:24 (11:24)   #1
AlexVIP
AlexVIP Младенец
По умолчанию Хлебнул воды, гидроудар?
Подскажите, может есть опыт. Автомобиль застрял при преодолении брода. Попала вода в воздушный фильтр. На уазике его вытащили. Авто завелся, поехал. При оборотах 1200, меньше и больше двмгатель работал нормально, ощущался свист из под капота. Приехал домой. Попробовал прогазовать, однако двигатель больше 4000 оборотов не набирает. Заводить "страшно". Местные официалы, Брянск, предложили к ним подъехать и поменять воздушный фильтр. На мой вопрос, может на эвакуаторе, - привозите на эвакуторе.
AlexVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 14:22 (17:22)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Попробовал прогазовать, однако двигатель больше 4000 оборотов не набирает...
Обычная работа ограничителя, когда не включена передача. Звук может от ремня идти. Если никаких неисправностей не сигнализирует, то ИМХО заменить воздушный фильтр и ездить дальше. В идеале можно еще в редукторы заглянуть, т.к. при высоком уровне вода может в них попадать, если это произошло, то сразу поймете по цвету масла (будет эмульсия с водой).
Andrey34 (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 17:56 (17:56)   #3
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Как вода в редукторы может попасть??
Старый 20.11.2016, 18:19 (18:19)   #4
сега1
Благодарностей: 27
сега1 Младенец
Sedlex
Например, через сапун.
сега1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 19:12 (19:12)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Если просто проезжать брод, то вода через сапун не попадёт, а вот если постоять в воде, то вполне возможно через сапун может попасть. ТС обязательно проверьте масло в мостах!
Старый 20.11.2016, 19:21 (19:21)   #6
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
А если не прочитать соответсвующие темы и прогазовать посильнее на ходу, то вода, если она всё же попала, из кульков до коллектора долетит. Шатуны кстати идут только комплектом
Тип файла: jpg image-0-02-01-a66d05928a3a3ee89b4c95592e809f99d0828a4da2f7cbb492561d0837866369-V.jpg (219.7 Кб, 87 просмотров)
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 20:17 (20:17)   #7
AlexVIP
AlexVIP Младенец
Сняли интеркуллеры, в них оказалась вода. Все почистили и установили. Авто завелась, однако засвитела турбина. Официалы приговорили к замене. Думаю, менять или ремонтиовать. Присматриваюсь к Garrett. Ексист дает три варианта.
Старый 22.11.2016, 20:26 (20:26)   #8
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
AlexVIP, родная турбина и есть Garrett, на нее VW просто лепит свой лейбл, у меня 245 лс TDI, турбина 059145874с
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
